Aihe paalaimen vetoon  (Luettu 6906 kertaa)
paalaimen vetoon
olisiko porukassa joku joka muistaisi/tietäisi mistä saisi tai miten onnistuisi tekemään maatalousvetolaitteen 65-90 fiuden koukkuun kun siinä on se valtterimallinen perinnekoukku.    uutta ei kehtais enää ostaa näillä vuosilla mutta jotain voisi tinata mutta kun mallinnus puuttuu. -täällä täysin outo asia, ei kukaan ole koskaan kuullutkaan ko. värkistä!  osta poika uusi valteemi ja siihen varusteena ko. laite 1200 E !   heh, enpä taida! :P
Vs: paalaimen vetoon
siivurajottimet on jo mallia hieman väljät ja vetokartut on niin pieniholoisia että lonksuminen on liian isoa ( läänissä ei näköjään ole enää kaasupoltinta millä tehdä tarpeeks iso reikä paksuun lattaan!)  muistelin vain niitä valmiita että ne kasattiin pultilla kiinni koukkuun ja oli aika yksinkertainen (iteki) käytöltään. mutta en muista mitään muuta kun en sen paremmin tarvinnu aiemmin niin....
Paalari
Tein tuollaisen vetolaitteen.
Siihen on laakeroitu 2 päinen 6-ura-akseli. Vaatii siis nivelakseinpätkän myös vetolaitteen ja traktorin väliin.
Eikä saa akselia paskaksi niin kuin vetokartulla, jos tulee nostolaite nostettua ylös.
Niittosilpurin vetolaite on vähän saman tapainen.
kujala
Paalarin versio vaatii laajakulman tai akseli kalkattaa heti käänteessä.
Fiiatissa lienee vorssalainen vetokoukku? Naapuri teki sellaiseen vetolaitteen pyöröpaalaimelle aikoinaan. Siinä oli kai palkista tehdyt aisat, jotka menivät vetokoukun molemmin puolin traktorin perän alle. Koukun rakenteessa oli sopivasti tilaa niille. Aisojen väliin silmukka vetokoukun sormelle ja päähän lenkki tai haarukka työkoneelle.
Asennus oli helppoa: koukku auki lukosta, vähän alas, vetolaite väliin ja koukku ylös. Valmis.
PR
Vanhemmissa (tynnyrikoppi) jontikoissa olen joskus törmännyt/käyttänyt suomikoukun alle ripustettavaa maatalousvetolaitetta. Siis vaakapalkki missä koukku on kiinni, niin sen alle oli hitsattu vetolaitteen varren muotoinen kehikko. Siitä vetolaite lykättiin takaapäin kiinni ja etupäästään lukittiin mahan alla. Jos oikein muistan, niin siellä sojotti alaspäin tappi, johon sokalla ripustettiin. Etupään lukitushomman saatan muistaa väärinkin. Sen kuitenkin muistan, että nopea oli asentaa, vaikka traktorin alla piti hätäisesti makuulla käydä. Senkin muistan, että koukkua laskemalla sai koneen kiinnitystä hiukan avitettua, ellei osunut hahlon korkeus ihan kohdalleen paalaimen vetosilmukkaan nähden.
Oliko ko. laitos näissä traktoreissa tehtaanlainen ratkaisu, vai oma tekele, niin siitä ei oo tietoa. Kaikki oli vihriäksi maalattu. Ainakin maatalousvetolaitteet otaksun olevan alkuperäisiä ja niille oli joutoaikoja varten traktoreissa oma teline. Joku muu varmaan tietää tällaisesta patentista jotain.
Minä olen tehnyt maatalousvetolaitteita joilla voi viedä nätisti jotakin kärryäkin. Vahva palkki, jossa päässä roteva tappi hitsattuna pystyyn, pulteilla koukun alle kiinni. Toimii kuten alkuperäinenkin koukku, näkyy muutenkin kuin peilistä, tapissa pitää olla reikä johon voi laittaa sokan ettei pääse hyppäämään koukusta.
JiiPee42
miten tänne saa kuvia viestiin ????
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
        Vastaa-osion kautta. > Lisätoiminnot> liite. Älä pistä llian raskaita, ei mee läpi.
Multa löytyisi ylimääräinen 110-90 tehty maatalousvetolaite. Koukkuhan noissa vanhemmissa oli perinteinen hissimalli,vetolaite lukittiin koukun edestä tapilla ja takaa koukkuun kiinni. Jos jollakin tarvetta esim. silppurin tai paalaimen vetolaitteelle,yksityisviestillä voi kysellä yhteystietoja.
landehande
Tässä yksi omatekoinen versio Verku 3095:n koukussa. Minuutti, kun heittää koukkuun ja kiertää pultin kiinni.
Viimeksi muokattu: 04.07.09 - klo:16:00 kirjoittanut landehande
Konehemmo
Vahvaan u-rautaan pillillä reikä ja sopivan mittanen pala, sit alapuolelle lyhempi pala hitsillä kiinni sii että mahtuu vetolenkki väliin ja sit pillillä reiät tapille. Ja tottakai sileet holkit hitsattu u-rautojen ulkopuolelle niin ei tappi kulu rososeen reunaan. Koukku alas, latikka paikalleen ja koukku ylös- Eikun paalaamaan. Tutulla on kans 80-90 hiivatissa ollut. Mutta vihreäksi maalannut  :-X
