Aihe Kverneland 7517  (Luettu 17737 kertaa)
dmem
Vs: Kverneland 7517
12 kerrosta muovia? Eihän tuossa ole järjen hiventäkään. Itse pistän 4 kerrosta muovia ja hyvin on säilynyt, vaikka en käytä edes mitään säilöntäaineita.
Itsellä on käytössä Claas 255 + Elho 1620 junayhdistelmä. Paalinkääntäjänkin otin pois tälle kaudelle, niin ei tarvitse pysähtyä kun paalin pudottaa pois.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Kverneland 7517
Eihän mun hommissa muutenkaan o järjen hiventäkään.Varmaan tosi kiva viedä asiakkaalle paalit jossa on 4 kerrosta muovia.Mulla ei ainakaan onnistu ehjänä nostelu...Eikä kyllä säilykään...siis minulla,mutta mä oonkin paaaljon huonompi paalintekijä kuin muut.12 kerrosta jos käyttää muovia niin silti menee sänki läpi kuin neulatyynyllä, siis puhun taas omasta kokemuksesta mutta ompahan taas hyvin opettavaista huomata että ei tiedä asioista juuri mitään.Eikä kyllä juuri haittaa muutenkaan kun on sen verran vajaa älyinen että ei huomaa tekevänsä väärin, tämä taas omasta puolesta että kukaan toinen ei vaan ota poroja nokkaansa. "hulluilla on kalliit huvit" Kiitos vielä kerran vinkistä...käärintähommakin nopeutuu kolmasosaan entisestä kun laittaa vaan 4 kerrosta muovia!!! Empäs ole ennen moista tullut edes ajatelleeksi, kiitos, kiitos!!  :)
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Noh, nyt on kokeiltu huimat 8 paalia kuivalla heinällä. Se paalin pyöriminen on aika hiasta..  Mutta käyttää oikeeta jalkaa vähän ronskimmin.
Se paalin pystyyn jääminen on vähä vaikeeta, onneks oli toinen paalirivi takana. Se venttiili oli kyllä pienellä että paali kääntyy toooosi hitaasti.
 + Kun paalattiin pellon keskeltä niin joutu paalaustaktorin ek.lla kääntämään paalia niin ettei tarttennu peruuttaa karhon päälle kun kuivaa heinää oli
Mutta periaate hyvä. Paalinkääntöpöytä sais laskeutua alemmas ettei muljaha ympäri. Sitten raktorissa uus tai isompi öljypumppu.
Positiivinen vaikutelma siitä tuli jo kaupan pihassa kun oli hydrauliikka ilman sähköä, paitsi 1 sähkölohko joystickissa. Kierroslaskuri on totta kai.
Vs: Kverneland 7517
kun vanhaksi elää niin jotain aina oppii toisten virheistä/vihjeistä.   kuten huoneentaulussani sanotaan; "Opi toisten virheistä, et voi elää tarpeeksi kauan tehdäksesi ne kaikki itse! "   itellä on elhon peruskäärin ja siihen nostellaan paalit ja käytän 2-6 kerrosta muovia paali-aineksen mukaan, saa nähdä miten tänä vuonna säilyy, mutta kuulostaa huimalta tuo 12 kerrosta.  mahtaa asiakas katella kun 150 senttisen paalin kuorittua sisältä löytyy vain 120 senttinen rehuannos! ;D  btw, onko värikkäissä muoveissa huonompi liima kun joillain lepattaa muovit aika reilusti pellonreunassa kun kylillä kuljeksii?
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Sen 36 kierrosta muovia laitetaan. Ennen 500mm muovilla 36 kierrosta rehupaaleille, nyt 44 kierrosta kuvalle heinälle.
Nyt uuella 750mm muovilla 36 kierrosta ja 2 kerrosta tuli kun paali pyörähti kerran ympäri.
hvinnamo
Vs: Kverneland 7517
Niin en mäkään syyssatoon käytä niin paljoa muovia kuin ekaan satoon.500mm rullalla tekee 12 kerroksen käärinnällä n.10-11 paalia joten muovi kulut ovat n.6e/paali...jos ei ole varaa sitä maksaa niin miksi tehdä ollenkaan? Voisette tulla meille käärimään 2-6 kerroksella antaen säilyvyystakuun...niin ei tarvis itse kääriä ollenkaan  :P
oltsik
Vs: Kverneland 7517
Eihän siinä jos myyntiin menee ja tosiaan saat asiakkaalta tuon nousseen muovikustannuksen takaisin perittyä. Minun näkökanta pohjautuu omaan käyttöön tulevasta rehusta, jossa kohonnutta muovikustannusta ei saa takaisin millään, kun säilyy nykyiselläänkin.
Laita 750 mm esikiristin, nopeuttaa osaltaan jos käärintä pullonkaula ja olisiko käärijän pöydän perään mahdollista laittaa kumista pudotusmatto, joka estäisi pudotusvaiheen vauriot?
hvinnamo
Vs: Kverneland 7517
[/quote]
Joo, kyllä tosian 750mm kiristin on ollut mielessä.Tai kaksivartinen käärin,mutta nekin maksavat aika paljon.Mutta kun on työvoimaa niin käärintä pellonlaitaan niittämättömälle alustalle on ollut hyvä ratkaisu näillä paalimäärillä.
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
nostaen aihetta taas esille ni ei tarttee uutta..
Toi päädystä kyytin otto ratkastiin..
Silppurin rangas ja teline hitsattu rautatankon päähän, ja toiseen päähän holkki joka tapilla kiinni. Holkki ja tappi tekee tiukan silleen ettei liiku ylös alas. Eteen-Taakse liikkuu vielä mut pitää lisätä haitta.
Testiajot on tehty, toimii.
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Kverneland 7517
Erilliset käärijät on museokamaa.Combista ei paluuta vanhaan 8)
>>>Hehhehe...Combit kohta museokamaa ja tuubista ei paluuta vanhaan ;) :P ::) ;D Aivan ylivoimaisen nopeaa ja yksinkertaista rehunkorjuuta :P
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Mites monta paalua vuojessa tuupilla tuupitettaan että joko alkaa olla mökkiläiselläki hankinta eessä.  ::)
Ei kyl taija ihan tulla pihaan se 5 tontun omavalmiste  ;D näky olevan useesti lehessä.
Mites säilyny paalit?
Ja onko niitä hyvä mennä myymään kun 2 päätyä paalista auki  ::)
Jos sattuu jäämään yli..
redbull
Vs: Kverneland 7517
Viimekesänä alun toista tuhatta itelle (1,5m paalit) ja hävikki säilönnän epäonnistumisen takia alle 1%;a, eli nostin alle 10 paalia sivuun ::) Näkyvät kylmään aikaan säilyä viikonkin ilman muutoksia pihassa kärryillä.
Eli varmaan oleellista lämpenemisen alkamiselle on se, ettei niitä turhaan nosteltais piikillä ennen käyttöä. Kesällä tuubin pää voi olla auki koskematta useita päiviä ja näkyvissä oleva paali ei ala lämpenemään.Mutta paalien pitää olla todella tiukkoja ja karhon muoto optimaalinen sekä verkko mahdollisimman leveää. Nämä kaikki kokemukset ilman hapotusta 8)
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Kverneland 7517
Samanlaisia kokemuksia tuubista itselläkin. Toista kesää käytössä tuubittaja ja kyllä sillä rehut säilyy siinä missä muillakin systeemeillä.
Keväällä lämpimillä ilmoilla tahto paalit lämmetä, kun niitä haettiin kärryllä kaukana pellolla olevasta tuubista. Tänä kesänä laitoin paaleihin happoa ja ajettiin kaikki paalit kotiin tuubitettavaksi. Saa sitten hakea tarvittavan määrän suoraan syöttöön.
Hyvin onnistunut säilöntä tuubissa tosiaankin vaatii tiukan ja tasaisen  paalin. Kartio paaleissa jää ilmataskuja paljon saumakohtiin.
