Aihe kone hyytyy, polttoaineen saannissa roplema?  (Luettu 36986 kertaa)
Vs: kone hyytyy, polttoaineen saannissa roplema?
Taanoin aika moni kirjoitti kesäläädulla ajavansa läpi vuoden > kuis muuten on kesälöpö pelannu  ???
Ei oo ollut ongelmia kesämöpöllä. Lähes 30 on ollut enimmillään pakkasta.
mf3080t
mikäs mootori toimii  -30 pakkasessa kesälaarun polttoaineella!??
tätäkin ketjuu kun lukee niin luulis vastauksen olevan itsestään selvyys!
Terminator
Kyllähän se moottori varmaan toimii kesälöpölläkin talvella, jos lähtee lämpimästä tallista, pistää diesel 100 tankkiin.
mf3080t
ei ei väärin meni
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Edellä kadehtineet ei oo nähnykkää perkinssejä saati kuulleet! Kokemuksien puutteesta horisevat.
Landehandella menee kuusenalle voimavirta johdot että riittää lämmittimille ja isolle laturille starttibuustiin.Isopullo röhö on öljypohjan lämmittämisiin ;D Paikallinen apteekki on tyhjätty kamfeerrttista :o
Lähemmäs parikymmentä perkinssiä on ollut käytössä. Useat ovat ajettu vanhuuteen asti ilman remonttia, osa vielä keski-ikäisiä. Bobcatin 843:ssa alkuperäistä perkinsiä ajoin päivittäin vielä kymmenen vuotta sen jälkeen kun mittari oli pysähtynyt ties koska 6400 tuntiin. Sitten sen vaihdoin romukaupan volvo 800:sta
revittyyn samanlaiseen. Näitä romukaupan versioita sitten on mennyt pari lyhyemmässä ajassa. Mutta kun en ole itse päässyt vaikuttamaan niiden huolto ja säilytyshistoriaan, niin pistetään edellisten  omistajien syyksi.
Pidän kokemuksesta perkinsiä erittäin hyvänä ja luotettavana moottorina sekä ainakin vanhemmat mallit ovat olleet varsin pienikulutuksellisia. Käyntiinlähdössä pakkasilla on tietenkin eroja eri mallien välillä, mutta sekin voi johtua moottorista johtumattomista syistä, öljystä, startista, akuista jne.  Ja onko yleensäkään järkeä ilman lämmitystä kovilla pakkasilla pistää kylmää konetta käymään jos ei ihan pakko ole.    Noh, urheilun muoto sekin, mutta vähäjärkisten.
Viimeksi muokattu: 07.01.10 - klo:16:47 kirjoittanut landehande
Lähemmäs parikymmentä perkinssiä on ollut käytössä.    Noh, urheilun muoto sekin, mutta vähäjärkisten.
Juuri näin, onneksi niitä saa nykyisin myös kotimaisella sisudieselin koneella.
Anteeksi, mutta oli pakko  ;D
dmem
Tänä aamuna 31 pakkasta. Nyykät 100-90 ja TM120 lähti aamulla ongelmitta käyntiin.
Tosin TM120 ei enään sammuttamisen jälkeen lähtenytkään. Mäessä veti ilmaa lähes tyhjästä tankista. Viimeiselle suodattimelle asti tulee nyt ongelmitta löpö, mutta konepeiton avausmekanismi on jäässä, että pääsisi pidemmältä ilmaamaan.
landehande
Takuuvarmasti näitä susidiisseleitä ja valtionmetalleja on tullut ja tulee suhteessa enemmän remonttiin kuin perkinssejä. Sen voi todeta huonommallakin kuulolla.
Hummer
Ja perkeletto jokasyksyinen ongelma on tällä palstalla tuo polttoaineen hyytyminen.Ihme puupäitä otte jos ette  käsitä että talvella käytetään talviainetta ja kesällä kesäainetta.Ja vaikak kuinak se kesälaatu muuten juokseekin Tuulettimen viima  jäähdyttää tehokkaasti eräissä koneissa polttoainelaitteita ja lauhemmallakin säällä saattaa käydä niin  että polttoaine jähmettyy.Ja se että jos tankissa on vettä on pelkästään oma syy,sinne ei kuulu tankata vettä,kone ei ole suunniteltu veden polttamiseen normaalissa lämpötilassa
vai että tuuletin vaikuttaa ??? ??? ??? ???
natikka
kyllähän se jos on -25, ja letti pouhottaa suoraan kylmää ilmaa putkie yms. muiden päälle niin kyllähän se nyt alkaa kummasti jäähtyä ::). meillä ei ikinä olla takuttu näiden kanssa, joka syksy natikoihin suorattimet vaihtoon. hienosti pelaa talvet..
tä?!?!
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Apevaunun edessä siilossa ollut mf 390 ei ainakaan moittinut kylmää keliä, kun otti ja keitti apetta tehdessä... :) Ei sen kummempaa vikaa kuin että syyläri jäässä, alavesiletku oli ihan kylmä, eli ei oikein nesteet kiertäny. Vartti navetassa riitti ja sai appeen jaettua ongelmitta. Ilmeisesti ei nesteen pakkaskesto ollut "ihan" riittävä. Nippa nappa lähti käyntiin, vaikka oli roikassa 7 tuntia, akut jo rupesi näyttämään hyytymisen merkkejä.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Kaikki dieselit toimii teboilin kesälaadun polttoaineella talvella mikäli sen toimitus on tapahtunut joulukuun 1 päivän jälkeen (muuttuu silloin välilaaduksi).Tietysti koneen täytyy olla lämpimässä väliajat ja konetta ei kannata sammuttaa pihalle pitkäksi aikaa.Itse en kyllä lähtisi urheilemaan muutaman euron tähden ja ei se verstaan lämmityskään ilmaista ole...
Tuskahiki on köyhän sauna...
sirkussonni
Etkös juuri urheillut kuitenkin, kuusi suodatintako päivässä vaihdoit.....? ;D  Anteeksi, oli ihan pakko....Niin, taisi olla vähemmän oma vikasi.
bobbari
Koneet on tarkoitettu työkäyttöön eikä lämpimän verstaan täyttöön.Farmarin täytössä tapahtui väärinkäsitys ja kuusi suodatinta on halvempi kuin kahdet stokerilaitteet ;D ;D ;D ;D ;D
