Aihe Sarvilehmät ja parsityyppi parsinavetassa  (Luettu 51420 kertaa)
JIIWEE
Vs: Sarvilehmät ja parsityyppi parsinavetassa
Sarvet sen takia, että ne ovat hienot. Kiva katsella, millaiset sarvet kellekin kehittyy. sairasta, eikö. ;-) Sarvesta saa kiinni, jos tulee tarve ottaa. Meillä on yksi perkuleen nutipää ja siitä ei saa mitään otetta kun ei saa päätä paikallaan pidettyä edes sen aikaa, että saisi päitset piähän. Sarvilehmää kun pitää isäntä ja renki sarvesta kiinni niin siinähän seisoo. Kerran on vieras lehmä sarvennut kylkeen. Ei nuo toisian niin paljoa sarvea, että siitä olisi hengenmenotilanteita syntynyt. *kopkop* Jokainen tehköön tavannaan, niin pitkään kun maito tule tissistä eikä sarvesta niin sama se. Voihan se olla, että joskus tullaan nupouttamaankin. Varmaan sitten, kun rysselin herrat näkevät jossain oikean lehmän ja säikähtävät sarvia ja kieltävät ne koko valtakunnassaan.
JIIWEE tuossa puheli, että ovat yksinkertaiset ja halvat. Minä olen saanut sellaisen käsityksen, että Pellonpajalla niskatukiparsi olisi halvempi kuin niskapuomi, johtuen kait siitä, että jälkimmäinen on nyt muodissa. KOrjatkaa, jos jollain on uudempaa tietoa.
Sarvet minutaksin ihan nätit.
Päästä saa kiinni jos tarve otta kiinni . Sarvet vaan tiellä kiinniottaessa ja sarvet todellakin hengenvaaralliset.  Hyvä riimu sellanen että lehmää ohjataan turvan päältä ei alta eikä sarvista kosks silloin miestä viedään eikä lehmää...
Itse en pajalta mitään enään ostais mut pellonpajan kanukkiparsia jopa kehuttu.  Pajan riippuva parrenerotin siitä hyvä kun saa pedit lehmille mikä kyllä suositeltavaa . Hinnoista en tiedä yhtään mut luulis olevan halvempi kun turha rauta karsittu pois.
lehtis
Onhan parsipedit mukavat oman polven alla ja meillä tykkää lapsetkin nukkua niiden päällä  :)
Lehmistä en taaskaan tiedä.....  ;)
lehtis
Noita niskatukiparsia löytyy varmaankin hyviä käytettyjäkin. Laitat vaan ostoilmoituksen maastulliin ja meijerin lehteen  :D
Taas säästää  ;)
Runkoputkeahan voi ostaa rautakaupasta !
oltsik
Uutta 30 lypsävän parsipalatsia ryhdyttäneen rakentaman keväällä. Kustannusarviossa on suunniteltu parret niskatukiparsiksi, eli sellaisiksi, joissa menee niskan päällä se sellainen kaariputki. Tässä kuva
http://www.pellon.com/Suomeksi/Karjatalous/Kalusteet/Parsinavetta/Niskatukiparsi/Yleista
Monet ovat silti kehuneet niskapuomipartta, jossa siis menee vaakaputki (tai yleensä pari) lehmän niskan päällä. Miten tällainen parsi sopisi sarvelliselle lehmälle, kun meilläkin nuo sarvellisia ovat ja sellaisina pysyvät? Mansikki kun saa sarven kytkyeputken ja vesiutken väliin ja ravistaa/reuhtaisee/kääntää/vääntää niin naps ja joko sarvi tai putki on das paskana. Onko kellään kokemuksia sarvilehmistä ja niskaputkesta?
Entä, kun niskaputkiparsiin saanee sen sellainen toiminnon, että kammesta käännettäessä koko parsirivin lehmät vapautuvat, kun niiden kytkyenaru putoaa pidikkeestään... Siinä ne nyt käpyttelevät ulkona puolimetrinen siima kaulassa. Onko kellään tullut näistä johtuvia vaaratilanteita eteen, esim. lehmä yhtyneenä pajupensaikkoon?
Muitakin kokemuksia niskapuomiparresta (ja toki niskatuestakin) saa kertoa, tosin nämä perus avaruus-yksinkertaisuus-uutuus-muodikkuus-jutut on jo kuultu.
meillä ollu tollaset niskatukiparret jo aika pitkään, 5-10 vuotta. Ei ole pellonpajan, vaan jonkun toisen. eroavat linkkisi parsista siinä, että partta voi säätää yläputkikiinnityksestä. Helvetin helppo saada näin jokaisen perse oikealle kohdalle, säätövara noin 20 cm.
Kiinnitys tapahtuu tuollasella noin puolen metrin riimulla parteen. Eli yksi kiinnitysriimu.
Lehmä saa päänsä kummalle puolelle partta haluaa, siitä nyt on etunsa ja haittansa. vapautta eläimelle mut samalla lypsimien härkkäystä tms....
Laitumelle lasku tapahtuu vapauttamalla ketjunpää parresta, jolloin eläimelle jää riimu kaulaan. Kertaakaan se ei ole haitannut. Hidastaa juoksua laitumella ja helppo kiinnittää.
Sarvellisia on vielä meilläkin ja sarvista ei ole ollut haittaa.
Mitä nyt äkki muistuu mieleen sattumuksia niin kerran on yksi eläin survonut päänsä otsan ja sarvien välistä tuohon kaareen niin, että jäi kiinni. lankulla irtosi. Samoin kerran on jäänyt tuo parsi kaulaan, kun yläpään kiinnitys oli löystynyt ja sitten onnistui sen riipaisemaan irti.
Olkinainen tanssii
Olisiko teillä Sirviön metallin niskatuet? Alla kuva.
http://www.sirvion-metalli.fi/images/tuotteet/parsin3.
En löytänyt Pellonpajan sivuilta heidän niskapuomiparttaan. Onko kellään kuvia?
Monet ovat sanoneet, ettei ketjusta ole laitumella haittaa. Meillä lehmät jaloittelevat joskus metsälaitumella piikkilanka-aidassa, joten vähän jännittää ajatus narusta kaulassa.
oltsik
Joo tuollaiset ne on hyvin pitkälle. Lukituslaite vähän monimutkaisempi
JIIWEE
Pura nyt ne piikkilankasysteemit. Niitä ei tarvitse kun laitta kunnon paimenen ja MAADOITTAA sen kunnolla.
Olkinainen tanssii
Perinnebiotooppi ja metsälaitumet.
JIIWEE
Entäs sit? Ei meidän perinnebiotopilla ole ainakan kieltoa ettei sais sähköpaimenta käyttä.
m.v
Merivirran niskatuki kaaria olis n.30 kpl - ja vesikuppuja,hyviä..
1969
meillä on ollu vajaa 10 vuotta sarvipäät lavalin niskatukiparressa siinä mieles näyttää paremmilta ko nuo pellon parret ko saa säädettyä yläpäästä parren pituutta muutama lehmä on onnistunut jotenkin sarvensa irti vääntää tona aikana,  mutta enemmän sarvista on haittaa laitumella tuppaa tulee liian paljon veritissiä joten ruvettiin nupouttaa vasikoita ja katkoon lehmiltä sarvia. taitaa vaan lavalin parret olla aikalailla tyyriimpiä  niin ko niitten tavarat yleensä ::)
apila
Meillä kaikki lehmä nupotettu jo 90-luvun alusta lähtien, Ja sarvellista lehmää en navettaan kyllä enää huoli. On ne niin paljon helpompia käsitellä, kun eivät ole niillä sarvilla sohimassa. Ja kun ei ole sitä renkiäkään joka pitää toisesta sarvesta kiinni.. ;D
Ainakaan minulla ei tule mieleen yhtään syytä jonka takia en nupottaisi lehmiäni..
Mutta tietysti jokainen tekee niin kun parhaaksi näkee.. :D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
" Piikkilanka ei olenykyisin suositeltava laidunaita ja eläinsuojelulaki kieltää sen käytön hevoslaitumilla"  lähde Maisemalaidun, opas käytännön toteuttamiseen s. 11
Piikkilanka kieltoon!
Vanhoja peltoja ja laitumia viljelyyn ottaneena olen vakaasti sitä mieltä, että piikkilanka pitäisi lailla kieltää. Lampaat repivät itseään kulokon alta löytyvään lankaan, irtirepiminen on yhtä h**tiä. Eikä piikkilankakerän irtipäästely lapiorullaäkeestä tai kesantomurskaimen kelasta ainakaan taivasosuutta lisää...
Adam Smith
  • Gee!!
Minusta se aika, jolloin kahden ihmisen työpanosta pystyi 30 lehmän hoitoon käyttää noin ansaitsemismielessä, on mennyt jo......
