Aihe Karhotin  (Luettu 11753 kertaa)
Snowman
Karhotin
On suunnitelmissa karhottimen hankinta. Yksi roottorista olen ajatellut saako 3,5 metrisellä koneella hyvin yhdistettyä kaksi 2,4-2,8 metrisen karhetta nätisti kerta-ajolla. Tavoitteena olis saada tällä systeemillä n.5 metriltä heinät yhteen karhoon pyöröpaalaimelle ei oikein isompi hyödytä...
Onko agrolaisilla minkälaisia kokemuksia tälläisistä yksirottorisista? Vanhan puolen agron arkistosta löytyy kyllä juttua isommista hinattavista mutta ei näistä pienemmistä....
Herra Heinamaki
Vs: Karhotin
Itse en ole karhottimilla ajanut, mutta ihan vaan laskemalla:
2,4m koneella tarkasti ajaen ovat karhot 2,4m välein (keskeltä keskelle). Jos karho vaikka 80 cm leveä, on karhottimen putsattava leveys 2,4 + 0,8 = 3,2. Siis pelivaraa 3,5 m koneella jää 15 cm puolelleen. Vastaavasti 2,8 + 0,8 =3,6.
Tuosta nyt päättelisin, että 2,8:n saa unohtaa. 2,4 voi mennä, kun pitää karhon kapeana ja ajaa tarkasti. Asiantuntijat sitten kommentoikoot ihan kokemuksesta.
Vs: Karhotin
3,2 m karhoja karhotettu 3,5 m Claasilla. 2 saa hyvin yhteen, kolmella tahtoo jonkinverran jäädä rääppeitä. Karhottimen saaminen siten, ettei joudu traktorilla ajamaan karhon päällä tuottaa jonkinverran vaikeuksia. Pyöränjälkeen jää rääppeitä, eikä varmaankaan ole rehun laadullekaan hyväksi. Kerran ajoin 2,8 murskaimen perässä ja siinä onnistui 3 yhteenkin hyvin.
Snowman
Vs: Karhotin
Mitäs muuten oot pitänyt claasin karhottimesta,onko ollut remonttia?
Itsellä vielä merkki hiukan hakusessa Fellasta taitaa olla tällähetkellä paras tarjous.
Käytettyjä kun ei tästä maasta tunnu löytyvän ja liekkö sellainen kampe ettei kovin vanhaa uskalla ostaakaan...
Eräs vaihtoehto olis Jf crs 400 pöyhin/karhotin teki ihan kohtalaisen karhon viime kesänä ajelin sellaisen perässä parikymmentä hehtaaria... Sais samalla koneella pöyhittyä hevosheinätkin, Mutta nämäkin käytetyt ehyenä taitaa olla kiven alla
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Karhotin
Äkkiä tunnustaisi että tuommonen karhotinpöyhiä olisi kustannus tehokas pakkaus. Miten tuon JF:n tekninen puoli on hoidettu, käännelläänkö piikkejä vai kuinka saadaan karhotus/pöyhintä asentoon? Yrmalla on myynnissä Fransgoordin karhotin. Uuden hinta jossakin 8000 egen hujakoilla. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin silläkin voi myös pöyhiä.
Onkohan nämä yhdistelmä vehkeet yleensäkkään toimivia vempaimia vai onko niihin yhdistetty semmoset ominaisuudet etteivät toimi kummassakaan hommassa, mene ja tiedä.
Kaveri hankki viimekesänä Saksasta käytetyn Kronen pöyhijän, leveyttä n. 7,5 metriä. On ollu tyytyväinen hankintaan, tehostanut heinän pöyhintää merkittävästi aiempaan verrattuna. Hintakaan ei ollut mitenkään päätä huimaava.
On muuten K-kaupassa parikin käytettyä yksiroottorista karhottajaa kaupan, toinen Kuopiossa ja toinen Kauhajoella.
Viimeksi muokattu: 31.12.07 - klo:08:29 kirjoittanut Puraat
Vs: Karhotin
Käytettynä ostin. Ostettaessa oli yhden karhotusvarren varsi poikki. Karhotusvarren putkisokkat jonkoinverran kuluvat. Edelliskesänä ajettiin toistasataa hehtaaria, viimekesänä tuli mattoperä murskain ja karhotin jäi lähinnä harrasteheinäkäyttöön.
Agronautti
Vs: Karhotin
Tuollaista CRS400:sta olen ittekin etsiskellyt.. Viime kesänä yhdestä K-matalouden koneesta sain kuvat ja tarjouksen, mutta se oli aika pahassa kunnossa...annoin olla.. Kuukausi-pari sitten oliko se nyt Tornion K-maat. oli myös crs400, kuvissa näytti hyväkuntoselta.. mutta joku ehti ostaa ensin. :-[
Kai niitä saa myös uutena ???, ainakin KV:n ryhmäesittelyissä on ollut listoilla...
Snowman
Vs: Karhotin
Joo se Tornion kone olis ollut tosi siisti... Itsekin kyselin sitä mutta rahti olis tullu tänne vaan niin pirun kalliiksi... Sitä en tiedä miten tehdään vaihto pöyhinnän ja karhotuksen välillä. Aika vauhdilla tuntui vaan se isäntä ajavan ja ihan vesimärkää heinää karholle ja hyvän karhon se teki, tietysti kuivassa se oli vielä parempi...
Tappi
Vs: Karhotin
 Karhottimien työleveyteen ilmoitetaan yleensä myös syntyvän karheen alle jäävä alue. Ts. roottorin halkaisija 3m, karhon leveys 1m = työleveys 4m. Itellä oli joskus tuollainen. http://www.nhk.fi/portal/tuoteryhmat/karhottimet/kuhn/ga_402_n/
3,2m murrskaimen jälkiä just ylti ajamaan suorilla ihan OK, mut mutkissa sai olla tarkkana. Jos karhottaessa yhdistetään kerta-ajolla 2 niittomurskaimen karhoa tai 2 ajokerralla 3 karhoa niin ajomäärä ei vähene yhtään. Karhotin toki toimii pienemmällä traktorilla kuin korjuukone, mutta silti..
That´s the way I wanna rock n roll
