Aihe Jenkki pick-up  (Luettu 29918 kertaa)
Hasse
Vs: Jenkki pick-up
On kokemusta pian 10v,96 mallinen silverado 6,5 l turboton,ostin sen 00.Se oli ajettu pikkasen yli 400t km kun vaihdoin tammikuussa.Ei pahaa sanottavaa,kestävä on,eikä ruostu,ei palloniveleitten vaihtoa,laatikko ei muuttunut mun aikana (50t välin öljyvaihto).Pumpun ohjausyksikkö vaihdoin uuteen paikkaan,ja tein sille jäähdytyksen,ei sen jälkeen vaivannut.
Vaihdoin tämän 07-malliseen Duramax crewcab pikkariin.Tässä on 365hevosta ja 6 pykäläinen Allison laatikko.Vaikka teho on yli kaksikertainen ja paino melkein tonni enemmän niin kuluttaa vähemmän kun edellinen(normaalia maantieajoa).Mä olen ajannut tällä 20t km,ja kokonaiskm. on 70t.Tähänmenessä ei mitään rapoitoitavaa vioista.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
jaskatheman
Vs: Jenkki pick-up
Ennemmin oli 6,2d Chevy Silverado vm.89. Hyvä auto. ei vikoja. laiska moottori. 3hengen hytti.....
Nyt on ollu nyt noin 2,5 vuotta Dodge Ram 2500 vm 2003.
5,9 H.O. Cumminssilla. Noin 15tmls olen sillä ajellu ja hyvin on pelannu.
Mittarissa nyt 97tmls.
H.O. koneessa vakiona 310hv, omaani olen laittanut BullyDog lastun, vapaavirtaussuodattimen ja 4" suoran putkiston. BullyDogia saa säätää ajonki aikana. Lastulla irtoaa 425hv ja +1000Nm. Keskikulutus maantiellä pienimmillään noin 8,5l ja taajamassa 13-15l riippuen nilkan asennosta. (taitaa olla samat lukemat mikä 4x4 100hv Hi-Luxissa...)
Ainut remontti tuli kun vaihdelaatikosta meni kakkosvaihde, kun henkilökohtaisissa BurnoutPartyissä vedettiin kolmosella kuivalla asvaltilla kylkimylläkkää, siitä automaatin pienemmälle vaihtaessa suli ne kakkosen kitkat. Nyt laatikko vahvistettu.
Laatikko onkin kuulemma Dodgen ainoa "heikko" kohta. Sekin normaalikäytössä lähes ikuinen.
Uudempi 6,7l Cummins ei ole niin ylistetty moottori kuin vanha 5,9.
Auton plussia
-6:lle rekisteröity
-pehmeät penkit ja tilaa kaikille
-ei käyttömaksua, D-vero noin 150€
-ei nop.rajoitinta (rek. ennen 7/03, h-a tason päästöt)
-uskomattomasti voimaa
-mahtava kärryveturi
-Herättää tunteita
Miinuksia
-kankea kääntymään
-ei kovinkaan maastokelpoinen
-ei saisi ajaa +80 km/h
-joidenkin mielestä vajaasylinterinen
Mietin kanssa kauan Duramaxia ennen kuin hankin Rammin, Onnekseni valittin oikein. Hetkeäkää en ole katunu. Chevy kuulemma aika paljon janoisampi. Foorti on tietääkseni kestävä, Jenkeissä kavereiden kanssa 2vk vuokralla Ford Excursion. Ei sytyttäny mua yhtää.
Mullimies pankinjohtajan armosta.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Jenkki pick-up
laita Dodge,
Mihin se Dodge tulisi laittaa??
Eeeahhhahhaaaa...lämmittää vanhaa GM:n miestä.. Mistä muuten on peräisin lyhenne MoPar? aivan oikein; " Moottorin osia pitkin alueen reunoja"
rt
Vs: Jenkki pick-up
laita Dodge,
Eeeahhhahhaaa, General Mistake  :D
Shrek
Vs: Jenkki pick-up
Jenkkiauton omistajasta tullee väistämättä jenkkiautoharrastaja, halusi tai ei...  ::)
 John Dodge, 1914
Hasse
Vs: Jenkki pick-up
Dodgessa se vaihdeaski on heikkokohta,vissiin ei pitelemätöntä löydy,minunkin tutun 03-mallisessa rupes vaihtaa huonosti,piti kiristää momenttiavaimella jotain.Kait tossa duramaxissa jotain heikkoa on,en ole vaan vielä kuullut negatiivista palautetta.Kulutus on 12-18litraa,maantiellä jopa alle,mutta kaupungissa on janoinen.
dmem
Vs: Jenkki pick-up
Kääntöympyrä suuri varsinkin neliveto päällä.Jos esim.liikenneympyrää kiertää niin pitää peruuttaa välillä jos meinaa pysyä ringissä
7,3 litraisen V8 turbodieselin ääni varsin miehekäs
2000-luvun vehkeistä taitaa harvat olla lyhyitä malleja. Peräaholla näyttäisi olevan myynnissä vm. 2000 lyhyt akselinvälinen Rami 24-venttiilisellä Cumminsilla ja päiväohjaamolla:
http://www.peraaho.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=201&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
115
Vs: Jenkki pick-up
ONkos lyhyellä akselivälillä olevia olemassa pidemmällä kabiinilla (Ram 2500)? 5 tai 6 paikkaisina.
Mitenkäs on tasauspyörästönlukkojen ja napalukkojen laita näissä kamppeissa?
Suuressa osassa taitavat loistaa poissaolollaan.
Lyhyellä akselivälillä ilmeisesti aika ketterä, lyhyt ohjaamo ei kovinkaan kaksinen!
RockBull
Vs: Jenkki pick-up
"Omassa 3500 -04 kantavuus on 1995 kg. toki se on rekisteröity 6 hengelle
Aivan mukava työauto , ainut haitta on rajoitin joka hillitsee  menohaluja. Muuten tunarien bemut katselisivat taka valoja"
Jooh. Kyllä munkin mieli tekee tuollaista Dodgea.
Mutta mulla on Bemarikin ja ei sieltä tarvii kuorma-autojen takavaloja katella jos ei välttämättä halua... ;D
37peuse
Vs: Jenkki pick-up
:::.Itsellä RAM 2500 lyhyellä kopilla ja nelivedon voi valita hitaalla tai nopealla alueella. Jos vetää raskasta ja tarvitsee nelivedon on valittava tämä. Nopean alueen voi vetää päälle vaikka lennosta. Neliveto päällä on kaikki pyörät lukossa, eli talvella voi hieman aliohjautua.
rt
Vs: Jenkki pick-up
2500-sarjan pitkäohjaamoisen vaihtoehdot ovat 6.5 jalan lava 138.7 tuuman akselivälillä ja 8 jalkaa / 154.7".
'03 alkaen Quad cabin mitat ovat 6 ft 3 in / 140.5" ja 8 ft / 160.5".
115
Vs: Jenkki pick-up
"Itsellä RAM 2500 lyhyellä kopilla ja nelivedon voi valita hitaalla tai nopealla alueella. Jos vetää raskasta ja tarvitsee nelivedon on valittava tämä. Nopean alueen voi vetää päälle vaikka lennosta. Neliveto päällä on kaikki pyörät lukossa, eli talvella voi hieman aliohjautua."
Onko tietoa millaiset lukot on edessä,- keskellä ja takana? Vai onko keskellä mitään lukkoja missään olemassa. Jos vasemman etusen ja oikean taksen ajaa kantojen päälle niin vieläkö pois pääsee.
