Aihe Kylmäilmakuivauksen "reunaehdot"  (Luettu 20278 kertaa)
MOI
Onko missään tutkittua tietoa millä ilmankosteudella kylmäilmakuivaus on vielä järkevää ? Ilman että imuilmaa lämpötilaa kasvatetaan. Miten kuivausteho paraneen imulämpötilan kohotessa ? Eikös lämminilmakuivureita pyöritetä kosteallakin kelillä ????? Pro Agrian neuvoja ei osannut vastata em. kysymyksiin ?Millä muuten mittaan ilmankosteuden luotettavasti ? Onko jossain ollut myynnissä kohtuuhintaan ilmankosteusmittareita ?
Onko joku rakentanut kylmäilmakuivuriin kuorma-auton syyläristä lisälämmitintä ? Kokemuksia/parannusehdotuksia.
sorkkahessu
Vs: Kylmäilmakuivauksen "reunaehdot"
70- vuoteen 87 meillä niitten kanssa rähjättiin . Sähkömoottorit oli liian heikkotehoisia pyörittämään potkurinsiipiä diisselillä meni paremmin . Syylereitä otettiin pois kuorma-autojen moottoreista ja tilalle laittoivat patterit , yleisimmät oli varmaan putkimalliset lämmönluovuttajat . Nykyään traktoreilla saa varmaan riittävän suuren ilmamäärän . Mustakatto ja sinne vesiputkikiertämään tai aurinko keräiliä , halvin lisälämpö varmaan , sateella heikko tehoinen .
KJL
En oo ainuttakaan kylmäilmakuivuria rakentanu, mutta muutaman nähäny. Kahdes tapaukses oon nähny puhaltimen ilmavirran kulkevan syyläri ohi/läpi, kuten myös pakoputkeen viritetty rivoitus oli imuilmaa häirittemäs. Yks tapaus oli sitten sellainen, josta lämminilmakuivurin pannuhuoneesta tuleva kanaali on haaroitettu ja kuivurin stokeria voi käyttää myös varastokuivurin lisälämmöksi.
Vai ei PA:n neuvoja osannu? Olishan sen ainaki pitäny... Munkin pitäis osata, mut en oikeen hyvin... Joskus oli sellanen julkaisu nimeltään "Pieni kylmäilmakuivausopas" Mollier-diagrammiinhan toi homma perustuu ja sen perusteella (kunhan löytää oikean diagrammin) pystyy määrittelemään/laskemaan kulloisellakin suhteellisella ilman kosteudella  puhallusilman kuivauskyvyn ja kuinka paljon kilo ilmaa pystyy poistamaan vettä. Viimeks mä opetin tuota IMOlla 1999 keväällä, mutten ny tarkkaan muista ihan kaikkee. TTS ainaki on joskus julkaissu tuon kylmäilmakuivausoppaan. Yllättävän paljon kuivaustehoon vaikuttaa jo muutaman asteen lisälämpö puhallusilmaan.
Löysin tanskalainen taulokon mistä voi kattoa mihin kosteuteen millä ilman lämpötila/kosteudella päästään.
http://www.loekkes.dk/http/downloadbog.asp
Lataa se kirja, sivulta 79. Vasemalta ohra? veknä, kaura, ruis, rapsi, herne, heinäsiemen.
koivumaki
ulkomuistista ladottuna,jos viljan kosteus yli 23 pyöritä puhallinta koko ajan.
Jos ilman suht kosteus noin 60 pääset noin 14% kosteuteen.
25% kosteata viljaa voi laittaa kuivuriin jotain 30-40 cm.
17%n viljaa ehkä 80 cm kerros.
6 asteen lisälämmöllä saat pudotettua ilman suhteellista kosteutta riittävästi eli 90-100 paikkeilta 60-70 paikkeille.
Nää arvot semmoiseen kuivuriin jonka mitoituspaksuus noin 1m
Meilläkin rähjättiin muuten kylmäilmakuivaajan kanssa about 88 vuoteen asti...aika lailla lapiotöitä,porakoneeseen tein kairan jolla sekoittelin.
Lämmilmakuivaajassa ei ilman suhteellisella kosteudella ole juurikaan merkitystä,ulkoilman lämpötilalla enemmän
kotivalo
Minulle on opetettu, että jos ilman lämpötila laskee viljakerroksen läpi mennessään, kuivumista tapahtuu. Siis ilma sitoo kosteutta ja jäähtyy samalla. Periaatteessa kahdella lämpömittarilla pitäisi pärjätä. Meillä ei kokeiltu, vaikka 90-luvulla vielä toimi kuivuri
+200
  • Paalauksen iloa
Kerranki KJL sanoo ettei osaa oikein hyvin. Mistä moinen itsensä vähättely ;D ;D
MOI
Olisiko Koivumäellä tarkempaa muistikuvaa tietolähteestään ? Mistä ko. "säätöarvot" on peräisin ? --> vai kokemusperäistä tietoa ? Mikä olisi muuten kätevin/nopea/edullinen tapa mitata ilmankosteus ? Millaisia kaupallisia versioita olette nähneet ?
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
http://www.vaisala.fi/instrumentit/tuotteet/kosteus/kiinteatasennukset
aika hienoja vehkeitä, ei ollu tuommoisia kun kylmäilmakuivuri meillä vielä pyöri. Sillon mentiin ihan mutu-tuntumalla kuivauksessa.
allekirjoittanut
koivumaki
--koetin painaa mieleen noi pääasiat 'säätöarvoista',meillä oli lisälämpö käytössä joten puhallin pyöri aina.Jo siitäkin syystä,että saatais jotain aikaan..
--mulla oli aika lailla kirjallisuutta,taitanevat vaan olla joutuneet 'arkistoon'.
--70-80 luvullahan tehtiin paljon kylmäilmakuivureita ja neuvonta teki oppaitakin
--jos ehdin,katselen kaappeja,voihan jotain löytyäkin
37peuse
Öljykäyttöinen lisälämmitin paras. Esim. 100 kW
KJL
Pian ilmoittaa erehtyneensä.  ;D
Sehän on jo allekirjoituksessakin... Muuten omien heikkouksiensa tunnustaminen/tunnistaminen on tie tilanteen korjaamiseen ja uuden oppimiseen.
ilkka
 ;D ;D ;D ;D tässä tapauksessa sitä tietä pitäisi myös kulkea  ;D ;D ;D ;D
KJL
Ei kuule joka polkua ehdi. Kahta muuta polkua kulkeminenkin vie jo ihan tarpeeksi ajasta. Toisekseen mun ei oo tällä hetkellä pakko tietää kylmäilmakuivauksesta sitäkään vähää, minkä jo tiedän. Siis se on mulle tällä hetkellä ns. turhaa tietoa.
H Hehtolitra
Koivumäki antaa kyllä oikeita tietoja, jotka ovat ilmeisesti peräisin Topi Pämpin "Varastokuivuriopas"- julkaisusta vuodelta 1972.
