Aihe Jontikan juuttuvatilavuuksinen pumppu  (Luettu 19963 kertaa)
mah
6410 premiumin muuttuvatilavuuksisesta pumpusta tahtoo tulla juuttuvatilavuuksinen, eli jää jurnuttamaan päälle. Tätä käy usein, välillä vain jarrua painaessa tai rattia kääntäessä, lähes aina ulkopuolista hydrauliikkaa käyttäessä. Etukuormaajan vipua tönästäessä sitten pumppu luovuttaa. Missä vika? Suodattimet tukossa? (Piti kyllä olla huollettu ja suodattimet vaihdettu, kun keväällä ostin...hankkijalta...)
oltsik
Vs: Jontikan juuttuvatilavuuksinen pumppu
Paljosta veto että -10 sarjan loppupään koneita, eli vuosimallia -02-03?
Vika on pumpun säätimessä. Pumpun tuottoa säädetään erillisellä pumpussa olevalla männällä joka on tiivisteetön, tarkoilla sovitteilla pelaava. No, Rexrothilla tuli viallisilla sovitteilla oleva sarja pumppuja JD:lle juuri tuohon mallisarjan vaihtumisen tuntumaan eli vuosina 02-03. Eli käytännössä mäntä on liian iso ja jumii sylinteriin. Korjauskeinot, no niitä ei ole. Kyse on tarkkuussovitteisesta osasta ja minä en saanut ketään houkuteltua männän uusiksi sorvaamiseen.
Eli korjausvaihtoehtoja ei ole, ainakaan sellaisia mille kukaan antaa mitään takeita. Uutta pumppua kehiin, uusi maksaa luokkaa 3 keur, kannattaa kysellä saisko jostain takuukorjatun, eri valmistesarjalaisen. Niin ja vielä jos käännetään veistä haavassa niin pumpuilla oli jatkettu takuu vuoteen -06 saakka, eli jos tuota ennen vika ilmeni niin Rexroth vaihtoi pumpun uuteen korvauksetta
Niin mistäkö tiedän, meillä oli -03 6420:ssa tismalleen samat oireet ja tuolloin huoltomies kertoi nää tarinat. Meillä vika ilmeni just tuon jatketun takuun päättymisen jälkeen mut myö laitettiin takuukorjattu vähän vanhempi pumppu uuden sijaan. Hyvin on workkinut jo 2500 h.
ENTER
no entä jos männästä ottas sorvissa vesihionta paperilla vähä pois
jos ei oo liijan kova pinta
eikait siinä hävijäkkään mittään
jos vaihtoehtona on kalliimpi remontti
Elämä edessä, niska takana.
JJK
Mene johonkin hydraulikka korjaamoon ja ota pelkkä säädin sieltä. nää rexit on ihan vakiotavaraa niille
oltsik
Niin no ei siinä sinällään mitää häviä, sovitteet jos menee väljiksi niin ei se niinkään päin toimi. Jos kone joutaa pajalla olemaan niin miksipä ei. Uskoisin kyllä että osa karkaistu. Mut ei se kopin kaataminen tms ilmaista ole. Ainiin -10 sarjassa voi selvitä ilman hytin kaatoa
Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo:10:42 kirjoittanut oltsik
oltsik
Niin nyt ei ole kyse siis siitä pumpun kylkeen ruuvattavasta venttiilipaketista, vaan itse pumpun kieppulevyn männästä, eli siitä mitä tuolla erillisellä säätimellä käsketään.
Minulla ainakin aikanaan kyselyt tuottivat vesiperän. Koneella oli kiire töihin ja toisaalta kun oli tuo takuukorjattu pumppu tarjolla n. 1/3 uuden hinnasta niin hylkäsimme korjausajatukset
JJK
Aivan totta.käsitin alun väärin. on tosiaan melkein tekemätön paikka. tosin kerran hiottiin vähän vastaavanlainen kara sorvissa.vauhtia pyörimiseen,nestettä paljon,pehmeellä kivellä... saatiin jopa pelaamaan.
1065
Ongelma on se että tuo säätömäntä syö itselleen pykälän mihin pääsee jumittumaan ja se pykälä tulee pumpun runkoon joten eipä voi muuta kuin vaihtaa.Kallis vika ja harmittaa mutta minkäs teet.Sinällään on väärin että alihankkijan luokattomalle työlle maksaja löytyy loppukäyttäjästä vaikka pumpun todennäköinen käyttöikä pitäisi olla huomattavasti pidempi.On se kiva ettei vastuuta kanneta vaikka kyseessä on selkeä valmistusvika ja loppukäyttäjä on syyllistynyt ainoastaan siihen ettei vika ole ilmentynyt riittävän nopeasti.
eikös se aina ole niin että vitutuksen määrä kasvaa moninkertaiseksi kun joku toinen vain tekee niin luokatonta tavaraa että ei väliä ja sitten toiset luistaa ns. vastuustaan!     kyllä tollasissa rempoissa pitäisi olla jonkintasoinen omavastuu myös muilla osallisilla!  suututtaa, pikkuviat!
Laki Luuk
olen saanut agronetin kirjoituksia seuratessa ajatuksen että john deere olisi hyvä merkki kun sitä harvasti haukutaan?  :o
eikö tuollaisella vialla voi saada väärässä paikasa tuhoakin aikaa ja paljon?  ???
oltsik
Niin no tässä(kään) ei pitäisi ehkä itse merkkiä syyttää, alihankkijan mokahan tää on. Ei se valtra/fendt/mf tällasii itse tee. Se tietysti on että takuu pitäisi olla pitempi...
Tuhoa ei saa tällä vialla aikaiseksi koska periaatteessa siulla jää vaan paine päälle vaikka ei pitäisi. Mutta itse toimilaitteen käyttöventtiilillä rajoitetaan liikkeet/toiminnat kuitenkin. Eli käytännössä hydraulijärjestelmästä tulee vakiotilavuuksinen pumpun jumittaessa.
Tietysti jos pitkään pitää päällä niin voinee saada pumpusta jotain rikki tai öljyjen lämmöt korkeelle
1065
Sinällään tuo pumppu ei aiheuta mitään tuhoja missään, ainoastaan sen että pumppaa öljyä turhaan eli toimii kuten rataspumpulla tai no jatkuvatoimisella hydrauliikalla varustetut traktorit. Tässä on siis kyse siitä ettei kieppulevy pääse nollalle vaan on hieman pumppaamassa koko ajan ja aiheuttaa turhia ääniä hydrauliikassa.Ikävää tässä on kuten edelläkin ilmaisin että käyttäjä maksaa kulut jollei vika ilmene riittävän nopeasti  vaikkei ole ongelmaa käytöllään aiheuttanut.No niin oltsik jo tyhjentävästi tämän kerkesikin selittämään
Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo:20:35 kirjoittanut 1065
koivumaki
--kysehän on Rexrothin sarjavalmistuksessa tulleesta laatuongelmasta joka on nyt sattunut osumaan JD:hen....
--kuten Oltsik selitti,noita sitten korvaillaan rajallisen ajan niille jotka takuuna jotain pyytelevät
JJK
Kannattaa kyllä korjata ajoissa.pumppu kestää sitä jurnutusta aikansa,mutta lopulta kuorien sisällä tapahtuu totaalinen tuho.pari kourallista messinkipalaa ja vähän kovempaakin materiaalia.ehjästä pumpusta saa sisukset kyllä käyttöön.
kuu
Lainaus
Merkki vastaa romustaan itse. Jontikka ahneuksissan vienyt valmistusta halpamaihin ja ongelmiahan semmoisesta seuraa. Paljon on pikkuvikaa näissä vihreissä nykyään. Laakeritkin usein kiinalaisia ym.
