Aihe Plasmaa kehiin  (Luettu 10341 kertaa)
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Plasmaa kehiin
Onko porukoilla kokemuksia nyrkkipaja- mallin plasmaleikkureista hintaan alle 2000 euroa? Näpit vähän syhyää siihen suuntaan.
Paalari
Vs: Plasmaa kehiin
Ei kyllä saanut ihan tuohon hintaan, mutta jonkunaikaa on ollut 60A Gebora.
15mm menee kohtuullisesti, 20mm kuten joten..
Muuten laadukkaan oloinen vehe.
Millasia mahtaa olla kiinan plasmat, eivät olisi hinnan kiroissa.
Vs: Plasmaa kehiin
Mulla on Telwin HF 60. Kokemukset ihan hyvät, senttinen menee vielä puhtaasti ja 20 mm on maksimi. Ongelmia on ollut lähinnä sähköverkon vuoksi, väärä jännite estää käynnistymisen. Suuttimiakaan ei meinannut saada, onneksi Vakiopaine toimitti kahdessa päivässä.
Eli ihan hyvä kone italialaiseksi. Kulkee kainalossa eikä maksanut kuin 1850 € alvin kanssa. Ei tämä tietysti mikään huippukone ole, mutta hintaluokassaan ihan ok. Sinun kannattaa kokeilla käyttöä ennen ostopäätöstä, luulen että kalliimmat ovat myös parempia.
Rampe
Vs: Plasmaa kehiin
On ollu jonkunaikaa tuollainen kiinanihme cut-60. Ihan hintansa väärti peli. Ostin rakennustoimelta ja maksoi noin 750 €. Kulutusosia saa maahantuojalta tai sitten tilaa ulkomailta suoraan.
Kompuran joutu vaihtaan isompaan, ei riittänyt ilma valovirtalouskussa  ::)
maximus
  • Krapulus panetus maximus
Vs: Plasmaa kehiin
Löytyy tommonen cut 50 kiinanpeli. Iha käypänen peli hintasekseen, tilasin saksasta, makso alta 300€. N.12mm menee viä jotenkuten
Vs: Plasmaa kehiin
Mulla Migatronic,alkuun oli nimensä mukainen vikatronic ja hintakin sen mukainen. Satasella sai koneen ja hieman enemmän meni remppaan,Kokkolasta löytyy huippuhuolto joka ei hinnalla pilattu sekä osaavat asiansa!
Eli ääni käytetylle koneelle,saa ehkä halvemmalla kuin kiinan ihmeet mutta taatusti paremmilla ominaisuuksilla,toimiessaan ;D
Niin,ja saa niitä varaosia mikäli tarvii ja kulutusosatkaan ei tuota ylimääräistä pähkäilyä.
sirkussonni
Vs: Plasmaa kehiin
On hyvä ja tulee testaamaan Ceboraa.....
sorkkahessu
Vs: Plasmaa kehiin
Pelittävät kuulemmma hyvin , itte menin ostamaan kalliin ja huonon eli heikkotehoisen . Ei simmosella mitään tee .
Ken tarttee ohutlevyyn leikkuuseen leikkikalun saapi halvalla .
Vs: Plasmaa kehiin
Vahvako oikeasti menee? Ja pystyykö leikata hyvin myös ohuita peltejä? Tuo ei liene invertterikone vaikka ei taida kovin suuri ollakaan.
Vs: Plasmaa kehiin
Halpaa ja kestävää saa harvoin samassa paketissa,
pätee kyllä kulutus ja varaosiin, parin vuoden päästä
ei saakaan enää kulutusosaa, romukoppaan ja uutta....
mielummin laadukkaampaa ja kestävämpää, kannattaa
huomioida tosiaan kulutusosien saanti, ja mahdolliset
varaosatarpeet.
hintaluokassa ...2500 €....  löytyy jo ominaisuuksia
mm. www.hypertherm.com       www.wallius.com
tuo ensimmäinen oli  koneagriassa  kempin osastolla,
vakuuttava peli ja osia tosiaan löytyy, esittelijä luetteli
ulkomuistista osien hinnat! (ei tarvinut tietsikalta plarata)
Vs: Plasmaa kehiin
Periaatteessa toimintaperiaate on juurikin samanlainen jokaisella plasmalla merkistä riippumatta. Uskon kyllä että halvallakin voi saada aivan yhtä hyvän koneen kuin nelinkertaisella hinnalla. Takuu on kaikilla ja kallis kone on takuuajan jälkeen jo pudottanut hintaansa halvan koneen verran.
Rampe
Vs: Plasmaa kehiin
*** 15 mm on vahvin mitä olen tuolla leikannut. Ei tosin ole silloin kovin siisti leikkausjälki mutta se voi osittain johtua myös liian pienestä paineesta?(pieni kompura)
Ohuemmat menee ihan hyvin. Invertterikone on tämä.
http://www.automaattimaski.com/
Vs: Plasmaa kehiin
No joo, tuollahan sitä on perustietoa noista koneista. Onko tuo tarkka paineensäädölle? Ja paljonko tarvitsisi painetta? Tuo on paha jos paine ei tahdo riittää, jos tuottoa ei ole riittävästi niin voi laittaa toisen kompuran huutamaan rinnalle. Halvalla kompuralla ei tahdo päästä kunnon paineisiin hyötysuhteen kärsimättä muuten tuntuu toimivan ihan kivasti. Pitäisi olla ahdin :D
Verku
Vs: Plasmaa kehiin
Itse oon muutamalla Hypertermin koneella työkseni joskus leikannut ja viistänyt. 80A koneella ajoin jigin avulla 45 asteen kulmassa 25mm levyyn viistettä (eli todellinen leikkauspaksuus ~35mm), oli kyllä hidasta mutta jälki oli ok.
ILMA PITÄÄ OLLA PUHDASTA JA KUIVAA! Kestää halvempikin vehje pitempään, kalliimpi saattaa tosin olla sitten herkempi paskalle, tiedä häntä... ???
Ilmanpaine kaikissa näissä "teollisuus" kamppeissa tulee olla se 6 bar jatkuva (99% tapauksista), kyllä myyjän pitäis tietää montako Nl on kulutus.
Viimeksi muokattu: 28.11.09 - klo:10:01 kirjoittanut Verku
Kypsä tapaus
Verku
Vs: Plasmaa kehiin
Ai niin, suurin kulutuserä oli suuttimet, paskalla plasmalla ei välttämättä saa montaa sytytystä/suutin, kannattaa perehtyä myös osastoon kahvat ja niiden letkut, eli tutustu myös niiden varaosahintaan konetta hankittaessa.
Kypsä tapaus
