Aihe Klapikonetta hankkimassa  (Luettu 113276 kertaa)
ER
Vs: Klapikonetta hankkimassa
Se sinun kone vaatii hieno säätöä! Ota sylinterin päältä musta suoja pelti ja siinä laukasutangolla (neliötanko) on kuusiokolo ruuvilla lukittu laukasujousen kiristys pala ( pienipyörötangon pätkä). Kiristä pikkasen jousta tiukemmalle, mutta elä liikaa, muuten sylinteri takoo pysähtymätä, se on tarkka säädettävä, kun saa kohdalle toimii hyvin. Samoin on epäkesko palikka halkasurännin luona olevassa vipusessa, jolla saa passattua missä kohin aukasee neliötangon lukituksen. Mutta se jousen puristus voima tyrkkää venttiilin vipua toiseen asentoon jolloin sylinteri lähtee liikkeelle. Kannattaa laittaa hyvää ja notkeeta rasvaa venttiilin karakuppiin, ohjekirja neuvoo spreyvaseliinia vaikka ruiskuttaa pienestä ilmareijästä. Tuskin tehtaalla koeajetaan ollenkaan ja sitten käyttäjät ihmettelee kun on pientä toiminta häiriötä. Toivottavasti sait minun sepityksestä selvää. ;)
Jummi jammi miten tarkat ohjeet! KIITOS paljon!  :)
On tää keskustelukanava kyllä hyvä!
Deippa
Tulevaisuuden (alle 10v ajalla) hankintalistalla on hieman ollut mielessä klapikone, mutta kun itellä polttopuun tarve lähinnä leivinuuniin jolloin puut saisi olla jotain 60-70cm pitkiä. Hieman olen tutkinut noita teknisiä tietoja, niin monissa halon maksimi pituus on 50cm tai max 60cm. Pitääkö sitten ruveta polttaan lyhempiä puita vai olisiko jokin muu kone paremmin soveltuva yhden tai kahden talon polttopuumäärän tekoon? Minkälainen kone ylipäätään olis järkevä tuollaiseen talon - kahden polttopuiden tekoon, jos pituusnäkökohta unohdetaan? Valaiskaa hieman näistä tietämätöntä.
Tapio.P
Mites te joilla on tuo palaxin combi II niin miten on kun tekee tuommosta vähän pienempää hakkuu tähdettä polttopuiksi n.5cm halkaisijalla olevaa...jääkö pienemmät puut siehen halkaisu sylinterin eteen ja tekee siehen suman vai meneekö ihan kivuttomasti läpi?Suunnitelmissa ois tommonen palaxi..
Jäähän ne siihen mutta teräähän et tartte noilla puilla lainkaan,tai voit ainakin hiukan valikoida puita ja ajaa vahvemmat puut erikseen terän kanssa. Ilman terää voi pätkiä koko puun siihen kouruun. Ellei sylinteri niitä vie,helppo sähkönapista laittaa halkaisusylinteri liikkeelle kun nappi peukalon ulottuvilla.
http://www.palax.fi/main/index.html Hyvä video sirkkelin tehosta kun kaikki kehuu ketjusahaa :)
Viimeksi muokattu: 18.01.08 - klo:22:28 kirjoittanut ijasja2
Tapio.P
juu kiitoksia.Suunnitelmissa ollu että  jos laittas sekä traktori että sähkömoottorilla olevan combi II ja hydtraulisella halkaisuterän säädöllä sekä vahvemmalla halkaisu sylinterillä.Öljyn lauhdutinta olen kans miettiny mutta senhän saa aika helposti jälkikäteenki rakennettua.
ER
No nyt tehtiin täsmälleen niin kuin tämän ohjeen ensimmäisessä vaiheessa neuvottiin, ja homma lähti laakista pelittämään!  :D
Eli juuri tuota laukaisujousta piti kiristää (3 mm kiristys riitti, eli tarkkaa on). Tuo kiristyspalan alkuperäinen asento on hyvä merkitä merkkauspiikillä, joka jättää naarmun metalliin, jotta sitten tietää kuinka paljon kiristyspalaa siirtää. Kun palan kuusiokoloruuvin avaa se ampuu jousen auki, ja sen jälkeen on mahdotonta sanoa missä kohtaa jousi oli.
Epäkeskoon palikkaan ei tarvinnut koskea, vaikka senkin toimintaperiaate on nyt tiedossa. Tuo jousen 3 mm kiristys riitti.
Nyt sirkkelistä putoava puu laukaisee halkaisutunkin todella herkästi, ja pienikin puu saa sen liikkeelle. Alkuperäisessä säädössä tunkki ei lähtenyt minnekään ellei puu ollut reilusti yli 10 cm paksuinen ja painava.
Ohjekirjassa on kohtuullisen hyvät kuvat noista säätöpaikoista, mutta varsinaisen säädön ohjeistus on vähän hatara.
Mutta homma on kunnossa siis ja kone pelittää kuin unelma. Kiitos vielä kerran Zapelle!
zape
Hyvä että sait koneen pelittämään ER! Aika paljon mukavampaa tehdä töitä, kun laukasumekanismi toimii. :)
Henkka
Täällä on viiden talon yhteinen Palaxin 70s. Sitä ennen oli yhen naapurin kanssa Japa. Hakin hydraulihalkoja on ittellä.
Yksin ei tota Palaxia kannata hankkia. Alkaa oleen jo urakkaluokan kone. 10t€ klapikone jo ,vaikka ohan palaxilla se yli 20t€ konekkin.
Palaxin mukana tuli jonkinmoinen syöttypöytä ja koreja (jos tahtoo pussiin klapeja tehä.
Tapio.P
Ton combi II hinta pyörii verollisena siinä 6000€ kulmilla riippuen varustuksesta...tuossa hinnasa on sähkömoottori mukana.Isännän kans met olema suunnitelleet puoleksi tuon ostoa.Itellä ei tällä hetkellä pala puita mutta ompahan kone sitten valmiina kun sen aika tulee että niitä puita palaa.
Joku kun kyseli uunipuiden teosta. Nokan giljotiinikonetta vastaava Estre löytyy talosta. Sillä tulee tehtyä jopa tuommoisia 50-60 cm klapeja ja muuten pidempikin puu onnistuu pätkiä, mutta holvaa kammiota jonkinverran. Toki riippuu kuljettimen kulmasta ja syöttötahdista. Myös puun syöttökulma koneeseen vaikuttaa hieman holvaamistaipumukseen.
Mut eihän noita koneita ole tarkoitettukaan kuin maksimissaan n. 50cm klapien tekoon.
ER
Joo siis 6000 € on tuon sähkömoottorikäyttöisen Palax Combi MII:n hinta.
Traktorikäyttöinen MII pyörii n. 4500 € hintaluokassa (verollinen).
Lisävarusteista voin nyt sanoa ainakin sen verran kokemuksesta, että sekä käsikäyttöistä halkaisuterän säätövipua että hydraulisesti toimivaa käyttäneenä, on tuo hydraulisäätö aika lailla turha lisälaite, ja se myös vie nopeutta pois halkaisusylinteriltä, kun se on toteutettu pääsylinterin ohivirtauksella.
On muuten mahtava tuo Palaxin 4,3 metrin kuljetin, joka lienee kaikissa malleissa jo vakiovarusteena. Varsinkin peräkärryyn tehdessä se helpottaa kummasti, kun kuljettimen saa pitää loivassa kulmassa (puut eivät putoile takaisin kuljettimelta alas = tukkeudu) ja kuljetin kääntyy tuon pari metriä, jolloin kärryn voi täyttää ilman kärryn päällä käyntiä ja kekojen tasoitusta.
Mutta uuden Palaxin ostajille vielä sellainen vinkki, että uusi kone ei välttämättä ole täydessä iskussa ennen hienosäätöä, kuten tässä viestiketjussa on käynyt ilmi. Hienosäädön jälkeen kone on sitten viimeisen päälle hyvä.
plini
joo mul itseasiassa kans palaksi
tein siihen semmosen ett hydauliikkaletkua jatkoin noin nelisen metriö ja kiersin sen kulkemmaan alas maan tasalle puisenritilän alla niin se lämmin hytdraliikkaputki antaa niin lämpöä ettei varpaat eneen pahemin palekkaan ja samasa jäädhytys pailjon parenpi (Ei lämpiä öiljyt enään)
