Aihe Viljasiilon rakentaminen puusta ja vanerista  (Luettu 28150 kertaa)
montöör
Vs: Viljasiilon rakentaminen puusta ja vanerista
Muutama vuosi sitten tuli tehtyä usempia siiloja. Kehikko 100x100 putkesta,
jalat samaa tavaraa. Pohjakartio 3 mm peltiä. Seinät 50x50 puutavaraa,
nurkissa kulmapellit ja sisäpinta havuvaneria ruuveilla kiinni. Harjateräksestä
ja kierretangosta vetoraudat vaakasuoraan noin metrin välein korkeussuunnassa.
Pohjakartio lähtee lattiantasosta ja siilonpohjissa kiinteä suojaputki kairalle.
Osa tyhjennetään elevaattorilla joka paljon kätevämpi. Nämä siis kuivalle
viljalle, en usko että tyhjenee kostealla. ;)
Greenpwr
 Kaks kertaa kolme, hyötykorkeus jotain neljän pintaan, tolpat 60x60x3, pohja 3mm, seinät 18mm vaneria, RHS vaakassa vanerin sauman kohdalla.
sankari
Spiraalin sisällä pitää olla tuuman vesijohtoputki joka pitää spiraalin ryhdissään eikä se pääse syöttämään putkeen liikaa tavaraa.
Koko pituudellako?
+250
Koko pituudellako?
Ei varmaankaan mutkakohdis :-\
Koko pituudellako?
Hiukan syöttöaukkojen ohi.
SEA
Muista laitta tarpeeksi happoa. Kokeilin ruotsissa harjottelijana lapioida 200 tonnia lämmintä viljaa pistolapiolla siilosta, kaasunaamari kasvoilla.
bdr-529
Koko pituudellako?
Oli tosiaan vähä tulkinnan varaa. Putki  spiraalin sisällä vain  ennen spiraalin suojaputkea. Mulla on v-mallinen parin metrin pituinen siilon- pohja jossa spiraali mene laidasta laitaan eikä ole ollut mitään onkelmaa syötön kanssa.
sankari
Koko pituudellako?
Eli ei siis muoviputkea?
Viimeksi muokattu: 10.03.12 - klo:14:00 kirjoittanut sankari
antti-x
Rakenteeseen enempää puuttumatta pitää sanoa että vajaakanttinen pattinki (mahdollisesti kostea) on kyllä halpa rakennusmateriaali. Kun kuorma-auto pudottaa pihalle kilometrin lautaa ja toisen pattinkia ja laskusta saa lukea että hinta rahteineen on alle yhden lumityökeikan, niin jotenkin alkaa tuntua ettei kenttäsahan ääressä ähkimällä pääse tuntipalkoille :)
andypoge
Onko kellään tietoa laskentakaavasta, millä saisi X metrin korkuisen viljamassan/-patsaan siilon pystyseinään aiheuttaman poikittaisen (pullistavan) paineen/voiman?  :P
mikasep
En tiedä laskentakaavoista, mutta meillä on n. 4 m kartiosta ylöspäin korkeat siilot, vajaa 2m kanttiinsa. Ulkonurkissa pystyssä 4x4:t joihin on naulattu runko vaakaan 2x2:sista hirsimökin tapaan, niin että joka varvin väliin jää siis 2" rako. Vuorattu kovalevyllä, nurkissa tiivisteenä kulmapellit. Todella paineenkestävä rakenne, ei minkäänlaista pullistumaa ainakaan kuivalla ohralla. Kakskakkoset menevät siis nurkissa ristiin limittäin ja neljänelonen on sen risteyksen ulkopuolella, mikä sitoo nurkan hyvin. Jos tekisi pidempää seinää niin voisi laittaa pystypuita enemmän ja sitoa vastakkaiset pystypuut toisiinsa.
Mika
ktm87
puinen siilo teräs pohja ja teräs nurkat rautasella ristituennalla. 5x8 ja viljaa n. 4-6m korkeasti.
ponydiesel
Kyllä Antti tekee sulle kierresaumasiilon rosterista tai haponkestävästä, hintaa ehkä tulee mut varmaan toimii. Mulla on viljasiiloina kaksi antin rosteripönttöä, olivat menossa lähi-itään vesisäiliöiksi mut ei sit menneetkään. Myivät aika edullisesti pois nurkista. Kannattanee ainaki kysäistä antilta.
Brownbear
Kun noita siiloja itsekukin värkkää, kiinnittäisin pariin asiaan huomiota. Jos vilja on kosteaa, se hengittää siellä siilossa, joten vajaassa siilossa EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE HAPPEA. Tuo pitää ihan oikeasti tiedostaa, jos viljan holvaantumista aikoo lapiolla autella. Halvin mittari lienee köydellä alas laskettu myrskylyhty.
Toinen asia on se, että se purkulaite, spiraali tai mikä muu hyvänsä, menee enemmän kuin todennäköisesti joskus epäkuntoon, joten se viljan tulo purkulaitteelle pitäisi pystyä sulkemaan korjauksen ajaksi.
Itse olen kokemuksen kautta tullut siihen tulokseen, että parempi sijoittaa tekovaiheessa toimivaan ratkaisuun joku euro enemmän, niin ei loppuikäistä riesaa itselleen tee.
iskra
Olen jossain nähnyt jyrsijöidenkin tekemiä tuuletusaukkojakin noissa puu-kovalevysiiloissa..
