Aihe Klapikonetta hankkimassa  (Luettu 113277 kertaa)
nestori2
Vs: Klapikonetta hankkimassa
Kyllä pidän tosiaan tuota 5,6 tn halkaisusyllinteriä hyvänä, vaikka kait jonkin verran lisähintaa maksaakin. Pikaventiili kait sen mukana aina tulee ja syllinteri toimii pikkupuissa samalla nopeudella kuin 3,5 tn syllinteri. Kun on iso puu ja hydrauliikan paine kasvaa määrätyn yli, vetää kovan voiman päälle. Lähes 50 kiintomottia tein koivukuidusta sellaisia lähes 60 senttisiä klapeja, eikä kertaakaan jäänyt jumiin. Kyllä entisellä Jpalla 3,5 tn tunkilla sai aika usein hakata puuta pois, kun ei yksinkertaisesti jaksanut halkaista.
Täytyykin katsoa tuota runkoa, miten se kestää, kuljetin tosiaan painaa melkoisesti, koskapa on pitkä.
zape
Tarkennatko tuota kiinnitysrunkoa josta mainitset, eli mitä osaa suosittelet vahvistettavaksi? Koneessa kuitenkin varmaan on jokin vuoden takuu tai vastaava, eli ihan heti ensimmäisen vuoden aikana ei kannata kävellä koneen luo pilli kourassa?  :o
Se lattaraudasta tehty kolmipiste kehikko koneen painoon nähden alimitotettu, laitoin putkesta vinoreivan halkasuteran luona olevaan runkoputkesta lattarauta kehikkoon ja siitä vastakkaiseen alakulmaan. Pari pientä tukilappua hitsailin kehikon tukemiseen. Onhan koneella takuukin, mutta oma hässäkkä selvitellä, kun kone purkautuna jonnekin kylätielle routaheittoon ajanut ja masina repsottaa solmussa tiellä. Tietysti jos käyttö on  omalla pihamaalla, eikä retuuteta ympäri montusia teitä, varmaan silloin kestää tehtaan jäljiltä.Muuten  mitä markkinoilla olevista koneista hinta/laatu aika kohdallaan, tietysti jokaisella omat mielipiteet,mutta alle 30cm puun pilkontaan ensi kokemuksien perusteella aika hyvä.
Viimeksi muokattu: 02.11.07 - klo:22:08 kirjoittanut zape
ER
Muistatko paljonko tuli lisähintaa tuolle isommalle halkaisijalle?
Kyllä nyt näyttäisi valinta osuvan tuolle Palaxin Combi MII:lle, ja siihen lisävarusteeksi tuo 5,6 tonnin halkaisija ja hydraulinen halkaisijan terän säätö.
Homma varmaan etenee siten, että ensin menen tinkaamaan lähimpään Agrimarkettiin ja sitten kun hinta on so***** kohdalleen, niin tuollainen masiina haetaan jostain päin Suomesta rahtina lähimpään myymälään tai suoraan kotiin.
Öljyjä ei kai laitteessa tule mukana? Mitäs öljyä olet itse käyttänyt?
nestori2
Aikoinaan kun palaaxin ostin, oli se vaan agrimarketin hallissa ja ei kenellekään varattu, jossa tuo isompi syllinteri+pikaventiili oli varusteena jo valmiina. Väliraha oli sopiva, joten tuli aika pikaiset kaupat. Ehkä parisataa euroa oli hintalisää ja siitä pikaventiilin osuus suurempi.
Öljyt ovat valmiina koneessa, niitä ei tarvitse hankkia, ohjekirjan mukaan on 32:n hydrauliöljy koneessa.
zape
Näissä klapikoneissa kannattaa pitää hyvät öljyt ja varoa öljyjen keittämistä. Yli 70 asteen lämpötila karkaa, niin koneitten toimintavarmuua heikentyy ja öljystä palaa voiteluominaisuudet samalla. Joskus oli Japan kone ja pieni öljysäiliö, sai vähän väliä vaihtaa öljyjä ja säiliön päällä sai ríllata makkaroita,  pitemissä pilkomis keikoilla tosi kuuma. Samoin hyvät rasvat suuntaventtiilin jousikupissa ja karavivun nivelkupissa.(suojakumin sisällä) Yksi huoltoon liittyvä vika on palaxsin combissa, kulmavaihteen öljyn tarkastus vaikeaa, olisi huolto reikä runkossa josta voisi tutkia öljyt kulmavaihteesta. Samoin niitten vaihto vaikeata, sitten kun laakerit menee, tulee öljyt vaihdettua samalla.
ER
Onkos kenelläkään kokemusta tällaisesta peruskoneesta?
Biomaster KT200
http://www.agrikymi.fi/fi/maatalous/biomaster/kt200klapikone
Tämän päivän Maastullissa väitetään koneen olevan markkinoiden edullisin klapikone. Hintaa ei kuitenkaan mainittu, joten se jäi epäselväksi. Onko kenelläkään hinnasta tietoa?
Eiköhän tuollakin periaatteessa puita ainakin omiksi tarpeksi tekisi...?
härski
Muakin alkoi toi kiinnostaa kun halvaksi kehuivat. Mielestäni joku Eestiläinen kaveri hankki luvat Klapi-Tuikon valmistukseen ja toi on nyt sitten tulos, vähän parannettu versio, saatan tietty olla väärässäkin. Jos hinnan saat selville niin kerro ihmeessä tännekkin. Mahtaiskohan Virossa olla eri hinta ::)
Barns are red, tractors are green.
ER
Kukaan ei tunnu tietävän hintaa, eli se on varmaan ilmainen.  ;D
Mainoksessa sanottiin, että "legendaarisen" Klapi-Tuikon perillinen. Legenda ei ole tainnut kiiriä tänne asti, sillä minulta on jäänyt moinen laite kokonaan näkemättä ja sankaritarinat kuulematta. Onkos sellainen Klapi-Tuiko kovakin vehje olevinaan?
maahenki
Meillä palax 70 s.Kovapalaterä on hyvin kestänyt ja puu katkeaa vitkuttelematta,eikä tarvitse terotella jaöljyjä vahtia.Apupöytä tulo puolella melko välttämätön,säästää selkää j a ei syö miestä niin paljon jos maaasta punnertaa,ja säästää se aikaakin.Kourakuormaajalla  nostetaan nippu pöydälle ja siitä koneen kitusiin.Hihna syöttö toiminut,samoin halkaisu. Poistokuljetin joskus tukkeutuu,kun såippä jää ylätaittopyörän kohdalla tukiraudan jakolan väliin ,no syy voi olla liian pystyasento kuljettimella ,en tiedä,mutta sitä se tekee. ;)
Klapikoneitten kunkku on ehdottomasti JAPA.
Helposti selättyy ranka jos toinenkin...
ER
Itse itseäni lainaten, eli soitin Biomaster KT200 klapikoneen hinnat jälleenmyyjältä.
KT200 malleja on kaksi. Kolmimetrisellä kuljettimella varustettu kone maksaa 3995 euroa, sisältää alvin.
Nelimetrisellä kuljettimella varustettu malli maksaa 4795 euroa, sisältäen niinikään alvin.
Toimituskulut ovat n. 300 euron luokkaa, riippuen tietysti missä päin Suomea asustelee, ja kuinka kaukana toimituspaikka on tehtaasta. Nyt kyselin toimitusta Keski-Suomeen.
Ei siis mikään ihan halpa kuitenkaan, vaikka Suomen edullisimmaksi mainostetaankin.
kkk
  • romuja, mutta omia
Itse hankin pari vuotta sitten myös klapikoneen ja harkinnan jälkeen päädyin Pilkemasteriin. Koneessa miellytti sen yksinkertaisuus; täysin hydraulinen voimansiirto, ei mitään kulmavaihteita, tai remmejä. Myös se miellytti, että kone ei tee mitään automaattisesti eli pitää käsin ohjata jolloin pysyy kontrolli ja häiriöt on paljon helpompi hoitaa. Teräketju katkaisu on aivan ehdoton enkä vaihtaisi sitä sirkkelin terään. Yhden kesän puut pienii kyllä teroittamatta, joten se ei ainakaan rasita. Terä käyttää hydrauliöljyä ja sitä kuluu n 5 litraa/100-150 mottia klapeja, eli ei rasita sekään...
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Hommatkaa nyt vaan Superpilke. Siinä on 'handsfree' asento. kun on tuikannut pölkyn vetorissojen väliin. On vahva, nopea ja kätevä kone.  Köyhät älkööt vaivautuko.
ER
Keväällä ostettiin uusin malli palax combi, kaikilla lisämausteilla. Pientä hienosäätöö piti tehdä, mutta nyt pelaa kuin ajatus. Alkuun lyhyvet pöllit jäi pystyyn halkasuränniin, pikkasen säädettiin halkasumäntää sisään päin ja laukasu mekanismia herkisteltiin ja parempi hydrauliikka öljy vaihdettiin.
No nyt tuli pihalle uunituore Palax Combi MII.  :)
MUTTA: tunkki ei lähde halkaisemaan puuta, kun puu putoaa alas tunkkikouruun. Käsivipu kyllä toimii, mutta kourussa oleva laukaisin ei sano mitään.  :(
Todennäköisesti mistään turvakytkimestä ei nyt ole kyse, sillä tunkki liikkuu kyllä käsivivulla ja palautuu tarvittaessa jalkapolkimella. Turvahäkin välistä kepillä sorkkiessa ja pudotuslaukaisinta painettaessa mitään ei tapahdu, vaikka kuinka survoisi anturia.
Kirjoitit tuossa, että herkistit laukaisinta jotenkin? Miten se tapahtuu? Ohjekirjassa ei ole mitään neuvoa tähän.
Olisikohan Palaxin tehtaalla jäänyt kiireessä tuo pölkyn putomisen aiheuttaman tunkin laukaisun testaaminen jäänyt tekemättä, ja vain käsivivulla tehty tunkin siirtyminen testattu? Tehdas varmaan vastaisi tähän, mutta kun on viikonloppu ja kiire päästä kokeilemaan konetta, niin olisi hieno saada kone pelittämään itse, jos kyse ei ole mistään työläästä säädöstä.
zape
Se sinun kone vaatii hieno säätöä! Ota sylinterin päältä musta suoja pelti ja siinä laukasutangolla (neliötanko) on kuusiokolo ruuvilla lukittu laukasujousen kiristys pala ( pienipyörötangon pätkä). Kiristä pikkasen jousta tiukemmalle, mutta elä liikaa, muuten sylinteri takoo pysähtymätä, se on tarkka säädettävä, kun saa kohdalle toimii hyvin. Samoin on epäkesko palikka halkasurännin luona olevassa vipusessa, jolla saa passattua missä kohin aukasee neliötangon lukituksen. Mutta se jousen puristus voima tyrkkää venttiilin vipua toiseen asentoon jolloin sylinteri lähtee liikkeelle. Kannattaa laittaa hyvää ja notkeeta rasvaa venttiilin karakuppiin, ohjekirja neuvoo spreyvaseliinia vaikka ruiskuttaa pienestä ilmareijästä. Tuskin tehtaalla koeajetaan ollenkaan ja sitten käyttäjät ihmettelee kun on pientä toiminta häiriötä. Toivottavasti sait minun sepityksestä selvää. ;)
