Aihe mikälainen kone oljen paalaukseen?  (Luettu 42035 kertaa)
mlahti
Vs: mikälainen kone oljen paalaukseen?
onko kukaan kokeillu sitoa olikipaaluja sisal-langalla ja vain kasata paalut pressun alle? helpottais talvella ku ei tarvis muovien ja verkkojen kans taistella. ajatuksena olis käytää olkea ruokinnassa.
Ennen paalattiin näin, tosin suurin osa ilmavaan latoon ja tavara kuivana niin ei mitään ongelmaa (jyrsijöitä lukuunottamatta). Luulen että joka tapauksessa ilman täytyisi vaihtua hyvin, kondenssivettä muodostuu helposti, ja ylipäänsä kosteassa ilmassa tulee herkästi ongelmia.
cosmic_cowboy
http://www.millola.com/paasivu.html
Ainakin joskus 90-luvulla käytti paperinarua (säilö)rehupaaleissa, eikä tarvinnut availla.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Nyt en ymmärrä taaskaan...Narusidotut paalit on v:mäisiä avata verrattuna verkkoon koska narua riittää ja välillä on vaikeaa saada sitä pois verrattuna verkkoon.Naru sidonta on menneisyyttä ja on lisäksi tosi paljon hitaampaa.Ja niitä pressujen virittelyjä on moni kokeillut ja yleensä huonoin tuloksin.Jos ei tuuli vie pressua niin sen päälle tuppaa kasaantumaan vettä monttuihin joka jossain kohti viimeistään vuotaa paaleihin.Mutta voithan koettaa.Toinen asia jota en ymmärrä on se että joku kirjoitti että varaston tulisi olla "ilmava"  ??? Kyllä se nyt vaan on niin että ulkoilmasta se kosteus tulee ja ainakin heinät tulisi säilyttää mahdollisimman tiiviissä varastossa.Paras tapa tehdä "syöttöolkea" on yksinkertaisesti kääriä tiukka paali muoviin(väh.6 kerrosta) eli samanlailla kuin normaali rehupaali. Silloin ei tarvitse varastotiloja eikä pressuja.Lisäksi oljen ei tarvitse olla kuivaa säilyäkseen vaikkakaan kuivuudesta ei ole haittaa.Säilyy hyvin ja maittaa lehmille eikä ole homepölyä.Ihan muutaman tuhannen olkipaalin kokemuksella puhun vaikken asiasta mitään tiedäkään.
hvinnamo
claasin 66 oljen,heinän ja helven paalauksessa. 2000-3000 paalia vuodes, siis isoa.
on hyvä kone. varmatoiminen ja tehokas. vetää 6m karhoa kakistelematta.  kyseinen kone on harvinainen 2000 luvun malli jossa 2m leveä noukin sisuruuveilla. ei silppuria.
yhdistelmäpaalaimella ajo on tuskaa vanhan kunnon claasin jälkeen...
koneen hankintahinta oli hiukka yli 6000e.
Niin tuli muuten mieleen että mulla olis tollanen claasin 66 ylimääräisenä.Siinä on oikein verkkosidontakin! Tekee 150x120cm paaleja.
jps
*** UGH! Ei mitään lisättävää tuohon.
Lähinnä meinasin että jos vaikka maata vasten paalit kasataan ja pressulla muumioidaan, niin se vähäinenkin kosteus voi jäädä tekemään tuhojaan. No, itse ajelen muoviin.
retku
>>>Tähän koneeseen minäkin kallistuisin, jos pelkkää kuivaa aikoo paalata. Halpa korjata ja yksinkertainen..Niin onkos tää Mika se Takamaan kartanon vanha kone ;) ;)
**ei oo. tää on 2000luvun kone ja siis leveellä noukkimella, en oo toista samanlaista nähny.
täs on leveet pyörät,verkko ja naru. isommat 22.5 renkaat olis kyllä poikaa...
kartanon kone oli joku 91 vuotinen. samanlainenhan 91:n se meilläkin oli silloin joskus. sillä paalattiin 6000paalia vuoteen silloin.
suht vahvoja ja nopeita korjata juu. rullan laakerin vaihtaa 46:een 2 tuntiin.
45 000palia paalattiin yhellä 46rc:llä ja töihin se vielä meiltäkin läks.
mlahti
ajatus oli että pihalle vaan laatalle pinoon ja paalu kerralla apevaunuun ilman mitään muovi/narusulkeisia. tai sit jyrsii suoraan paalukasasta samoin kuin säilörehua laakasiilosta. ei tarvis välittää verkoista tai käärintämuoveista.
Turkka
entä silppuna laatalle ja muovi päälle? annostelu ainaki helpompaa,eikä tartte vaunua huudattaa??
mlahti
onhan se sekin.
cosmic_cowboy
onhan se sekin.
Eikös haasiat ole siellä kansanperinnettä? Tai modernisti Aatamin tuupiin?
Limppari
Finnlacto niminen firma myy saksalaista pyöröpaalipeitettä 10*25m,joka on jonkinlaista kuitukangasta.
Hinta muistaakseni n.300€+alv.
Hengittävä materiaali,joka toimii hämmästyttävän hyvin.Hakkaa pressuhärdellit 6-0 :)
hvinnamo
Niin, se naruhan ei aiheuta mitään sulkeisia??? Ei siinä nyt ihmisen iästä paljoa mene jos muovin ja verkon paalin päältä ottaa...tai tietysti jos ei viitsi hypätä traktorista ulos...Ja paalaus ja käärintä ei ole säästä riipuvainen vaan toimenpide voidaan suorittaa heti puimisen jälkeen. Millään muulla menetelmällä ei säily jos paalit ovat yhtään kosteita.Ja kuten sanottua niin varastotilaa ei sitten tarvi...mutta jos ei kelpaa niin tehkää sitten vaikeamman kautta, asiahan ei minulle mitenkään kuulu,mutta minä vaan sanon  :-X
Paalinpyörittäjä
Kuulostaa ihan siltä, että hinnamolla vaan muutama emo ja viä Ceeallueella, menikö läheltä ::)
