Aihe Mchalen muuttuvakammioinen  (Luettu 28398 kertaa)
Vs: Mchalen muuttuvakammioinen
Taitaa olla niin että ei voi ostaa kun sellaisia koneita jotka muut käyttäjät on jo kokeneet hyviksi. Itselläni on ollut mielessä welgerin uutuuspaalainkäärin mutta sitäkään ei kukaan käyttäjä ole vielä omin päin saanut kokeilla, luulisin. :-\
lavali
tuntui  kaas että pitäisi alussa ajaa pitkää että lähtis pyörimään... seuraavalla maalla vähennän terät 10....
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
http://www.youtube.com/watch?v=EVrtLI6JjKg&feature=related
On se tornaaro jo jossain pyyhkässy ;D ;)
TS
Eipä ainakaan tuossa videossa näyttänyt tekevän kovin teräväkanttisia paaleja, vai onko se yleensäkin remmikoneissa ominaisuus?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Onko tämä tavoiteltava ominaisuus? Miksi?
oltsik
Kyllähän teräväkanttisuus mm. helpottaa paalien pinoamista ja yleisesti ottaen sitä pidetään tiukan paalin mittarina. Enkä minäkään sitä kiistä että näin ei olisi mutta ehkäpä muuttuvakammioisilla tosiaan nurkkien teräväkanttisuus ei toteudu koska paalia puristetaan jo alusta asti...
Oman kronen ei niin terävänurkkaisia olen verrannut Pulsen tekemiin erittäin terävänurkkasiin ja hämmästykseksi olen huomannut että painossa ei olekaan niin suurta eroa kuin ulkomuodosta voisi päätellä. Samaa olen vähän kuullut kylänkin kertomana
Paalin ulkomuoto riippuu koneessa monesti karhosta, tuossakin videolla näkyi melkoista makkaraa olevan välillä. Alkuvaiheessa oli muutama tosi jäsäkkä paali näkyvissä.
Se, miltä paali näyttää päälle päin, voi joissakin olosuhteissa kertoa aika vähänkin siitä, kuinka paljon siinä on kuiva-ainetta. Perustilanteessa muuttuvakammioisella sitä kuiva-ainetta saa menemään aika paljon, näyttää se paali miltä näyttääkin.
Vähän aasinsiltana tuohon toiseen keskusteluun missä oli puhetta Kuhnin ominaisuuksista: Olen huomannut normaalilla kuiva-ainepitoisuudella paalattaessa (vanhempi Vicon), että hydraulisella peräportila varustettu laite toimii tietyllä tiukkuusasteella vähän kuin muuttuvakammioinen kun peräportti antaa jälkeen. Jos siis olosuhteet on kohdallaan, paaliin saa menemään yllättävän paljon tavaraa. Jos mennään äärimmäisen märkiin / huonokortisiin karhoihin, voisi tiukemman paalin saada lukittuvalla peräportilla. Toki Tällainen kone on ko. olosuhteissa lujemmillakin. Tämän eron huomaa kun vertaa paaleja, Viconin paalin pinta voi olla "pehmeämpi", mutta tiivis vaippaosa on erilainen kuin lukittuvalla ajettuna. Alkaa siis syvemmältä paalin sisältä, mutta ei ole niin kova. Painot vaihtelee olosuhteista riippuen.
Paalin muoto taas sitten johtuu paljon karhosta ja heinän laadusta. Aikaiseksi voi saada palloja tai sitten aivan veitsellä leikattuja sylintereitä.
TS
Omien kokemusten mukaan mitä kanttisempi paali sitä enemmän tavaraa, oli se sitten märkää tai kuivaa, siis kiinteäkammioisella. Remmikoneista ei kokemusta
nänninnyplääjä
ite sanoisin että kuivasta oljesta ei kovin teräviä paaluja saa, mutta jos on hiukan vihreää seassa ni sitte tulee kuin lankarullia.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Kyllä kuivastakin oljesta saa tehtyä teräväkantisia paaleja. NH 750 BR koneena ja tämänkesän olkipaalitkin niin särmää että. Tuon teräväkanttisuuden ja paalien tasakokoisuuden edut tulevat näkyviin kun tuubitetaan paaleja. Erikokoiset, kartiot ja muutenkin epäkurantit paalit aiheuttavat tuubikäärinnässä ongelmia. Tuubiin jää helposti ilmataskuja ja saattaapa muoviin jäädä reikiäkin.
lavali
saa kanttia ku vetää pitkää tarpeeksi pintaan:S
Puraat
Joo, noin se menee paremmilla paalaimilla. Hollantilaisessa se vaan on sillälailla, että terät on joko päällä tai sitten ne ei ole. Kesken paalauksen ei passaa vekslata terien kanssa. Muuten vasara hommiin joutuu.
lavali
mistä joustaa?
Puraat
mistä joustaa?
Terien lovet täyttyy töhkällä ja jousi voima ei jaksa painaa teriä takaisin paikoilleen. Hydrauliikalla terät saa kyllä pois päältä, mutta se takaisin laitto on vähän epävarmaa. Terät menee kyllä paikoilleen kun vasaralla vähän avittaa, mutta ei viitsi joka paalin jälkeen ulkoilla. Lienekkö Kronessa saman tyyppinen systeemi?
oltsik
mistä joustaa?
Sama vaiva, eli tarpeeksi pitkään ajaessa ilman teriä ei jaksa terät  nousta uristaan ilman avittamista. Mutta joskus kokeiltu tehdä niin että manuaalisesti olkipaalin lopussa pudotettu terät pois ja valmistuttua takaisin päälle. Sillon ei oo kerenny tukkii uria.
Kronessa tosin ei miusta ole terissä mitään jousimekanismia, vaan terien kivilaukaisu/päällä/pois -toiminnot tapahtuu eräänlaisella terässä olevalla nokalla joka nojaa akseliin jota sitten tarvittaessa pyöritetään. Esteen tullessa nokka kierrättää akselia ja lopulta terät putoavat ja kone antaa virheilmoituksen. Kuulostaa epävarmalta mutta 11 000 paaliin ei oo teriä menny poikki vaikka pöydältä oon keränny kahden nyrkin kokosia kiviä. Eipä tule ikinä sitä tilannetta että terät joustaisivat heinän edessä niinkuin eräillä merkeillä 8)
