Aihe moottorin lämmittimistä  (Luettu 10758 kertaa)
onko nuo agrissa myytävät katkimet millä hieman rajoitetaan vesien keittämistä moottorin lämmittimissä käyttökelpoisia?    alkaa hatuttaa nuo toimimattomat kellokytkimet kun niitä saa olla ostelemassa vähän väliä kun eivät toimi pakkasella!    taas oli kone kylmä ja kytkin noin 4 tuntia pielessä!      caliksiin tartteis jotain saada ja tietysti sellaista joka kestäis muutamaa viikoa enemmän!    kiitoksia!
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: moottorin lämmittimistä
Onhan se kätevä, jos pakkaaset pysyy noin 10 asteessa. Nytkin meillä on mittarissa -25,5, joten silloin se pakkasvahti pouhuuttaas koko ajan. Mä käytin sitä parina talvena, mutta vastushan siinä paloi. Nyt olen yrittänyt muistaa käydä laittamas apevaunutraktorin roikkaan aamusta, kerran vasta unohtanut...
lumenauraus traktorit on koko talven pakkasvahdin kanssa varustettuna roikassa... kolme tai neljä talvea ovat olleet käytössä ja vielä on ainakin toimineet... ja yhdessä pakkasvahdissa on kaks jonnikkaa... muuten on vain yks kerrallaan kolmessa muussa pakkasvahdissa...
mikasep
Sellainen vähän tyyriimpi digitaaliajastin luulisi pelittävän pakkasessakin, kun siinä ei ole liikkuvia jäätyviä osia... tai sitten laittaa sille lämmitysrasialle ajastimen sähkötauluun. Itellä on autotallissa semmoinen kauko-ohjattava töpselin väliin tuleva mötikkä, ja haaroitin siitä vielä ovelle roikkalampun jolloin kotoa näkee että lämmitys meni oikeasti päälle. Ajastin on tietty siitä kätevä ettei tartte aamulla herätä tuota varten. Maalaispoika valistikin tuosta pakkasvahdista.
Mika
fixus liikkeestä ostin muka laadukkaamman kellokytkimen mutta eipä pelannu, halpahallin 3,90€ maksaneet sen sijaan pelaa oikeen hyvin :o :o :o :o
msan
Appiukko oli taloa rakentaessaan asennuttanut sellaisen kiinteän kellokytkimen. Reissusta kun tulee niin tökkää pistokkeen autoon ja voi sitten sisällä talossa ajastaa tarpeen tullen. Löytyy säädöt kahdelle pistorasialle ja muistaakseni voimavirrallekin saa syötön. On muuten kätevä :)
sirkussonni
Eikös niissä pätkimissä, siis näissä lämpötilan mukaan säätyvissä ollut joku tulipalon vaara. Tai niin ainakin joku kauppias sanoi kun piti ostaa toinen, muttei ollutkaan enää valikoimissa. Nyt en tiedä onko taas kaupoissa ?
mlahti
ei majurissa palanu ku yks/5v vaikka oli roikassa lokakuusta toukokuun alkuun kokoajan ilman pakkasvahteja..
Snowman
Joo näitä pakkasvahteja on palanut itsellä ainakin yksi ja parilla kaverilla myös.. Itsellä lumikone on koko ajan sen takana ja navettakoneena käytettävää valmettia lämmittelen aina tarpeen mukaan....
En kyllä uskaltais viedä tuota pakkasvahtia ainakaan mihinkään rehulatoon ja ainakin kunnon vikavirtasuojat täytyis olla, minkähän laisia on nämä moottorin kylkeen tulevat termostaatiti?
Maalaispoika
No tuo traktori nyt oli vuosimallia -91, että olis vastus hajonnu varmaan muutenkin.
erik
t vallussa on koneen kyljessä termostaatti ja hyvin oon tyytyväinen ollu... ei tartte huolehtii et muistaa pistää aamulla roikan nokkaan tai pelata ajastimien kanssa...
Teroman
Kovilla pakkasilla kannattaa lämmittää öljypohjasta, vaikka vanhalla keittolevyllä, silitys raudalla , Kosanilla jne
Lohko- ja letku lämmittimet jättää öljyt  vaseliiniksi
 :o
 :o
Olekko kuullu SAE luokituksesta?
Farmari Arttu
Kahdessa autossa ja yhdessä traktorisssa on webasto. Ei tartte palella ja aina lähtee käyntiin. Traktorissa on vielä kesälöpötkin tankissa kun pääsi unohtumaan, mutta ei tuo ole vielä  hiljentänyt vauhtia.
 :o
Joo, noiden mobilistitalvirallien vakio-ohjelmaahan on tulipalojen sammutus, kun öljypohjan alle laitettu hiilipannu toimii suunniteltuakin paremmin... Mutta noin vakavasti: vanhana rättisitikkakuskina (vuoden ympäri) moottorilämmittimenä oli öljypohjaan heftattu sähkövastuselementti, joka lämmitti öljyt. Hörähti kohtuulämmityksellä kelillä kun kelillä! Ja kun sisääntuleva lämminilma otetaan pakosarjan päältä, niin tuulilasissakin oli aukko noin minuutissa. Snif, ikävä tulee vieläkin...
