Aihe Mchalen muuttuvakammioinen  (Luettu 28401 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Mchalen muuttuvakammioinen
Reklamaatioo piipolle.
99% verkko ongelmista johtuu koneesta tai sen säädöistä.Tietysti verkoski voi olla vikaa.
Itte olen joskus palauttanut muutaman verkkorullan,piippo hyvitti kiitettävästi paskan tavaran ja toivoi yhteistyö jatkuvan 8) 8)
SKF
Rulla om jo Piipon tarkastuksesa. Eppäilivät notta saattaas olla puronnu lavalta varastolla ja sisähylysy poikki l.venyttää verkon halki murtuma kohoralta!?
No ton rullan jäläkeen ei onkelmia jote kylä piippo jatkaa meirän paalaajasa toistaseksi!
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Mitä urakointiuutisista luin ja kattelin kuvaa niin yhtäläisyyksiä welgeriin jonkun verran. Laadukkaana merkkinä varmaan hyvä kone. Huvittavaa kun konefarmin myyjät on niiiin suuresti lyöneet aiemmin rumpua tuon kiinteän heilin paremmuudesta että aivan mahdottomia kehuja eivät voi remmikoneesta sanoa kun uskottavuus kärsisi, vähän vaisusti joutuu hyviä puolia kertomaan. Voiman tarve varmasti on yksi suuri etu kiinteään koneeseen, luulen että tuokin remelikone liikkuu hienosti alle sataheppaisella kun kiinteässä ei tiukalla paalilla sadasta hepasta jää enää kulkemiseen yhtään. Sidontalaite lienee sama kuin kiinteäkammioisessa, olen kuullut että monet verkot ei tahdo toimia. Vaan eipä se paljon haittaa jos joku verkko toimii hyvin.
No nyt se on sit nähty.       Esittely mc hale remmikone.  Joskus oon silmäilly sillä silmällä että olisko
siitä vanhan BR 740 new hollandin korvaajaksi.
Koko maanantain oli yritetty paalata kuivaa vehnän olkea.     Nimenomaan yritetty...
Illalla mittarissa oli 20 paalia...         ´Verkotuslaite sohlaa koko ajan.      Automaattitoiminnolla
verkon sai päälleen 2 paalia!    Verkkoa täytyy yrittää syöttää pahnan kanssa koneeseen.
Sitten kun kone sen verkon nielee sisäänsä, niin loppua ei näy...     Verkko kiertää sullojan päällä
olevan rullan, ja sulloja saa otteen verkosta ja se on menoa!
Verkko silppuuntuu pahnan joukkoon.
Suoralla pahnakarheella yhtäkkiä remmit menevät limittäin...   Joskus remmi pyörähtää rullalla
puoli kierrosta kieroon...!
Silpun pituudella ei ole merkitystä toimivuuteen.   Oli terät päällä tai ei.
Soitto speciaalimiehelle ja vastaus: Sinulla on ajotekninen virhe...    Kymmeniä tuhansia paaleja
takana ja syytetään kokemattomuutta.
No kone lähtee kierrokselle seuraavalle onnelliselle...
Paalaukset jatkuu jo ajat sitten 10 000 paalia ajetulla ja paljon parjatulla BR 740 new hollandilla.
Samat pahnat, sama verkko, sama kuski ja automaattiverkoitus toimii verkkorullasta toiseen.
Verkon merkillä tai tyypillä ei ole merkitystä.
Jonkun täytyy kehittää ensin konetyyppi, jota muut kopioivat...
Välillä onnistuu, välillä ei.
Tuskahiki on köyhän sauna...
cosmic_cowboy
Eipä siis mitään uutta sen jälkeen kun minulla oli remmikone. Paitti siinä oli toimiva narusidonta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Kahteen päivään en ole poistunut kertaakaan hytistä verkotus/minkään muunkaan häiriön takia,paitsi jos rulla on loppunut  ;). n.230 150cm olkipaalia tehty kumpanakin päivänänä. On se sitten hyvä että ei ole tullut Mchaleen sekaannuttua jos kerran noin huonosti toimii. Ei kait ajotekniikalla saa olla merkitystä koneen toimivuuteen..
nänninnyplääjä
kokeilkaas nyt löysätä niiden telojen puristusta niin löysälle että juuri verkkoa syöttää, jd 575 pelaa ny niinku ajatus ku vähä säädeltiin. jd:ssa rautatela kumitelaa vasten ja aina ennen kietas verkon kumitelan ympärille vaan eipä enää!!!
pikkujussi
Peurapaalari toimii,vanha 545 ja narusidonta. 200 paalia liukasta rv.pahnaa eikä mitään ongelmaa ;)
lavali
saako jd.stä kuivan olkipaalin pihalle, vai onko synnytys ongelmia?
piki1
paali tulee hyvin ulos jos on pultit portin kyljessä.sama huomio jdn verkotuksesta ehjällä rullalla säätö niin että just vetää.
mixa80
Jos mäkki ei kunnolla pelitä niin entäs tämä viime kesänä tullut Lelyn muuttuva? Kronessa se hyvä puoli että kelillä kun kelillä voi tehdä rehua. Verkotus toimii jos vaan saa säätöihin. Se että koko rullan saisi menemään kerralla ilman häiriötä on ihme. Tänä kesänä pelannut mainiosti verkotuskin. Voi jopa 9+ antaa arvosanaksi
nänninnyplääjä
joskus käynyt noinkin mutta onneksi harvemmin..ja jos käy niin vähä pakkia ja jarrutus on auttanu tähän asti. yleisesti oljen paalaus onnistuu paremmin pitkänä kuin silputtuna ainaki jd:lla.
erik
casen remmikoneella eka sidontaongelma tuli 11000 paalin kohdalla kun katkasuterä repes toisesta reunasta :D ei oo tarvinnu hytistä hyppiä
varmaan on tullut esiin muualla mutta mikä on näin pätevä kone että 500 paalia tulee tehtyä ilman häiriöö. Jos on yhdistelmä niin toimiiko käärintä yhtä pätevästi.
hvinnamo
  Kuhn 2160.Ei ole yhdistelmä. Just kun pääs kehumasta niin tänään tuli sidontahäiriö.Mut ei vieläkään tarvinu hytistä poistua.Ohjaimesta verkonnokka takas ja uudestaan starttia..
Ei meinannu välillä tulla eilen olkipaalit pois jontikan 575, vaan pikkuisen joutui perutella ja jarrua antaa niin johan tipahti. Ei ongelmia verkotuksen kanssa. Verkon kanssa oli kylläkin siinä mielessä että yhdestä paalista repesi verkko päältä ja polttoon meni se paali. Hyvin paloi kylläkin ;D Kuinka paljon laitatte olkipaalien päälle verkkoa ???
