Aihe Aiheuttaako kuiviketurve  (Luettu 16094 kertaa)
MF 4000
Vs: Aiheuttaako kuiviketurve
Et sitten osaa pitää turpaas tuossa koskaan
JOKIAHO
Voikohan turve kuivikkeena pihatoissa aiheuttaa eräitä sorkkasairauksia koska moni näistä sorkkavaivoista on maaperäisen pakteerin aiheuttamia ,kuivikkeista turve aiheuttaa eniten kantasyöpymää ,on muuten tutkittu juttu .Asiallisia kommetteja ,Hopo Hessu pitää turpasa kiinni
Meillä käytetään turvetta 100-250 litraa turvetta/lehmä/vko ja pidän tätä syynä hyvään sorkkaterveyteen.Tänään oli sorkanhoitaja ja ihmetteli sorkkaterveyttä.Tosin muutamilla oli melkoista liikakasvua :o
tähkä
Onko kellään kokemusta siitä sanomalehtijauhe kuivikkeesta? Saa mm. valion kautta.
SKF
Onkoos se sitä mikä tehrään Valion hinnastoista kauppaneuvootteluisa????
Vastaranta
Jos oikein muistan JOKIAHON kirjoituksia, sulla on pari robottia? Eli 140 lehmää. Käytät siis turvetta 0,2 x 52 x 140 = n. 1500 m3 vuodessa, makuuparsipihaton kuivittamiseen???
JOKIAHO
Juu paljon menee turvetta,tosin on turvelantakin aikaa hyvää maanparannus ainetta :).Melkonen kustannus se on vaikka ollaankin turve soiden keskellä ja tavara ostetaan yleensä auma kauppana.Tosin en taida koskaan laitaa 140 lehmää,,,,120-130 taitaa olla realistisempi eläinmäärä ;)
Käytän 150 l turvetta/lehmä/vko, eli aikalailla Jokiahon määriä. Ulkoilutus kerran pari viikossa ja lähes joka lehmällä on kantasyöpymä.  >:(
Vastaranta
Meillä alle 100 litraa. En ole osannut ajatella kuiviketta sorkkaterveyden parantajana, voihan se ollakin. Ehkä tulisi reilummin käytettyä, jos kuivitus olisi riittävän helppo tehdä ja lanta vielä jotenkin liettyisi kokoojakuilussa...
JOKIAHO
Turpeen laadulla on iso merkitys,pitää olla sopivan rahkasta(vaaleeta).Runsas turve kuivitus kuivaa sorkkia ja näin ehkäisee sorkka sairauksia,,,näin ainakin oletan
pihlaja
sanomalehti jauhetta oli kokeiltavana; hankala levittää, pölisee mahdottomasti, kevyttä -> ei pysy alla
sorkkahessu
Mitä auttaisi jos turpeen joukkoon lisäis kalkkia joskus ?
PR
Turpeen ongelma on tarttuvuus kosteana, jolloin se tarttuu helposti sorkan väliin/ympäristöön. Näin se tarjoaa bakteereille sopivat olosuhteet toimia. Kantasyöpymä tästä "paras" esimerkki. Itsellä käytössä turve, mutta kutterilla sen korvaisin, jos hyvää sellaista olisi järkihintaan saatavissa eikä laatuvaihteluja olisi.
Sorkista en tiedä juuri mitään, mutta turpeen käytöstä kuivakäymälöissä jotakin. Ohje on, että kaksikolmannesta turvetta ja kolmannes kutterinpurua olisi paras sekoitus kuivatuksen ja kompostoitumisen takia. Kutterin tarkoitus on tosiaankin vähentää turpeen liettymistä imiessään osan kosteudesta ja pitäen paremmin kuivikkeen ryhdissä. Jos ilmaisu sallitaan. Puun osuutta jos kasvattaa, niin tulee ongelmia peltopuolella (vertaa sahanpurulla kuivitettu hevosenpaska). Vaatii kompostoimisen ylivuotiseksi. Kutteri on toki hiukan eri asia kuin sahanpuru, joten tuo fifty-sixty sekoitus voisi olla vielä käypäistä. Se sekoitus on sitten suurissa määrissä se ongelma, vaikka ei niin tarkkaa puuhaa olekaan.  :)
Kalkista tuli vielä mieleen, että mun käsittääkseni tuo turpeen happamuus on osittain se juttu, minkä takia se on imukykykyisyyden lisäksi niin hyvää tuohon kompostoitumiseen. Se siis käsittääkseni neutraloi emäksisiä jätöksiä ja sitä kautta esim. vähentää hajuja. Turpeen läpi suodatettu ihmiskusi on coca-colan näköistä täysin hajutonta nestettä. Kurmu on toki eri asia mutta kumminkin. Kalkin tauteja ehkäisevään vaikutukseen en ota kantaa, mutta voi olla uskon asiakin. Lannan kompostoitumista se ei ainakaan edistä, vaan päinvastoin.
lavali
eikö yhtä oleellista oo kuivitukses että paska siivotaan tarpeeksi usein ettei lehmän sorkat pysyy siistinä. itte käytän olki silppua kuivitukses elholla haketan lyhkäsesksi...
risa
Parsinavetas se sorkkien siistinä (= kuivina) pitäminen kyl voi onnistua, mutta niin hyvää siivouskonetta ei tietääksein ole vielä keksitty, että se pihaton lantakäytävät täysin kuivina pitäisi. Riittää kun sorkanpohja on pikkasen kostea ja lehmä tallaa turpeeseen parteen mennessään, niin hyvin tarttuu. Ja ylös noustessa lisää.
Utareterveydelle meillä ainakin on koettu turpeen olevan hyväksi (niin kai tutkimuksissakin), happamassa ei pöpöt viihdy. Hyvän kutterin saanti meni ongelmalliseksi jo vuosia sitten ja muutama kuukausi yritettiin käyttää jotain paalattua mukamaskutteria katastrofaalisin seurauksin ennenkuin siirryttiin turpeeseen.
lavali
kyllä turvekin o hyvää mutta oljen saa iteltä, ja ei oo ollu solu ongelmia oljelakaa
