Aihe Puutavarakuormaimet  (Luettu 94957 kertaa)
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: Puutavarakuormaimet
Tulee kumma olo...ei ihan eka kone joka meillä sattuu olemaan eikä pikkulintujen ja/tai ammattilaisten syvien rivien vakaasta huokunasta huolimatta ole murheita tuottanut.Eli siis Danfossin pöydällä varustettu Granab 4FSdt.
Ja kyllä tuntejakin,ynnä mottejakin on takana jonkin verran.
Noh,saattaahan härpäke hajota koska vaan.Siis Danfoss.
Granabin nosturiin uskon kyllä kuin vuoreen.Tosin Farmi 3861 oli ihan yhtä hyvä,kumpaakaan ei ole tarvinnut hitsipuikoilla tökkiä.
Mitä itelle on kohalle osunut Danfossin jänniteohjattujen venttiilipöytien ongelmia, syynä on ollut enimmäkseen likanen öljy ja puutteellinen suojaus, danfossin pöydät ovat minun mielestä kuitenkin aika varmoja ja kestäviä. Jos pöytä on kuormaajan takana suojaamattomana kuten vipupöytä, varsinkin talvella oksat tiputtelee lunta kuuman pöydän päälle niijn kyllä ne ohjaimet leikkaa.. Yksi on myös hitsaus joka vaikuttaa
ose
No ainakin Kronoksen saa unohtaa jos oikesti haluaa töitä tehdä. Kronos 5000 kääntölaite hajosi jo muutaman vuoden ikäisenä ja hammastanko yms uusittavat raskaat mutta ah niin pehmeät raudat maksoivat 18000 mk! Tänä talvena tuli ilmi Kronoksen venttiilipöydän on/off ominaisuus Valmetin hydraulipumppu halkesi.
Kaupoi
Minkä vuosimallin kuormain? Minkä merkkinen/mallinen venttiilipöytä?
retku
kronos on parantunut viime vuosina. uusi 8020 malli on jo ihan kohtuu asiallisen oloinen.
danfossissa ollu iha noikeesti tekovikoja. tehdaskin sen on myöntänyt, mutta korvauksia ei ole tullut.
onneksi ei ollu sählöpääty vikoja 500 keslan danfossissa. kallista lystiä!
ose
Vuosimalli on jotain -90 luvun puolivälistä. Pöytä mallia poronsarvi, ihan kamala.
juhani
Retku  onko lasissa vikaa ,kyseinen nosturi on joutsa 40 eikä nykyinen tuotanto malli 47
retku
en puhunu tyypistä mitään. virolainen joutsa sielä kuitenkin on.
onko tuota 47 mallia paranneltu miltä osin?
koivumaki
--joo,onhan meillä kumiläppä venttiilipöydän päällä...alunperin kun oli johtosarjassa tekovika joka loppujen lopuksi meni takuuseen.
RH 6
parker on sitte ihan erimaailmasta käyttöominausuuksiltaan ja hinnaltaan. ne kauko-ohjatut on mun käsiittäkseni lähinnä hiabeille, ei oo tarkkudeltaan,säädettävyydeltään lähelläkään parkerin iqania.
Parker Iqaniin voi liittää myös kauko-ohjauksen, jos tarve vaatii. Tuskinpa kuitenkaan järkeä puutavaranosturissa.
arky
Ittellä käytössä traktorissa Jaken sovitteet+Hakki 3467 vm. -03 jossa sähköhydraalinen esiohjaus ja pikaliitinpaneeli elikkä käyttökahvat on kiinteästi. Käyttökahvoissa lukee David Brown. sen lisäksi keulapumppu jossa Casappan pumppu 43l/min 1000/r, on sillä ihan mukava työskennellä (muista ei kokemuksia). Plussa tässä on ettei tarvitse venttiilipöytää nostella, ei muuta kun letkut irti pikaliittimistä kun heitää pois jäljestä.
Hesator
Kronoksen nostureista, no vaikka jos 5000 kattotaan niin tapitukset ja nivelet kouvisti tehty ja välystä on jo tehtaalta tullessa ja muutenkin tuntuu pehmaaltä raudalta, jatke sylintereillä.. Voimaa on mutta voi voi kun on pehmeetä rautaa, välystä tulee ja sitte plotkaa niin pirusti vaikka joka päivä rasvaa shellin srs4000.. Liikeradat on mitä sattuu, sylinterit jää kuolleeseen kulmaa tietyissä kohti..
Cranab crf 4dt.. Laatu nosturi, liikeradat kuin ammattinostureissa, viimestely, kevyt, sylinterit, kaikki hyviä paitti danforsin PVG 32.. Hyvä kun toimii.. sähkösiä keloja saa vaihtaa usein ja arvokkaita.. Kokeilemisen arvonen vois olla tuo Retkun mainostama parkerin iqan, mutta tarttee ajoakin olla..
Rahalla saa laatua mutta jokainen miettii kuinka paljon ko. toimintaa on kannattavaa sijoittaa.. Nykyisin työttämiä ajokeneita saa töihin aikas edukkaasti liisinkiin tai kuskin kanssa.. Puun ja kuoren välissä..
RH 6
Danfossiakin voi käskeä Iqanilla sen jälkeen kun vaihtaa päädyt. Ei pöytä itsessään huono ole, mutta ilmeisesti se on ainakin arempi epäpuhtauksille kuin Parkerin pöytä. Danfossillakin on muuten vähän Iqanin tapainen ohjausjärjestelmä olemassa, eli siinäkin suunnassa on kehitystä tapahtunut.
retku
miten käsket danfossia iqanilla? iqan on can väylä ohjattu, danfossi tottelee virtaa 0v-6v-12v.
itse en pitänyt danfossin toiminnasta/tuntumasta. äksy ja epätarkka mielestäni.
parkeriinkin tulee vikoja ja niitä on ollut. ei tosiaan mikään huoleton pöytä. mutta pirun hyvä käyttää!
cranabi on hyvin suunniteltu juu. mutta letkutukset sais tehä uusiksi.
RH 6
Kuten kirjoitin, päädyn vaihtamalla. Sen jälkeen Danfosskin tottelee Iqania. Tollainen pääty tuli markkinoille jotain pari vuotta sitten jos en väärin muista. Hydraulisesti esiohjatun pöydänkin pystyy muuttamaan Iqanilla ohjatuksi, tosin puutavaranosturi mittakaavassa siinä ei ole taloudellista järkeä. Kaivinkone tasolla se jo kannattaisi, saavutettu hyöty tosin kyseenalaista ellei sitten ole sähköiseen esiohjaukseen ihastunut tai halua esim. minivipuja hallintakahvoiksi.
Sähköohjatuissa ohjaus merkkaa paljon, ei huonoa pöytää pelasta tietysti mikään, mutta ohjauksella sitä pystyy parantamaan. En tiedä millainen Danfoss olisi Iqanin ohjaamana, mutta veikkaan että jos siihen on valittu kaikki samat hilppeet kuin Parkerin pöytään, niin ei siinä eroa varmaan suuresti olisi. Eli jos jollain on Danfossin pöytä ennestään, niin jotain säästöä tulisi jos vaihtaisi pelkät päädyt ja ostaisi Parkerilta hilut ohjaukseen.
Vanha Danfoss on vanhemman sukupolven tuote. Oikeampi olisi verrata Iqaniin sitä Danfossin ohjausjärjestelmää.
RH 6
Tuosta Iqanista vielä. Iqan itsessään on Can-väylä systeemi, mutta lohko ei mielestäni enää ole väylässä, vaan purkin virtalähdön takana. Parkerin venttiilipöytä on virtaohjattu, vanha Danfoss jänniteohjattu.Tuon esiohjauspään vaihtamalla se tottelee Iqania. Danfossin voi myös muuttaa hydraulisesti esiohjatuksi, esim. Catin kaivinkoneissa on Danfossin lohkot hydraulisesti esiohjattuna. Tosin siinä systeemissä hydraulista esiohjausta ohjataan sähköllä.
