Aihe Kiinteän polttoaineen lämminilmakehitin?  (Luettu 25907 kertaa)
montöör
Vs: Kiinteän polttoaineen lämminilmakehitin?
itellä Turun prosessiasennus,taijotainsinnepäin,nimellä myyty pö
lämmitin puhaltimella.Ollut jo yli 10v,kerran puhaltimen laakeri oikutellut.Ainakin öljyllä toimiva lämmitin mieluummin vähän liian pieni
kuin liian suuri.Käyntijaksot muuten liian lyhyitä.Jos nyt tekisin uuden
verstaan laittaisin nestekiertoisen lattialämmityksen ja lisäksi jonkun
puukamiinan.ps kerran näin pienessä verstaassa saunan puukiukaan lämmittimenä,ilman kiviä.Hyvin kuulemma lämmitti.
Puolivälinheikki
  • "Kone urakointia korkeimman armosta vuodesta 1995"
tommonen
http://www.ikavote.info/index.php?/airhot-lammitin.html
eikä kovinkaan kallis, tuo vois olla järkiratkaisu
Justiinsa tämmöinen on työkaverilla pajalla. Kovasti kehui. Palaa kaikki öljynsuodattimista alkaen...hups!
aika kätevän oloinen eikä ole hirveen hintanenkaan..
Joo just tommosta olen miettinyt. Että ilma menee pesään puhaltimella ja kaikki palaa. Varmaan voi tilkalla jäteööliä sytytellä :D Tuollainen 40 kw:n laite vaikuttaa aika hyvältä.
 Jos jollakulla kokemusta niin olisi mukava kuulla kuinka mahtaa kostea tavara palaa, ja varmaan voi palaa myös turve kaikessa muodossa? Ja kuinkahan kävisi ihan muovin kanssa ???
   ... Hommasin tämmösen Ikavoten kamiinan vuoden vaihtees, oon ollu tosi tyytyväinen, mun mielestä edullinen hankkia ja toimii, kestävyydestä ei vielä tietysti osaa sanoa... Kaikki palava materiaali käy polttoaineeksi, puuta eri muodoissa oon polttanu, mitä isompia pölkkyjä pesään kiilaa niin sen parempi, palaturve ja kaikki roska ym. rakennusjäte erittäin ok ja ei tosiaan taida öljynsuodatin jätettä enää meiltä tulla, vanhoja akkuja ja kumisaappaita en vielä oo koittanu mutta luultavasti toimii... Tietysti fysiikan lakeja ei pysty kumoamaan, kuivasta puusta tulee enemmän lämpöä ku märästä, mutta huonompikin matsku palaa. Suosittelen LÄMPIMÄSTI, tosi hyvä vaihtoehto nopeaan pajan lämmittämiseen, ainut huono puoli on ettei tietysti varaa lämpöä mitenkään mutta sekään ei haittaa jos on lämmön pitävä rakennus mitä lämmittää.
Mielummin ihan miten vaan..
tommonen
Kiitos tiedoista! Minkä kokoinen lämmitin sinulla on?
 Tosiaan aika halpa laite tuollainen, vaihtoehtona ostaa uusi öljypoltin ja siihen nähden kyllä edullinen.
Klapikauppias
[/quote]eikä kovinkaan kallis, tuo vois olla järkiratkaisu
[/quote]
[/quote] aika kätevän oloinen eikä ole hirveen hintanenkaan..
[/quote]Joo just tommosta olen miettinyt. Että ilma menee pesään puhaltimella ja kaikki palaa. Varmaan voi tilkalla jäteööliä sytytellä :D Tuollainen 40 kw:n laite vaikuttaa aika hyvältä.
[/quote]
Mulla on myös tuollainen, vähän toistavuotta sitten laittelin sen klapien kuivaamiseen peräkärryynpäin, polttelin siinä kaikkea pilaantunutta puuta noin neljäkuukautta, ympärivuorokauden pidin tulta ja kaikki mitä sisään laitettiin paloi sytytyksiä ei varmaan ollu ku pari kolme, joulun oli hiljakseen, muttä käyttötunteja kertyi äkkiseltään paljon. Täys pesällinen paloi tehollisesti noin neljätuntia hengissä pysyi varmaan 6-7, mutta kun ilta utisten aikaan kävi täyttämäs, niin kahden jälkeen sai käydä "kusella" ja sit aamulla emännän töihinlähties 7 mais kävin taas lataamas. Poltettava puu oli ihan mitä sattuu trukkilavoista jäisiin homeisiin klapeihin, koskaan sieltä ei puita pois otettu vain tuhkaa :P Olin todella tyytyväinen värkkiin, ainoastaan luukun sulkuvipu katkes runsaan käytön takia, muita kestävyys ongelmia ei ollut, on nyt tuolla hallin nurkassa oottamassa, aikaa, että pääsee pajaa lämmittämään, mutta ainakin tämän talven on vielä paja sähköllä.
Puolivälinheikki
tommonen
  30kw ostin, lämmitettävää tilaa 600 kuutiota ja laattia neliöitä on 200, vanha rakennus jossa osittain hiukan huono lämmön eristys.
 Mutta pesällisellä romupuuta lämpiää parissa tunnissa 4-5 asteesta 15 asteeseen ja sittenhän on jo liika kuuma jos tosissaan pitäis jotain tehdä, eli tehokas ja tosi hyvä ominaisuus on tuo kun se kierrättää ilmaa luminen/jäinenkin kone sulaa ja kuivaa nopeasti ja ilmaa on helppo ohjailla putkilla rakennuksen eri osiin ja eri huoneisiin (itellä paja, varasto ja sostilat).
 Jos nyt ostaisin niin saattaisin ottaa sen 40kw kamiinan, lähinnä isomman pesän takia eli harvemmin täyttöjä ja sopii karkiempaa rommaa sisälle, ruokahalu kasvaa syödes..
 Yksinkertainen värkki, toiminta varma, vähä liikkuvia osia ja hienompaa teknitiikkaa on niukasti eli ei vttuile mikä on tärkeä ominaisuus akkojen lisäksi kaikissa koneissa!
Jos vain on poltettavaa/palavaa materiaalia niin suosittelen!
klapikalle
Itellä pajalla airmatin 25 kw lämminilmakehitin, nykyään kai?
rautaruukin valmistama, agrin myymä värkki.
kestävyys ei kovin kehuttava, jo toinen menossa ja melko lopussa,
ei vaan kestä ilmasta-ilmaan lämmitystä, liikaa pistelämpöä,
ratkeaa lämpötuubit, senjälkeen savut pajaan....
penteleen herkkä kapistus keleille, kunnon matalapaineella
ei tahdo vetoa löytyä, savuttaa sisälle, tohoa tarttee tarjota
reippaasti alkuunsa, taasen näillä pakkasilla toimii hyvin
joo voin peesata jarimanin kokemuksia kyseisestä laitteesta.
 vaikea sytyttää matalapaineella ja syksyllä ekaa kertaa.  sisällä olevat keraamiset tiilet murenee parin vuoden välein, kalliita ja hankala vaihtaa.
 lämpötuubit ovat kestäneet vielä
en tiedä onko lämpötiilien lyhyen kyyttöiän osasyy kaiken palavan jätteen poltto mitä maatilakorjaamoissa syntyy poislukien jäteöljyt ja suodattimet
jotain tyhjiä muovipusseja tai kanistereita poltettaessa savuhormi laitteen takana on punainen ::)  lämpöä tulee ihan eri lailla ku klapeista
Monttu Simeon
  • rento meininki
Airmat on omassa pienessä pajassa, lämmitetään vain kun tarvitsee jotain tehdä. Edessä nykyisin stokeri, ei enää mitään sytytysongelmia, pilkkeiden kanssa pelleily oli tympeää. Huonetermostaatilla säädetään sopiva lämpö eri tarkotuksiin.
Palotarkastuksessa selvisi, että traktori saa olla vaan tilapäisesti sisällä, koska paloilma otetaan samasta huoneesta. Eipä sitä traktoria hikoiluteta turhanpäiten lämpimässä käyttämällä.
[/quote]
[/quote] [/quote]Nostetaampa tästä hyvä aihe taas esiin.  Tuollaista 50kw laitetta olen nyt hankkimassa. Jotain (puoli)automaattista roskan syöttö laitetta olen tuollaiseen myös miettinyt mutta mitään ratkaisevaa innovaatiota ei tuohon vielä ole. :) :)
Bonden
reippaasti alkuunsa, taasen näillä pakkasilla toimii hyvin.
parempi ratkaisu olis kunnon vesikeskuspannu lämmönvaihtimella,
ns ns puhallinlämmönvaihdin, joko klaveilla tai hakesystemillä.
viä parempi olis rakennusvaiheessa lattialämmitysystemi.
palotarkastajat kovin kielteisiä näihin ilmasta-ilmaan lämmittimiin
suoraan verstastiloissa, riippuen palopäälliköstä, joko sallii, tai
kieltää ko systemin.
paras systemi on erillinen pannuhuone, lämpökeskus verstaalle.
ikavoltesta ei kokemuksia
Oli jo aikaisemmin puhe klapipannuista... mulla samat ongelmat..vesi systeemi paras ja siihen Warmax kiinni..
