Aihe Aiheuttaako kuiviketurve  (Luettu 16091 kertaa)
sevon
Voikohan turve kuivikkeena pihatoissa aiheuttaa eräitä sorkkasairauksia koska moni näistä sorkkavaivoista on maaperäisen pakteerin aiheuttamia ,kuivikkeista turve aiheuttaa eniten kantasyöpymää ,on muuten tutkittu juttu .Asiallisia kommetteja ,Hopo Hessu pitää turpasa kiinni
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Aiheuttaako kuiviketurve
missä on tutkittu ja mistä saisi tutkimustuloksen.
millaista olisi esim kuiva sahanpuru tai lastu verrattuna turpeeseen?
kipe
kunhan turve on kuivaa kun tuuppaa sen parteen niin ei pitäis olla ongelmia,mutta jos turve on kosteaa niin se on aika hyvä kasvualusta kaikille bakteereille..
mutta eikös sahan purusta tule klebsiellaa jos se päsee kostumaan..meitil meni jokunen vuosi siilollinen sahanpurua lantalaan kun kesäkuumalla rupes klebsiella verottamaan lehmiä..ell kanssa pääryttiin tulokseen et se on se syyllinen klebsiellan  räjähdysmäiseen kasvuun :o
risa
Samaa tutkimuksesta(?) taisin kuulla minäkin. Ongelmana ilmeisesti se, että pelkkä turve tarttuu kosteisiin sorkanpohjiin ihanasti (vrt. saappaanpohjat) ja toimii melkosena hauteena. Sekottamalla turvetta ja kutteria sopivasti ongema pitäis olla pienempi.
sorkkahessu
kaikesta huolimatta ....
Vaikka Sevoni käskikin pitämään turpansa kiinni niin kommentoidaan silti : Periaatteessa asia pitäisi olla päin vastoin muuta tapauksia on tullut vastaan jossa kuivikkeiden vaihto on auttanut puoleen ja toiseen .
Kalkkia käytäville on auttanut joskus , taudit pois navetassa on käytäntönä pitää kalkkia käytävillä mistä on hyötyä muutenkin .
mah
Kaikesta huolimatta hessu puhuu asiaa. Kuivikkeita kannattaa vaihdella ja kalkkia välillä, ei pääse pöpökannat asettumaan.
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Ettei kyseessä ole kuitenkin maaberäiset pakteerit? Eikö kirjoittaessa ole yleensä varsin helppoa pitää turpa kiinni vai onko jollain pakkomielle puhua samaan aikaan kuin kirjoittaa?
Kutsutaanko sitä siksi jossa usealla on käsittämättömiä vaikeuksia, eli luetunymmärtämiseksi?  ;D
Poliittinen *****.
sorkkahessu
Osa noista sorkkasairauksista tulee laidunkautena jolloin ajatellaan olevan bakteerien maasta peräisin , tietysti joskus niin onkin .Bakteerit liikkuvat tehokkaasti lintujen ja muiden eläinten välityksellä .
Turve on hyvä kuivike , utaretulehduksi ennalta ehkäiseepi ja paras ottamaan ravinteet talteen .
apemies
Turpeen ongelma on tarttuvuus kosteana, jolloin se tarttuu helposti sorkan väliin/ympäristöön. Näin se tarjoaa bakteereille sopivat olosuhteet toimia. Kantasyöpymä tästä "paras" esimerkki. Itsellä käytössä turve, mutta kutterilla sen korvaisin, jos hyvää sellaista olisi järkihintaan saatavissa eikä laatuvaihteluja olisi.
sorkkahessu
Kuivikkeet pakkaa tulemaan kosteaksi aina .
apemies
***Niin sehän niiden tarkoitus onkin, mutta kutteri ei muodosta samantyyppistä "sittaa" sorkan ympärille kuin turve
Viimeksi muokattu: 03.12.09 - klo:18:28 kirjoittanut apemies
sorkkahessu
Jaa .
Tapani
Jaa .
Pitäs kai sorkkahessun tietää toi, jos on sorkkien kanssa tekemisessä.
ravenlord
Parsikirous kuivalanta-autuudella meillä on mutta kuitenkin; On ollu turvetta, olkea, heinänsiemenpuinti romppia, purua, liimalevytehtaan hiomapölyä ja kutterilastua. Sorkka ja utareterveys jutuissa en ole huomannu eroa. UT epidemia tulee, riehuu ja asettuu aikanaan ja sorkkaongelmat on ollu joko sukuvikaa tai sitte on ollu sontakourussa seisojia. Yhdellä sorkat onku harakanvarpaita, ja vieruskaverilla onku justahan trimmatut, ruokinta samalla tavalla ja rotu sama..  Merkittävimmät erot nuoden kuivikkeidne välillä on muissa tekijöissä, turve, puru ja kutteri imee hyvin nestettä, mutta tunkio leviää ku pullataikina, ei pysy kasalla. Olki imee nestettä heikosti, ja on ketinen menemään sontakoneen prässistä läpite, hiontapöly kelluu va nesteen päällä eikä tee yhtää mitää.
Mutta miten tämä liittyy aiheeseen? No eipäjuuri mitenkään..
sorkkahessu
Tuli kuitenkin kommentti , niitä tarvitaan .
