Aihe Viljasiilon rakentaminen puusta ja vanerista  (Luettu 28152 kertaa)
Vs: Viljasiilon rakentaminen puusta ja vanerista
ja ilkein näkemäni on kankaisessa säkkimallisessa rehusiilossa!   hui sitä työnmäärääää!    puistattaa!
Onko kellään tietoa laskentakaavasta, millä saisi X metrin korkuisen viljamassan/-patsaan siilon pystyseinään aiheuttaman poikittaisen (pullistavan) paineen/voiman?  :P
En tiedä laskentakaavoista, mutta meillä on n. 4 m kartiosta ylöspäin korkeat siilot, vajaa 2m kanttiinsa. Ulkonurkissa pystyssä 4x4:t joihin on naulattu runko vaakaan 2x2:sista hirsimökin tapaan, niin että joka varvin väliin jää siis 2" rako. Vuorattu kovalevyllä, nurkissa tiivisteenä kulmapellit. Todella paineenkestävä rakenne, ei minkäänlaista pullistumaa ainakaan kuivalla ohralla. Kakskakkoset menevät siis nurkissa ristiin limittäin ja neljänelonen on sen risteyksen ulkopuolella, mikä sitoo nurkan hyvin. Jos tekisi pidempää seinää niin voisi laittaa pystypuita enemmän ja sitoa vastakkaiset pystypuut toisiinsa.
Mika
Täällä taas 4 metriä korkea 125x125 tehtynä 2x2 rimoista ilman pystypuuta nurkissa. Nurkat ruuvattu 90 mm ruuveilla. Ja kovalevyn sijasta on paikalliselta kattopeltimyyjältä pelastettua värivirheellistä, naarmuuntunutta ym. kattopeltiä. Nurkissa tietty kulmapellit. Ei mene jyrsijät läpi. Ja noista on neljä vierekkäin, pitkälle sivulle löytyi Puukeskuksen ulosheitosta juuri passelia 510 ja 540 pitkää kakkoskakkosta, aika helppo ja siistinnäköinenkin kokonaisuus rehuladon seinällä.
korkean
Itse törmännyt vastaaviin kuin petri, ainoa on että ongelma tulee hitaudessa, jos siilot eivät ole kuivurin yhteydessä. Esim jos vedetään viljaruuvilla jyviä kärrystä siiloon menee siinä tovi aikaa.  Mutta jos saa alla kärrin ajettua purku ok. rekkaan saaminen on taas asia erikseen.. eli lähinnä täyttöjen hitaus ja purku.  :)
roadman
Yhdelle kuivurille tein 8 siiloa 4 peräkkäin ja 2 rinnakkain. 2*2*3
2*3 lankku kiersi vaakatasossa pantana siilojen ympärillä alhaalla tiukemmalla ylöspäin harventuen. jatkokset limitettiin eri kohtiin jäykkyden varmistamiseksi.
Siilojen kulmiin upotettiin teräskulmat. Sisäpintaan tuli muistaakseni lastulevy paksuutta en muista alle 20mm kuitenkin. Levyt kiinnitettiin vaakpantoihin ja kulmateräksiin suht tiuhaan ruuveilla. Jäykistää rakenteen joka suuntaan. Siilojen nurkkiin kulmaterästen kohdalle jätettiin reilut raot jotta jyvät ei kiilaudun levyjen rakoon (siemenviljelys tila) Helppo oli tehdä eikä tarvinnut järeää tavaraa kuin kannatin vasoihin. Vasat niin paksut kuin kenttä sirkkelistä saatiin mitta tarkkana läpi.
Näytti tekevän samalla konseptilla laajennusosaankin siiloja kun käväisin siellä visiitillä. eli ilmeiseti toimivia ovat olleet.
iskra
  Mitenkähän nykyset lastulevyt,,joskus ennen muistelin että lastulevy tuhoaa itävyyden siemenistä..kuulopuhetta kyllä vaan, itellä peltipakettisiilot..
Meillä tämä on lampolan yhteydessä, kuivurit ovat kaukana... eli siis se siilo, mistä sitten otetaan ruokintaan. Meillä on alareunassa vielä sellainen "linnunlauta-aukko", josta kauhotaan ämpärillä. Eri siiloissa saattaa olla eri tavaraa, esmes nyt menee ohra-kaura-papu(-kivennäinen-kalkki) -seosta parikymmentä ämpärillistä päivittäin, eli ainoa kone on ämpärien kuljetukseen erikoisdisainattu kärry...
