Aihe Plasmaa kehiin  (Luettu 10353 kertaa)
Rampe
Vs: Plasmaa kehiin
On ollu jonkunaikaa tuollainen kiinanihme cut-60. Ihan hintansa väärti peli. Ostin rakennustoimelta ja maksoi noin 750 €. Kulutusosia saa maahantuojalta tai sitten tilaa ulkomailta suoraan.
Kompuran joutu vaihtaan isompaan, ei riittänyt ilma valovirtalouskussa  ::)
Vahvako oikeasti menee? Ja pystyykö leikata hyvin myös ohuita peltejä? Tuo ei liene invertterikone vaikka ei taida kovin suuri ollakaan.
*** 15 mm on vahvin mitä olen tuolla leikannut. Ei tosin ole silloin kovin siisti leikkausjälki mutta se voi osittain johtua myös liian pienestä paineesta?(pieni kompura)
Ohuemmat menee ihan hyvin. Invertterikone on tämä.
http://www.automaattimaski.com/
No joo, tuollahan sitä on perustietoa noista koneista. Onko tuo tarkka paineensäädölle? Ja paljonko tarvitsisi painetta? Tuo on paha jos paine ei tahdo riittää, jos tuottoa ei ole riittävästi niin voi laittaa toisen kompuran huutamaan rinnalle. Halvalla kompuralla ei tahdo päästä kunnon paineisiin hyötysuhteen kärsimättä muuten tuntuu toimivan ihan kivasti. Pitäisi olla ahdin :D
**** Olisko joku 5-8 bar painetta. Ohuemmalle vähemmän ja paksulle tavaralle enemmän painetta. En ole kokeillut nyt plasmaa tuon isomman kompuran kanssa, että pelaako sitten paremmin.
Plasmassa on oma vedenerotin ja hyvä on jos on kompurassa vielä yksi. Kosteus on yksi mikä syö suuttimia, mutta kai niitä näissä halvoissa koneissa kuluu muutenkin enemmän kun kalliimmissa.
Rimuli
Vs: Plasmaa kehiin
Lainaus
Halpaa ja kestävää saa harvoin samassa paketissa,
pätee kyllä kulutus ja varaosiin, parin vuoden päästä
ei saakaan enää kulutusosaa, romukoppaan ja uutta....
mielummin laadukkaampaa ja kestävämpää, kannattaa
huomioida tosiaan kulutusosien saanti, ja mahdolliset
varaosatarpeet.
hintaluokassa ...2500 €....  löytyy jo ominaisuuksia
mm. www.hypertherm.com       www.wallius.com
tuo ensimmäinen oli  koneagriassa  kempin osastolla,
vakuuttava peli ja osia tosiaan löytyy, esittelijä luetteli
ulkomuistista osien hinnat! (ei tarvinut tietsikalta plarata)
Tosi on, kun ostaa kalliin, sillä pärjää hyvin 10-15v. Jos ostaa jonkun kiinan ihmeen, joutuu 5 vuoden päästä ostamaan uuden koneen uuden takuulla ja uusilla varusteilla, eikä kone paina kun puolet nykyisestä vaikka siinä on tehoa enemmän. Toki rahaa mennyt vasta puolet laadukkaan hinnasta...
nim. Toimiva plasma vm.99  25A ja hinattava...
maraani
Vs: Plasmaa kehiin
KM:ssä oli testissä pari halpaa plasmaa. Alkais olla semmoisissa hinnoissa, et viikkorahoista säästämällä sais ostettua. Jos vaan sais viikkorahaa...  ;D
Teroman
Vs: Plasmaa kehiin
Keskisen vekulin 700 e  maksanut leikkuri käytössä,,,,,,,,
Ihan hyvin pelittää
Tiedä sitten jos tuotanto laajenee, pittääkö hankkia perempi
 8)
