Aihe hakkeen käyttö viljan kuivauksessa  (Luettu 20529 kertaa)
samppaj76
laittakaapa kokemuksia eri vaihtoehdoista minkälaisilla laitteilla voitaisiin korvata kallistuvaa öljyä kotoisilla polttoaineilla. viljan kuivaus on kuitenkin pakko jotenkin järjestää. olen vähän miettinyt hakekattila-varaaja-lämmönvaihdin yhdistelmää jolla voisi lämmittää kuivaamoon menevää ilmaa.
KJL
Vs: hakkeen käyttö viljan kuivauksessa
SAI/MOL, Kauhajoella, kolme vuotta kuivattu hakkeella. Lajittelujätteet ja roskat poltettu hakkeen seassa. 200hl kaappi, Mepun laittet, Säätötulen stokeri, hakkeen kulutus ollu kuution ja kolmen välillä. Kilowattitietojakin per erä sais, jos viittis kattella. 300kW:n palopää. Tehoa piisaa hyvin. Laittasin ittellekki moisen, jos ois tarvetta.
isanta
Itsekin kuivaillut hakkeella, mutta meinaa jäädä lämmöt valjuiksi 200 kw-vaihtimella. Uskaltaiskohan öljykäyttöisellä  rakennuslämminilmapuhaltimella vähän auttaa systeemiä?
Kuivaajan teen ja öljyllä pelaa. Hakkeesta ois tullu kuivaajalle noin 48000€ lisähinta tarjotuista kamppeista. Kauan saa tuota erotusta hakkeella jauhaa. Erotuksen kun saa hakkeella jauhettua nollille,onkin jo kaluston uusimisen paikka sillä 10-11kk vuodessa tyhjillään oleva hakelaitteisto ei liene toimintavarmin reilun kymmenen vuoden kuluttua...
Pannuhuoneella lähdöt valmiina kuivurille,lämmönvaihdin tiedossa ja tekniikka hallussa kun pari kuivaajaa näköetäisyydellä toimii hakkeella/saa lisälämpöä hakkeesta.
Mikään ihme temppu ei ole esim. omassa ratkaisussa heivata normaalia öljypannua mäkeen ja liittää lämmönlähteeksi esim. kontti jossa hakekamppeet. Pitäisi vain löytää yhteistyökumppani, puutarhoja alueella vähän ja esim. sikalat tarvii lämpöä syksylläkin. Sekä kuivaavat omia viljoja hake apuna ellei jopa pääasiallisena energialähteenä :)
Joko olet tehnyt päätöksen minkälainen kuivaaja tulee? Kai muistat vielä mun ohjeistukseni asiaan ;D
Muistan muistan,ohjeistuksia tullut niin paljon jokapuolelta että viisain ratkaisu olisi olla tekemättä lainkaan ;D Tällä pohjalla menty kolme,neljä vuotta mutta jatkoa ajatellen tehtävä ratkaisuja.
Tarkoitus tienata rahtikuivauksella ainakin öljylaskujen sekä sähkölaskun verran,kuten tähänkin saakka ts. muuttuvat kulut pysyis nollilla jatkossakin. Investoinnin kuoletus+muut kulut sitten omilla kuivauksilla...
Kuivaajaksi tulee parjattu mepu,tutut ratkaisut joita jo nykyisessäkin kuivaajassa käytössä.  Toimitusaika piakkoin mutta toimitussakko sen verran reilu että toivon etten saa kuivaajaa tulevalle kuivauskaudelle ;D
Ja lisää vinkkejä tulee. Polttimen puhaltimeen kannattaa asennuttaa kompensointikondensaattorit. Ne laskevat 20% tarvittavaa virtamäärää. Esim. Meillä 15A->12A. Tekee hyvää sähkönkulutussuunnittelua silmällä pitäen. Laskin, että investointi maksaa itsensä takaisin 7-8vuodessa.
Tuskinpa Mepussa mitään vikaa on.
Sun täytyy rakentaa kasvihuone kuivurin viereen.  ;D
Vitseistä moni investointi saanut ilmaa siipiensä alle,ei nimittäin ollenkaan pois suljettu ajatus. Ois soppeli puolentoista hehtaarin pelto siinä kuivaajan takana,sopiva kasvihuoneelle ;D
Tuo Kylmiksen idea pitää muistaa,mulla niitä puhaltimia kolme Eli 11Kw ja kaks 2*2.2Kw. Esiputsarikin saman 2.2Kw,onko järkeä laittaa jokaiselle moottorille vai maksaako ko. kompensaattori niin paljon ettei noi pienemmät moottorit kannata? Kompensaattorien kesto?
Ruuvin valmistajia kaipailen vielä,EP:n ruuvi ei tee degressiivistä ruuvia. Paras pohjaruuvi kuulemma tulis sellaisella,mistä sais ja kokemusta kenelläkään tällaisesta? Degressiivinen tarkoittaa että ruuvin nousu loivenee purkupäässä,jenga harvemmassa.
ainoastaan tuolle 11kW moottorille se kannattaa laittaa. Se haukkaa virtaa noin 22A ja kompensointi pudottaa 4,4A virtamäärää. Pienemmistä moottoreista ei säästöä juuri kerry. Kustannus voisi olla jotain 100-150e. Asiaa kannattaa kysyä täältä http://www.nokiancapacitors.fi osaavat neuvoa ja kysyä lisää. Sähkömies tuntee myös asian. Kestosta en tiedä. Jos kymmenen vuotta menee, niin pidän jo hyvänä saavutuksena. Ei tosiaan käytännön kokemusta. Meillä oli ideana se, että tilan pääsulakkeet 35A ja hiukan arvellutti paljonko jää pelivaraa kuivurin ulkopuolelle. No, toi kompensointi toi 3A lisää pelivaraa ja ollaan pärjätty ihan mainiosti.
andypoge
Jatkoa vanhalle aiheelle: Mitenköhän palotarkastaja suhtautuu kuivurin biolämpökeskukseen, jos ei ole tontilla saatavissa vesisyöttöä automaattisammutusta varten? Mahtanevatko kelpuuttaa jonkin vesisäiliöratkaisun?
Pelto-Jussi
"Kuivaan" biolämpökeskukseen pitäisi riittää jauhesammutin, joka on yhdistetty hakeputkistoon jonkin sortin lämpölaukaisimella.
Oinaspässi
Miks et laittaisi radiaattoria oljyuunin eteen? Kai se tallella? Aika pieni suutin riittää.
Oinaspässi
Miten sen roskan saa riittävän tasaisesti  hakkeen sekaan?
