Aihe Puutavarakuormaimet  (Luettu 94958 kertaa)
casella
Vs: Puutavarakuormaimet
Esiohjausletkua venttiilin päästä liittimestä löysälle ja heiluttaa vipua. Hydraulinen esiohjaus kyllä toimii ilman viivettä, jos ei ole ilmaa.
kenni_
Joo nyt alko pelaan, kun ilmas sen esiohjauksen letkun.  :) Aikalailla oli letkuissa ilmaa. Aika kehnosti olivat ilmanneet.
DB 1690
Oisko heittää Kronos 650 kuormaajan teknisiä tietoja lähinnä ulottuvuus ja käännön voima kiinnostaa.. 8)
-rampe-
Olis esite, josta otin kuvankin, vaan ei jostain syystä saa ilmeisesti tänne lisättyä kuvia, jotka eivät ole netissä? Kääntövoimaa ei ole annettu. Ulottuvuus 6,5m. Nostovoima 2m/1500kg, 3m/1200kg, 4m/810kg, 5m/610kg, 6m/500kg. Puomin kääntökulma 390°. Kuormauskorkeus 8m. Paino 675kg. Koura+rotaattori 120kg. Työpaine 175bar. Kuvassa näyttäisi olevan yhden kääntösylinterit, mutta paikat myös toisille.
DB 1690
jep. Kiitoksia.
DB 1690
Onko 650 ja 4000 kronos sama?
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vuonna -92 Kronoksella tekivät mittatilaustyönä nosturin. 650 mallin kääntölaite ja pystypuomi laitettiin, koska se parhaiten passasi tuppisovituksessa ts. nosturin sai lähelle. Kotona tehtiin tuppisovitus noin 30mm pellistä.
650 mallissa ei ollut taitossa laajakulma-niveliä, teleskooppipuomi 6,5m ulottuvuudella. 650 mallissa riittää 2 kääntölaitteen sylinteriä, minun pienessä koneessa niidenkin paine on rajattu alemmas. Sama laatikko mallissa 5000 oli 4 sylinterillä. Kääntöpesän laippa 390*390 ja   ulommaisten pulttien k-k mitta 340mm . Oliskohan se käännön voima 2 sylinterillä luokkaa 7 kNm ja 4 sylinterillä sitten noin tupla.
DB 1690
Joo..mihin kaikkeen ton kronoksen puhti riittää? Oliko/Onko ollut remontti kohteita, yhen yksilön tiedän joka katkes pääpuomista ja oli vähällä tulla hyttiin!! :D
DB 1690
Ostin nyt kronos 650 + 805 valmetin tuppisovitteet, nyt pitäisi saada tohon kuormaimeen koura ja kääntäjä sekä riipuke, kelfrillä on ainakin halpoja kouria ja kääntäjiä tekeekö niillä mitään?
Jos vähänkin enemmän kourailee niin kannattaa ehkä kattoa vähän ammattimaisempia kouria. Ittellä uusi kesla ja se on hyvä, mutta toki varmasti kronosta ja kranabbia jne jne löytyy hyviä kouria. Tähänkin taitaa pädetä että hyvään ja halpaan tarvitaan kaksi.
Jep. Kai ne Kellfrinkin kourat menevät jos nostelee vaan risuja, pieniä puita ja vielä varovasti. Mikäli on tarkoitus myös kiskoa ja repiä maahan jäätyneitä pöllejä, nostella kiviä tai nyhtää kantoja niin en hetkeäkään noita ajattelisi. Joku taisi joskus mainita tuollaisesta että kun oli koura kärryn palkissa kiinni ja otti ajaessa vähän kantoon niin heti oli leuat vinkkelissä. Omani on joku Vahvan kopio, sillä on kyllä tehty kaikkea mitä kouralla voi ikinä keksiä tekevänsä. Toistaiseksi se on vielä suora ja tapitkin alkuperäiset. Ja mulla on nosturissa voimaa joka suuntaan ehkä keskivertoa maatilapilkkiä enemmän, taulukon mukaan nostaa kolmen metrin paikkeilla lähes 2,5 t ja muuten kääntääkin 22 kNm. Ja sitä voimaa on kourallakin tosiaan käytetty monta kertaa kaikki mitä löytyy, alkaen isojen peruskivien nostelusta päätyen kokorunkojen kiskomiseen. Olen varmaan tullut jo liiankin luottavaiseksi sen lujuuteen, seuraavaksi on varmaan tappi poikki ja rauta vänkyrällä :-( Pinoonhan tuo mun versio ei mitenkään mairittelevasti uppoa mutta toimeen on tultu.
Tuossa jotain aihetta löysästi sivuavaa juttua, ilmeisestikin ihan pienistä kourista:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?p=465000&sid=e30db3a2f2b948ad3e2d040f6d14166d
DB 1690
Asennanko tuppisovitteet miten kovilla pulteilla riittääkö 8.8 varmaan laippaan saa olla 10.9?
Mulla on laipassa 12.9.
Välillä yksittäisiä katkeilee kovan paukahduksen saattelemana, lieneekö sitten liian kovia?
Tai sitten pääsevät löystymään huomaamatta.
Tynkä oli kyllä originaalin tilttirungon reiässäkin silloin kun tuo mulle tuli... että joku muukin oli niitä poikki sannut.
