Aihe Sarvilehmät ja parsityyppi parsinavetassa  (Luettu 51414 kertaa)
Olkinainen tanssii
Uutta 30 lypsävän parsipalatsia ryhdyttäneen rakentaman keväällä. Kustannusarviossa on suunniteltu parret niskatukiparsiksi, eli sellaisiksi, joissa menee niskan päällä se sellainen kaariputki. Tässä kuva
http://www.pellon.com/Suomeksi/Karjatalous/Kalusteet/Parsinavetta/Niskatukiparsi/Yleista
Monet ovat silti kehuneet niskapuomipartta, jossa siis menee vaakaputki (tai yleensä pari) lehmän niskan päällä. Miten tällainen parsi sopisi sarvelliselle lehmälle, kun meilläkin nuo sarvellisia ovat ja sellaisina pysyvät? Mansikki kun saa sarven kytkyeputken ja vesiutken väliin ja ravistaa/reuhtaisee/kääntää/vääntää niin naps ja joko sarvi tai putki on das paskana. Onko kellään kokemuksia sarvilehmistä ja niskaputkesta?
Entä, kun niskaputkiparsiin saanee sen sellainen toiminnon, että kammesta käännettäessä koko parsirivin lehmät vapautuvat, kun niiden kytkyenaru putoaa pidikkeestään... Siinä ne nyt käpyttelevät ulkona puolimetrinen siima kaulassa. Onko kellään tullut näistä johtuvia vaaratilanteita eteen, esim. lehmä yhtyneenä pajupensaikkoon?
Muitakin kokemuksia niskapuomiparresta (ja toki niskatuestakin) saa kertoa, tosin nämä perus avaruus-yksinkertaisuus-uutuus-muodikkuus-jutut on jo kuultu.
farmer
Vs: Sarvilehmät ja parsityyppi parsinavetassa
Ainakin sotkemisen määrä on tässä parsityypissä(niskapuomi) omaa luokkaansa. Paskat alla ja vielä vedetään rehut sinne sekaan niin a vot.
Niskapuomit lähti pois kuus vuotta sitten ja tilalle tuli niskatukiparret. Jos pitäs ne niskapuomit ottaa takas niin taitas saaha lehmät lähteä.
Olkinainen tanssii
Mitä merkkiä olet kokeillut? Onko teillä sarvet? Minkä mittaiset parret teillä on, millaisilla lehmillä? Meillä lehmät aika pieniä kyrniä, vanhan navetan parret pituudeltaan jotain >180cm, aivan hirmuisesti ylipitkiä, ainakin 15-20cm voisi huoleti lyhentää, tosin paskakourukin on tuossa hyvin kaponen, varmaan 40cm...
Millaiset parrenerottajat teillä on? Ne sellaiset parsirakenteeseen kiinnitettävät, "riippuvat", va maahan ja parsirakenteeseen kiinnitettavät vai..?
lehtis
Laita riippuvat erottajat, voi laittaa yhtenäisen parsimaton  ;)
Niskatukiparsissa 165 cm hyvä keskiarvo, jos jaksaa siirrellä eläimiä voihan tehdä eri mittaisia parsia.
Niskapuomimallissa hiukan lyhempi? Konttaajat sotkevat?
Mutta käy katsomassa molempia malleja navetoissa jotka jo muutaman vuoden olleet käytössä  :)
MJ
Naapuri laittoi niskapuomi parret puoli metriä paskaa takana ja rehua eessä meinas säätää mutta kun putki ei ole kuin kahdessa osassa niin voi olla hankala säätää. Millanen kustannus arvio uudessa 30 lehmän parsinavetassa on?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vähän offtopic, mutta kysyn kuitenkin miksi sarvellisina? Kuitenkin laidunnuspakon aikaan vammautumisriski sekä itsellä että lehmillä moninkertainen nupoutettuihin verrattuna. Itse olen kokenut nupoutuksen kulut ja vaivan aika pieneksi etuihin nähden - en ole sarvia takaisin kaivannut missään vaiheessa.
lehtis
Näkyvät laittavan kolmannet putket, jotta voivat säätää muutenkin kuin koko rivin kerrallaan.
lehtis
Oletkos lukenut Holstein-klubin sivuilta parsijutut, siellä jonkin verran kokemuksia
Jorma Tappinen
Onko nää nyt niinsanotut kanukkiparret? Tää kanukkiasiahan on uskonto, sitä ei sovi arvostella. Koska yhä useammat karjankasvattajat ovat päätyneet kanukkiuskontoyhdistyksen faneiksi, on jo moni osallistunut vuotuiselle pyhiinvaellusmatkalle ja nähnyt 30-200 lehmän kanukkimallisia parsinavetoita. Ne edustavat ainoaa oikeaa rakennustapaa ja ihme jos ei suomessa joku ala kohta muuttaa pihattoaan tällaiseksi.
lehtis
Ja ainakin muutamat eläinlääkäritkin Suomenmaassa näkevät vain kanukkiparressa autuuden. Mutta he eivät kolaakkaan joka päivä navetoissa parsia ja pyyhi utareita.  :o
Onhan niskapuomiparsia tehty ennenvanhaan myös puusta ja jotkut tekivät myös raudasta  ;D
JIIWEE
Miksi niskatukiparret? Eivät oikein tahdo sit lopulta olla hyvät vaikka niissä säätömahollisuus mut kun säätäminen lopulta lian hankalaa. En tiedä tilaa missä parsia aktiivisesti lopulta säädeltäisiin. Vain ääritapauksissa niitä säädellään.
 Kanukkiparret suunniteltu lehmien hyvinvoinnin ehdoilla. Ovat myös yksinkertaiset ja halvat.
 Mut osta nyt hyvä  n kaasukolvi ja ala nupouttaan vasikkasi. En tiedä ketään kuka olis ollut tyytymätön nuopoutuksen tuomiin etuihin
Viimeksi muokattu: 25.12.07 - klo:11:24 kirjoittanut JIIWEE
JIIWEE
Kun noista sanoista jättää *****ilun ja kateuden pois ei jää kun suu auki ;D
Viimeksi muokattu: 25.12.07 - klo:11:19 kirjoittanut JIIWEE
lehtis
Jokaisen kannattaa ostaa sellaiset kalusteet kuin itselle tuntuu sopivimmilta  :)
Ei navettainvestoinnin kannattavuutta lehmien parsien hinnalla ratkaista  :)
ehkä 5 % kokonaiskustannuksista max.
Adam Smith
  • Gee!!
Kuulitkos ny jiiwee ?? Lehmälle sopivuudella ei ole väliä, kunhan itselle sopii :D
Olkinainen tanssii
Sarvet sen takia, että ne ovat hienot. Kiva katsella, millaiset sarvet kellekin kehittyy. sairasta, eikö. ;-) Sarvesta saa kiinni, jos tulee tarve ottaa. Meillä on yksi perkuleen nutipää ja siitä ei saa mitään otetta kun ei saa päätä paikallaan pidettyä edes sen aikaa, että saisi päitset piähän. Sarvilehmää kun pitää isäntä ja renki sarvesta kiinni niin siinähän seisoo. Kerran on vieras lehmä sarvennut kylkeen. Ei nuo toisian niin paljoa sarvea, että siitä olisi hengenmenotilanteita syntynyt. *kopkop* Jokainen tehköön tavannaan, niin pitkään kun maito tule tissistä eikä sarvesta niin sama se. Voihan se olla, että joskus tullaan nupouttamaankin. Varmaan sitten, kun rysselin herrat näkevät jossain oikean lehmän ja säikähtävät sarvia ja kieltävät ne koko valtakunnassaan.
JIIWEE tuossa puheli, että ovat yksinkertaiset ja halvat. Minä olen saanut sellaisen käsityksen, että Pellonpajalla niskatukiparsi olisi halvempi kuin niskapuomi, johtuen kait siitä, että jälkimmäinen on nyt muodissa. KOrjatkaa, jos jollain on uudempaa tietoa.
