Aihe Kylmäilmakuivauksen "reunaehdot"  (Luettu 20279 kertaa)
KJL
Vs: Kylmäilmakuivauksen "reunaehdot"
Onko missään tutkittua tietoa millä ilmankosteudella kylmäilmakuivaus on vielä järkevää ? Ilman että imuilmaa lämpötilaa kasvatetaan. Miten kuivausteho paraneen imulämpötilan kohotessa ? Eikös lämminilmakuivureita pyöritetä kosteallakin kelillä ????? Pro Agrian neuvoja ei osannut vastata em. kysymyksiin ?Millä muuten mittaan ilmankosteuden luotettavasti ? Onko jossain ollut myynnissä kohtuuhintaan ilmankosteusmittareita ?
Onko joku rakentanut kylmäilmakuivuriin kuorma-auton syyläristä lisälämmitintä ? Kokemuksia/parannusehdotuksia.
En oo ainuttakaan kylmäilmakuivuria rakentanu, mutta muutaman nähäny. Kahdes tapaukses oon nähny puhaltimen ilmavirran kulkevan syyläri ohi/läpi, kuten myös pakoputkeen viritetty rivoitus oli imuilmaa häirittemäs. Yks tapaus oli sitten sellainen, josta lämminilmakuivurin pannuhuoneesta tuleva kanaali on haaroitettu ja kuivurin stokeria voi käyttää myös varastokuivurin lisälämmöksi.
Vai ei PA:n neuvoja osannu? Olishan sen ainaki pitäny... Munkin pitäis osata, mut en oikeen hyvin... Joskus oli sellanen julkaisu nimeltään "Pieni kylmäilmakuivausopas" Mollier-diagrammiinhan toi homma perustuu ja sen perusteella (kunhan löytää oikean diagrammin) pystyy määrittelemään/laskemaan kulloisellakin suhteellisella ilman kosteudella  puhallusilman kuivauskyvyn ja kuinka paljon kilo ilmaa pystyy poistamaan vettä. Viimeks mä opetin tuota IMOlla 1999 keväällä, mutten ny tarkkaan muista ihan kaikkee. TTS ainaki on joskus julkaissu tuon kylmäilmakuivausoppaan. Yllättävän paljon kuivaustehoon vaikuttaa jo muutaman asteen lisälämpö puhallusilmaan.
Kerranki KJL sanoo ettei osaa oikein hyvin. Mistä moinen itsensä vähättely ;D ;D
Pian ilmoittaa erehtyneensä.  ;D
Sehän on jo allekirjoituksessakin... Muuten omien heikkouksiensa tunnustaminen/tunnistaminen on tie tilanteen korjaamiseen ja uuden oppimiseen.
Juu huumorina siihen allekirjoitukseen viitaten  sen tarkoitinkin. :D
Mutta vakavasti sanottuna ei meidän ihan kaikkea tarvitse itse tykönämme joka hetki tietääkään, vaan sekin riittä, että tiedämme mistä sen tiedon tarvittaessa saamme. :)
Joo-o...Siis toi mollier-diagrammihan löytyy kuuklellakin, mutta siinä kylmäilmakuivausoppaassa on selitetty diagrammin käyttö ymmärrettävällä tavalla.
koivumaki
ulkomuistista ladottuna,jos viljan kosteus yli 23 pyöritä puhallinta koko ajan.
Jos ilman suht kosteus noin 60 pääset noin 14% kosteuteen.
25% kosteata viljaa voi laittaa kuivuriin jotain 30-40 cm.
17%n viljaa ehkä 80 cm kerros.
6 asteen lisälämmöllä saat pudotettua ilman suhteellista kosteutta riittävästi eli 90-100 paikkeilta 60-70 paikkeille.
Nää arvot semmoiseen kuivuriin jonka mitoituspaksuus noin 1m
Meilläkin rähjättiin muuten kylmäilmakuivaajan kanssa about 88 vuoteen asti...aika lailla lapiotöitä,porakoneeseen tein kairan jolla sekoittelin.
Lämmilmakuivaajassa ei ilman suhteellisella kosteudella ole juurikaan merkitystä,ulkoilman lämpötilalla enemmän
Olisiko Koivumäellä tarkempaa muistikuvaa tietolähteestään ? Mistä ko. "säätöarvot" on peräisin ? --> vai kokemusperäistä tietoa ? Mikä olisi muuten kätevin/nopea/edullinen tapa mitata ilmankosteus ? Millaisia kaupallisia versioita olette nähneet ?
Koivumäki antaa kyllä oikeita tietoja, jotka ovat ilmeisesti peräisin Topi Pämpin "Varastokuivuriopas"- julkaisusta vuodelta 1972.
Saattaapi HH:kin olla oikeassa...olen ainakin lukenut moista kirjaa.
Mä olen muissakin yhteyksissä joutunut tekemisiin ilman käyttäytymisen kanssa,perusasiat on syöpyneet mieleen..
Neke
Kyl  se ilman suht kost o se vaikuttja vertailuna lämpötilaan.
cosmic_cowboy
Mää oon aina kysyny mein isältä.  :P
Pienellä etsimisellä löysin Pellervon extran Viljankuivausopas, jonka on tehnyt Työtehoseura vuonna 1988. Siinä on 13 sivua kylmäilmauksesta, aikalai kaikki tarvittava.
ProAgrian Tieto tuottamaan-sarjan 108 Viljasadon käsittely ja käyttö vuodelta 2005 on minulle tullut varmaan KM-lehden kestotilaajalahjana. Siinä on viitisen sivua yleisempää asiaa, muttei taulukoja.
Mollier-diagrammi ja paljon pitkiä kaavoja löytyy Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon- kirjasta jonka opeilla voit ehkä värkätä vaikka väitöskirjan aiheesta, muttet välttämättä ymmärrä lausettakaan. Kylmäilmakuivurissa tapahtuu adiabaattista kostutusta, siis ilmalle.
Jos kotimaakuntasi maaseutukeskuksessa on vielä koneagrologi tai vastaava, hän suunnittelee ja mitoittaa sinulle laitoksen.
Meillä on 160 neliömetriä laareja, 11 kW aksiaalipuhallin sähkömoottorilla, aurinkokeräintä luokkaa 500 neliöö (ihan normi katto- ja seinäpeltien alla).
Naapuri kuivasi meillä edellissyksynä parinkymmenen hehtaarin valmiit ohrat ja koko kahden viikon sähkökustannus oli luokkaa 100€ sisältäen koko huushållin sähvöt. Ei paha.
H Hehtolitra
Öljykäyttöinen lisälämmitin paras. Esim. 100 kW
Kyllähän öljyllä voi lämmitellä, mutta silloin kylmäilmakuivuri muuttuu öljykäyttöiseksi ja paikalle olisi kutsuttava palotarkastaja.
Salaakin voi lämmitellä, mutta vakuutus ei korvaa, jos kärähtää.
Muuten, kuivurialaa tarvitaan 7- 12 neliötä viljahehtaaria kohti, puhallustehoa tarvitaan
1 kw 7- 8 neliötä kohti.
Jos käytetään lisälämpöä, ei aloituspaksuus saa olla millään viljalla 35 sm paksumpi.
Eniten merkitystä lisälämmöllä on loppukuivauksessa alle 20 % viljassa
Viimeksi muokattu: 09.09.09 - klo:06:54 kirjoittanut H Hehtolitra
cosmic_cowboy
Kyllä sitä nyt nättiä viljaa voi olla paksummin, mutta hyvä kun kiinnität asiaan huomiota, tässä yleensä virheet tulevat. Kuorettumiselta välttyy kun laittaa ohuelti. Vakavarainen voi tehdä loppukuivauksen maalis-huhtikuun kuivilla keleillä, silloin menee että heilahtaa alle 10%:iin jos ei ole tarkkana. Loppusyksyn viileillä ilmoilla 17% viljakin säilyy kun sitä voi välillä tuuletella nätillä säällä.
Alkup. kysymyksiin vielä:
Ilmankosteusmittari on ihan samaa halparihkamaa kuin seinäkellot ja lämpömittarit, alle kympillä lähtee. Kannattaa ostaa malli, jossa anturi on tikun tai johdon päässä, että saa mittaritaulun näkösälle ja anturin pääkanavan ilmavirtaan. Moottorin lämpö ja siipien kitkalämpö tulee näin huomioiduksi.
Kaikki varmaan tietävät digitaalinäyttöiset sisä/ulkolämpömittarit. Johdon päässä olevan ulkoanturin kun laittaa ilmakanavaan tai viljakerroksen alle ja itse mittarin jossa on sisälämpöanturi, kuivattavan viljakerroksen päälle, on valvontajärjestelmä valmis. Kun ilma jäähtyy viljakerroksessa, tapahtuu viljan kuivumista.
 http://www.verkkokauppa.com/?page=http://www.verkkokauppa.com/main.php?path=haku&search=1&cat1=Muut+tuotteet&brand=Oregon+Scientific&sort=price
Noista sääasemista voisi saada koko kuivurin kattavan järjestelmän?
Meillä puhallinta sammuttaa/käynnnistää hygrostaatti eli kosteuskytkin, jonka anturi on pääkanavassa. Laarissa olevan viljan kosteuden perusteella asetetaan ilmankosteusarvo, jossa puhallin sammuu/käynnistyy. Puhaltimella pitää olla automaattinen tähti/kolmiokytkimen, mutta sähkärit osaa ne jutut.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Piti tämä eka vuosi kuivata kylmäilmakuivureilla(2kpl) ilman lisälämpöä, mutta nyt näyttää että täytyy tuo "Tarhuri Aki 5A" kaivaa varastosta öljyä syömään. Nopealla vilkaisulla en löytänyt siitä teholukemaa. Tietäisikö kukaan täällä?
Ensi vuonna tarkoitus korvata tuo jollain ikavotella tai vastaavalla, niin suuntaa antava tehon tarve olisi tarpeen. Molempien kuivurien pohja pinta-alat on noin 40m2, toisessa 5,5kw propelli ja toisessa 7,5kW.
