Aihe Kverneland 7517  (Luettu 17730 kertaa)
Konehemmo
Kverneland 7517
-Käärijä. Propoleemia? Hyviä/ huonoja ominaisuuksia verrattuna edelliseen?
Miksi juuri tällainen?
Näitä peruskysymyksiä, kuten aina.
Hyvästi nhk, ei tule ikävä  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kverneland 7517
Erilliset käärijät on museokamaa.Combista ei paluuta vanhaan 8)
sirkussonni
Vs: Kverneland 7517
Näinkin, mutta kyseinen käärijä lähti vaihdossa. Oli kyllä mielestäni hyvä kone, jäin kyllä kaipaamaan. En voi siitä kyllä pahaa sanoa, ainoastaan ohjain otti toisessa traktorissa jostakin häiriöitä (oli kaikki poksit ja piirilevyt liian lähellä) ja muistia tyhjensi ilmeisesti starttauksen aikana???
Muutoin ei ollut häiriöitä ja homma joutu kun toista kääri ja toinen tuli mukana päisteelle...
Muovinkatkaisu ja pidike toimi niinkuin piti ja paali pyöri hyvin. Eihän tuossa muu harmita kuin se, että paali pitää ottaa päädystä kyytiin!
dmem
Vs: Kverneland 7517
Combi paalain on tietysti ykkosvalinta, mutta jos jostain kumman syystä haluaa vielä erillisen käärimen ostaa, eikö joku edestä lastaava malli olisi enemmän tätä päivää? Eiköhän nuo hankokoneet kannata jättää sinne 90-luvulle.
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Olisihan se, ja tuota kverneä piti lähteä vaan kysäsemään mutta jostain kumman syystä tarttui mukaan  :o  ;D
Ja toimitus kotiin seuraavalle päivälle. Palvelu pelaa.
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Edell. Lisäystä että onkos sitten McHale aikaansa jäljessä?
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kverneland 7517
Kurja 1010 kopio ;D ;D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Kverneland 7517
Mä en ainakaan missään tapauksessa käyttäis combi-paalaria. Joka helkutin kerta kun on kokeiltu tiputtaa paali suoraan niitetylle sängelle niin reikiähän se on ollut täynnä.Muilla ei varmaan ole samaa ongelmaa?? Mä jätän aina niittämättä se kohdan pellon reunasta johon paalit kääritään joten ne ovat siinä sitten siistissä rivissä valmiiksi.Käärinnän nopeuttamiseksi paalit kannetaan suoraan käärimen pöydälle joten lastausvaihekin jää pois  :)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kverneland 7517
Ei ole ongelmaa,kun pudottaa pystyyn.Siirtelyssä ei myöskään tule vikaa muoviin.
sirkussonni
Vs: Kverneland 7517
Ensinnäkin, Kverneland maksaa McHalelle lisenssimaksua valmistusoikeudesta juuri tuohon 7510 sarjaan.
Toisekseen, lienee hieman pidempään ollut kuitenkin valmistusta Kvernelandilla ja Mchalella kuin 1010...vaikka sitäkin on kauan tehty..
Ja kolmanneksi, omassa kombipaalaimessa on paalin pystyynnostaja, enkä ole havainnut muovin rikkoontuvan pudotuksessa, ainakin Fusionilla jos ei käytä pystyynnostajaa, suositellaan paalin pudotusta pienestä liikkeestä, jolloin paali ei putoa suoraan sängen päälle vaan niistää sen nurin.. en tiedä miten auttaa asiaan, ongelmia ei siis pystyynnostajalla ole, paali putoaa myös karheen alle jääneeseen kohtaan joka ei ole kuivunut tikuiksi ja pyörän sotkemaan jälkeen. Kyllä aiemmin käärijältä pudotettaessa reikiä tuli silläkin, varsinkin kun joku kuivahtanut saunakukka ja ohdakesänki kohdalle sattui. Suurin ongelma on kombissa se, että kun paalit on kuitenkin enemmän tai vähemmän pellolla levällään, linnut tahtoo olla kiusaksi asti rikkomassa muoveja, kokeilin tervaspray suihkausta paalin päälle, saattaa auttaa...
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Ei kiiton enää kolmatta raktoria pelloille kun käärintävehkeellä voi ajella.
Poeka(joka yleensä käärii) on sanonu että on mukavampaa ajaa ja kääriä samaan aikaan. Siinähän pitkästyy kun joutuu vaan pitämään vipua pohjassa ja ootella..
Ennen oli lastattava käärin, eikä paluuta ole. Hyödynnetään lastaavan käärimen ominaisuuksia.  ;)
Tässäpä on jo testailtu, hyvin pelittää, pientä säätöä ja pari puhelua niin päästiin alkuun. Kun toivat konetta ja nosturilla nosteli rekkamies niin meinas maahan laskussa jäädä aisa pystyyn, aika vaakapainossa on tuo  kone  :o
Täs lähiaikoina päästäänkin sitten pieniin tositoimiin.  :D
hvinnamo
Vs: Kverneland 7517
kyllä niitä reikiä tulee jos tehdään korsiintunutta rehua. Nuorella korrettomalla heinällä ei ole samaa ongelmaa siinä määrin etenkään jos kääntää pystyyn...Kyllä se käärimellä keräileminen on niin hidasta hommaa että kun itse paalaan niin kyllästyttää odotella että koska ne paalit on kääritty?? että vois paalata lisää, kun ei viitsi kauaa pitää käärimättä.Välillä kantelen itsekin paalaustraktorilla paaleja käärimelle. Itsellä on myös lastaava Kverneland eikä lastaushaarukkaa juurikaan käytetä, vaan heti kun edellinen on kääritty niin toinen traktori pudottaa uuden paalin pöydälle. Pelkällä käärimellä ei ikinä päästä samaan käärintänopeuteen...se on varma. Mutta kun on työvoimaa ja etukuomaajatraktoreita niin mikä ettei. Lisäksi muijakin osaa käyttää käärintä kun ei tarvi lastata paaleja kyytiin itse  ;) Mutta kukin taaplaa tyylillään ja yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei varmaan olekaan. Mutta itse teen muuttuvakammioisella paalarilla paljon muutakin kun "muoviheinää" niin en todellakaan tarvi käärinkonetta roikkumaan paalarin persuksiin...
Konehemmo
Vs: Kverneland 7517
Ei meillä paalattu eikä tulla paalaamaan semmosta kyytiä etteikö ois nhk.lla kerenny käärimään sitä mukaa. 1-3 paalia huonoimmilla kerroilla sillon lopetettaessa jälessä että rytmi kohillaan.
En sitten tiijä että mimmosella rytinällä toiset työntää..
hvinnamo
Vs: Kverneland 7517
no, kyllä niitä paaleja tuppaa tulemaan kun on 6,5m alalta koottu karho ja paalausajankohta yleensä heinäkuussa.Paalausnopeus on n. 10-12km/h. Käärintänopeus 60kierrosta muovia=12 kerrosta on parhaimmillaan n.30 paalia tunnissa.Silti paaleja on kokoajan käärimättä ja paalari joutuu pitämään taukoa.Tietysti jos paalausnopeuden tiputtaa vaikka 2-3 km/h niin sitten käärijä+kantajatraktori pysyvät vauhdissa...
oltsik
Vs: Kverneland 7517
Pakko kysyy et onko tuossa mitään järkee? Ensinnäkin tuo muovin määrä, eikö vähempi riitä? Me ollaan tehty vanhaa heinää, siis apilanumea paksuilla korsilla heinäkuun puolen välin jälkeen ja jopa apilan kasvattajan puintitähteet eräänä katovuonna elokuussa jossa oli tosiaankin paksut korret, ja 6 kerrosta on riittänyt, no probleem. Jos puhkeamista noin kovasti pelkää niin voisiko miettiä lisäävänsä vaikka verkkoa, joka on sika paljon halvempaa kuin muovi.
Ja toisaalta eikö oo käyny mielessä et vois sitä omaa tahtiansa hidastaa. Tulis tiukemmat paalit, ei ehkä ois paalainkaan niin tiukilla eikä tarteis käärijöiden ajaa kuin reikäpäiden.
Mie käärin elho 1620:lla 25-30 paalia tunnissa, käyn ne pellolta ja vien pellon reunaan riviin. Jäljessä olen paalaajaa 20-30 paalia, eli sellaisen tunnin satsin, tällöin pellolla alkaa jo olemaan tilaa liikkua ja toisaalta saa sopivasti jaksotettua paalien keräilyn pellolta.
