Aihe Valmetin diagnoosivalon koodit?  (Luettu 19224 kertaa)
Jompero
Taitaa olla sisäpiiritietoo? Vika on semmonen, että nostolaitetta ei saa liikkuun säätöpyörästä eikä sen vieressä olevasta keinukytkimestä. Vetovastussäätö ym. nuppien takana olevasta kortista oli diagnoosivalo palanu, lainasin toisesta kyseistä korttia ja se morsetti semmosta vikakoodia kun 3x2 vilkkua, 2x3 vilkkua ja lopuksi 1 vilkahdus.
Sen enempää tuosta ylemmästä kortista kun siitä alempana pellilaatikos olevasta kortista ei löytyny silmin nähtävää vikaa pl. tuo palanu diagonaalivalaisin. Pellilootaan tulee kyllä sulakkeelta virta  ???
Minkä arvosta korttipeliä tuo on, selviääkö omalla rahalla vai meneekö lainatutkin?
Ojala
Vs: Valmetin diagnoosivalon koodit?
Aja etäämmälle rakennuksista HETI !
Lehahataa palamaan oikosesta kohta  :P
siksi Fendt... ;)
Jompero
Ei se nyt enää pala mutta lähillä se on edellisellä omistajalla ollu. Oli vetässy lisävaloille suoraan sulaketaululta johdot, siis siitä kohtaa mistä se virta menee sinne sulaketauluun :o. Oli parista paikasta johdot jo sulanu niille lisävaloille.
Varasulakkeita oli taulussa muutama kymmenen, mutta silti palaneita sulakkeita oli pitäny korjata rautalangalla  ::)
Puolalaista putkimiestä voin kokemuksieni mukaan suositella mutta älkää koskaan ottako hommiin Latvialaista autosähköasentajaa!
Kokeileppa vaihtaa autocontorol katkaisija uuteen jospa auttas. ;)
farmex
Eikö sinne jää joka tapauksessa kuusakosken numero muistiin vilkkumaan? ;D
Jompero
Juuei, katkasijan koitin vaihtaa ensimmäiseksi. Tänään oli toisesta koneesta kumpiki kortti vaihdettuna mutta vika edelleen sama -> nuo kortit taitaa olla ehjiä.
Tuo on sen verran vanhempi, että sielä on vain yks lamppu joka vilkkuu, ei jää numero näyttöön. Tai sitte Kuusakoskelle pääsee numerolla 222331, aika lyhyt nykynumeroksi  :D
Mahtaisko tuo olla niin kierä, että haistaa kun vetovarret ei oo kiinni?
Miksi vetovarret ei ole paikallaan ,siellä on anturit jotka on kytköksissä nostolaitteeseen jos esim johto ei yhdistä tai on poikki alhaalta niin ei toimi nostolaite.
mikasep
Juu vetovarret tai ainakin niiden tapit (joiden sisällä on vetovastusanturit) ja niiden johdot pitää olla paikallaan. Vika lienee joko siis siinä tai sitten nostolaitteen asentoanturissa tai sen johdoissa. Asentoanturi haistelee sen yläpuolisen "keinuvivun" asentoa ja sinne menee kolminapainen piuha. Jos boksi ei haista asentoa niin toimii vain painonapeista.
Mika
Jompero
Ne järkyttävän kalliit (kuulemma) tapit on kyllä paikallansa ja johdot niihin menee, en tutkinu viä onko johdot ehjät. Millä se voi sen arvata ettei vetovarsia ole, mun järjellä niistä ei ainakaa maa voi kiertää? Vai onko tuo sitten niin herkkä että huomaa jos ei oo yhtään painoo siinä tapilla?
Asentoanturia/johtoja en tosiaan hoksannu tarkistaa kun sitkiästi pelailin korteilla että niistä täytyy vika löytyä
Siinä mieles tietysti hyvä jos nuo tapit antaa hälytyksen että äes on pudonnu risteykseen, kun eihän tuonne vallun koppiin mitään rytinää kuule  ;D, huomaa sitten silmänurkasta sen valon vilkutuksen  ;D
Eikä ne vetovarret oo paikallansa kun Heimoveli myi ne rahapulassa vielä viimme hetkellä ennenkö rahoitusyhtiö tuli hakeen koneen pois  :-*
Hae kaupasta vetovarret ja asenna paikalleen ja kokeile.
Mitäs sillä tekee jos ei vetovarsia ole siinäkin mielessä välttämätön hankinta.
Jompero
Mettätöitä sillä tekee  :D
Mutta kyllä ne keväällä tarpeeseen tulee, hankintalistalla on muttei tosiaan tullu näin pyhien aikana mieleen että säätöpyörä tarttee niitä ennenkö suostuu toimiin. Nappia painamallahan tuo kyllä toimii
mikasep
Joo ei se itse niitä varsia tarvi vaan ne tapit... siis veikkaisin vikaa siinä asentoanturissa tai sen johdoissa.
Mika
Sitte ne nostolaitteen potikat tuppaa hapettumaan aikojen kuluessa. Mulla on oma kone joskus nikotellu vähä, kun pyörittelee kaikki nappulat muutamaan kertaan laidasta toiseen ja herättelee taas henkiin ni on toiminu -toistaiseksi.
apumies
Kyseisessä Valtun kansantauvissa on kyse siitä että, virta ei kule penkinjalan seutuvilla olevan johtosarjan littimistä. Eiku penkki vinoon ja liittimet auki ja elektroniikka spreitä littimiin (haihtuvaa) ja dadaa tuas pelittää. Varaosista suapi pyöreen uuvemman version joka parempi. Huoltomiehen vihkosta löytyy se morsetuskielen tulukinta.
montöör
Sama lääke auttanut myös 40 sajan NH:n elvytykseen :)
