Aihe Päävirtakytkin?  (Luettu 20332 kertaa)
Hummer
Päävirtakytkin?
Kumpikas virtajohto se kytketähän päävirtakytkimeen.Elikkä plusjohto vai maajohto? Vai on koos aivan sama.Notta mun miäleestä ei o aivan sama asia.
http://www.farmit.net/farmit/fi/08_foorumi/00_FarmitTV/index.jsp#///1619
Tos videos on jotain outoo.Vai luulenko vaan.
Viimeksi muokattu: 02.10.09 - klo:20:52 kirjoittanut Hummer
msan
Vs: Päävirtakytkin?
oikein se tuossa videossa kytkettiin, eli maajohdon väliin. Kannattaa vain pitää huoli että asentaa tarpeeksi ison ettei sula.
Vs: Päävirtakytkin?
Yleensä maadotuspuolelle, poikkeuksiakin on.
maadotuspuoli turvallisempi, ja yleisempi.
sit riittävän iso päävirtakytkin, hellan muovikuorinen hippula
traktorikäytössä, suottaapi kärvähtää startissa.
kannattaa kysyä varaosana päävirtakytkinsarjaa, ainaskin
Valtran päävirtakytkinsrj. kohtuuhintainen, sisältöön nähden.
mike
Vs: Päävirtakytkin?
Valtrassa ny ainaki pitää olla,savuaa kun selän kääntää.
Vs: Päävirtakytkin?
Maa yleisin vaihtoehto. Plussapuolellekin voi laittaa kuhan muistaa tehdä liitokset ja kaapelien suojauksen asiallisesti.
Konehemmo
Vs: Päävirtakytkin?
Onko agrolaisilla montakii kärähtänyttä hiivattia muutes, eikös se palo johtune startin omatoimisesta käynnistymisestä vai jostai oikosulusta? Huhuja oon kuullu et Hiivatit palaa..  ???
Vs: Päävirtakytkin?
Tarina kertoo yhestä. Sulakerasian thermostartin navasta sulatti sulakerasian suojapaneeliin sulakkeen ja siitä levis valkee kojetauluun jnejne.
mah
Vs: Päävirtakytkin?
viiateista en tiädä, 605 valmetti olis palanut, jollei maakaapeli olis palanut ensteks poikki startin jämähtäessä pyörimään...Sama vika ännässä...nämä ihan omia kokemuksia, päävirtakatkaisin olis siis hyvä.
roadman
Vs: Päävirtakytkin?
Pottu mieheltä kärvähti just tollanen 605 perunakoneen eteen, ei tietoa mistä syttyi. Polliisit aamulla soitteli isännälle onko sulla tuollanen kone? ilmoittivat vaan ettei ilmeisesti mitään rikollista ollut tapahtunut. ehjää jäi vaan etuset.
Ompahan ollut mukava herätys :)
aurajokilaivuri
Vs: Päävirtakytkin?
Videolla näyttäisivät poraavan reikää turvaohjaamon kehikkoon..
Avk:lla vaihteeksi hyvä valikoima grillattuja F-kirjaimella alkavan merkin ja sen seuraajan edustajia.
PR
Vs: Päävirtakytkin?
Plussapuolelle laitoin vanhaan natikkaan. Katsoin olevan teknisesti helpompi toteuttaa. Tosin paloherkkyys ei ollut syy asennukseen, vaan pieni sähkövuoto seisottaessa. Se ainakin toimenpiteen ansiosta loppui. Ei ole myöskään muistipiirejä, joten kolmen ampeerin vitutussulake jäi laittamatta  :D
Vs: Päävirtakytkin?
Noi on muuten konstikkaita noi virtavuodot. Törmänny yhteen NH TS:ään jossa virta hävisi akusta jo kahden vuorokauden aikana. Laitoin päävirtakytkimen maapuolelle, ei auttanut. Akku meni vaihtoon, ei apua. Laturi meni vaihtoon , ei sekään auttanut. Syyksi paljastui työvalojen rele. Ilmeisesti sai jostakin ohjausvirtaa jokusen milliampeerin ja kärjet oli kiinni koko ajan ja työvalojen koko johtosarja kuumeni sulakerasiaa myöten. Seurauksena oli akun tyhjeneminen. Ihme ettei palanut koko paska.
volkkari
Vs: Päävirtakytkin?
Valtrassa on ihan näppärä käyttää se sähköinen päävirtakytkin. Kuin kalliita ja toimivia ne lie??
Mites muuten tehdä kun esim. joillekin radiolle kun pitäs aina olla virta että pysyy kanavat muistissa?
KJL
Vs: Päävirtakytkin?
Näppärä keksintöhän se lie, mutta kuinka luotettava sellainen pidemmän päälle onkaan, jää vain arvailujen varaan...
Sinänsä koomiselta vaikutti videopätkän juonto, kun satasarjalaisen vierellä puhellaan muistipiireistä...
Jos ihan totta puhutaan, ainakin vanhempien traktoreiden tasavirtajärjestelmien muuttamiset vaihtovirtasysteemeiksi on ehkä aiheuttanu onkelmia koneen iän karttuessa, toki asennustyöstä ja kytkennöistä riippuen...
Vs: Päävirtakytkin?
tuolle radiolle voi vetää oman syöttöjohdon pienellä sulakkeella varustettuna ni ei polta mitään...tuo virta vuoto aika "helppo" paikallistaa kun laittaa yleismittarin akkuun kiinni ja sulakkeen kerrallaan irrottelee ja seurailee milloin jännitteen lasku loppuu/hidastuu ni sen sulakkeen takaa syyllinen löytyy.... vaatii kyllä aikaa ja ehkä tupakkiakin :D :D :D :D
