Aihe Syyskylvöt 26  (Luettu 28198 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 26
Jaa.. taas vettä hieman, eiköhän se ole pakko hyväksyä että turhaan tuonne siementä heittää enään....
...ja hakemukselta perumaan niitä kerääjäkasveja kun tuli muokattua, aika olematon kasvusto oli kyllä muutenkin, ei olisi tarkastelua kestänyt...
Jos haluaa kerääjäkasvin saada oikeasti onnistumaan, täytyy valita hellävarainen rikka-aine ja kylvää satokasvi melko harvaksi.
Tai lisätä kerääjäkasvin siemenmäärää..
Ikinä en ole satokasvia kylvänyt sen vuoksi harvaksi. Kyl se sieltä sit sadonkorjuun jälkeen kasvaa ja sehän se idea kaiketi on...
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Ja ilmeisesti nurmen suojaviljakin menee täystiheydellä... No luomussa ehkä voi onnistua..
Aina ei voi onnistua.
berkut
Vs: Syyskylvöt 26
Alkaa näköjään yleistymään syysvehnän kylvö pintalevittimellä, Ihan OK näköisiä vaikuttaa olevan. Ovat alueen suurviljelijät alkaneet harrastamaan tuota kylvötapaa ajavat lautaselle sen sekaisin. Sitä en tiedä paljonko tuossa on jääntiviljaa joukossa.
 Oma ruismaa on perustettu ohramaahan joka on lautasella ajettu muutamaan kertaan. Ongelma on, että tuo ohraa puskee melkoisesti... Tuleekohan tuosta ongelma? Ei taida olla mitään keinoa  millä tuon ohran saisi kuolemaan rukin joukosta ennen pakkasia? Lumihomeruiskutuksen tuota voisi yrittää pelastaa ennen pakkasia.
IsoPata
Vs: Syyskylvöt 26
On ollut muutaman kerran ohraa reilusti rukiin seassa. Eipä siitä isompia ongelmia ole tullut, kun se kuolee pakkasilla. Lumihometta se kyllä varmasti edesauttaa, mutta jos siihen meinaat muutenkin aineen ajaa, niin en olisi huolissani. Viime kesänä polkivat elokuussa ohramaata, kun korjasivat sähkölinjaa, mutta hienosti ruis kasvoi siinäkin kohta tänä kesänä, vaikka oli aikamoinen turkki ohraa syksyllä. Toki jotkut on noita valikoivia aineita ajanu, vaikkei niille taida olla syyskäyttöön lupaa...
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Mikä alue?
Naapuri kylvi laahavantaalla pintakylvöä. Tai siis sateitten välissä jo äestettyä ei ehtinyt äestämään, niin piti vaan varistella siihen märän saven päälle. Luuli varmaan tumen jousivoimaa suuremmaksi. No, puolet jäi joka tapauksessa pintaan ja toinen puoli on 0,5-1,0 cm:n syvyydessä. Jos tuo onnistuu näillä kevätrousteisilla mailla niin mikä ettei pintalevitykselle.
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Broadwaylla ei ole syyskäyttöön lupaa, mutta 🤫 niin hyvä tulee. Tai sitten ei, voi olla ainakin hybridille liian raju.
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 26
Iso on ero syysvehnän (15.9 kylvöt )orastumisessa vahva vln  vs. 3-vuosi syysviljaa (molemmat savea)... Vln:ssä tasainen tuuhea oras mutta viljalohkolla voi olla että keväällä joutuu rikkomaan jos ei tuosta tokene...Muokatessakin näytti että mitähän tästä tulee..  Noh onhan sitä vettäkin 50mm kylvön päälle...
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Jos on sateella hetkenkin vesi viipynyt lätäkössä, mustaksi aukoksi jää. Näissä 15.9. kylvetyissä näkyy nyt näitä länttejä, kun 7.9. kylvetyt ovat tasaiset. Lätäkön kohta saattaa kuitenkin myöhemmin veden painuttua itää, jos ei sitten ole jo jyvä märäntynyt mössöksi. Pintaan tällainen ei varsinkaan myöhemmin kylvetyissä välttämätttä ennen talvea ehdi ollenkaan; jotenkin se itupiikki siellä kokkareiden suojassa kuitenkin pystynee pysyttelemään elävien kirjoissa, kun joskus näkee kaljujen paikkojen vihertyvän vasta keväällä. Liekö tässä myöhäisen kylvön salaisuus, jos syysvehnä selviääkin talvesta paremmin kokkareiden alla kuin niiden päällä?
Vs: Syyskylvöt 26
Vanha kansa sanoo, että syysvehnä talvehtii hyvin piikillä ja pidemmälle kehittyneenä. Välissä on huonommin talvehtiva kehitysvaihe.
Vs: Syyskylvöt 26
Omat 15.9. kylvetyt tasaisia. Tilojen väliä ajaessa näkyy joskus 7.9. paikkeilla kylvetyissä aikamoisia aukkoja. Tuossa välillä taitaa olla satanut enemmän.
Vs: Syyskylvöt 26
Kirjoitit väärin, tuossa jossain välissä saattoi olla hetkeä ettei sadetta tullut kuin vähän ja tulvavedet pääsi laskemaan, ja useimmat lätätäköt pellolta poistuivat. Muutenhan onkin ollut lätäkköä siellä ja täällä, melkoista "järveäkin" pelloilla ja ojat vetää vettä ku keväällä. Eilen piti tulla parin millin välisade 2 poutapäivän jälkeen. Tuli 12mm. Uskomaton vaikutus tuollakin, kun lauantaina tuli edellinen just samanlainen sade, aiempien oikeiden isojen sateiden päälle.
Tänään poutaa ja aurinkoista, ei toivoakaan puintikelistä ku lähes tyyntä, vesi helmeili kasvustoissa koko päivän. Huomenna ois se toinen sateen jälkeinen päivä, jolloin pitäisi puida tai tehdä muita syystöitä, ennen seuraavia sateita. Saa nähdä, puinteihin ei oo parempaa keliä luvassa ja syystöihin ei oo mitään järkeä yrittääkään.
Positiivista tässä syksyssä, ei edes haaveita syyskylvöille kun sateet ei näytä loppuvan ennekuin talvi tulee. Ei tartte jännittää miten selviävät. Viime vuosina kylvetytkin syysviljat on meinanneet hukkua syksyn sateisiin tai hukkunee, hiekkamaillakin. Jotain on naksahtanut säätyypeissä, vettä tulee syksyisin ihan tolkuttomia määriä, joko hiljalleen kuten tänä syksynä tai sitten kerralla isoja ryöppyjä.
Vs: Syyskylvöt 26
Rannikolla ja erityisesti saaristossa ei paljoa satele kun merivesi on ilmaa kylmempää. Ne puuttumaan jääneet sateet tulvat sitten kun meri on ilmaa lämpimämpää.  ::)
berkut
Vs: Syyskylvöt 26
Mikä alue?
Varsinais-Suomessa. Tuota kun miettii, niin voisi näin pienviljelijänä alkaa kokeilemaan tuota mallia koko pinta-alalla. Syksyllä huiskais kaikki lohkot vehnä/ruis/ohra. Sitten vaan keväällä katsoisi mitä ajetaan ylös. Olis aina 100% kasvipeite.
Broadwayn ajaminen syksyllä rukiille ohran tappo ajatuksena. Selvittelin tuota muutamalta myyjältä. Kuten aikaisemmissa posteissa oli maininta, että käyttölupaa sille ei ole syksyllä. Sanoivat myös, että varmuutta sille ei ole, että ohra kuolee totaalisesti, viottaa sitä kyllä todella pahasti. Ruis tuon kyllä pitäisi kestää syksyllä.
Aloin miettimään miksi tuota ohraa on tuolla pellossa noinkin paljon. En usko, että on puimurista tullut lävitse, on sen verran tasaisesti levinnyt, ainut mikä tulee mieleen, että onko tuon varissut kun hieman meni puinti myöhäiseksi. Onko muilla kokemusta Planetista?
Vs: Syyskylvöt 26
Tänä vuonna ne sateet alkoi jo heinäkuun loppupuolella ja sitä on siitä saakka riittänyt. Mutta juuri noin, toissapäivänä oli hyvä puintikeli illansuussa mutta päivä oli pilvessä. Sisämaassa näkyi sininen taivas kokoajan. Kesällä ja varsinkin kevätkesästä toisin, saa katella sinistä taivasta ku sisämaan puolella pilveäkin toisinaan.
265mm ropsutellut vettä siitä alkaen, lämpösummaa kertynyt vajaa 550 astetta. Sisämaan puolella hieman vähemmän, kevätkesästä kaikki juuri toisinpäin. Nyt syksyllä vedestä eikä niin lämmöstäkään ole enää apuja, tosin lämmön avulla kasvukausi jatkuu täällä pohjoisessakin pitkälle marraskuuhun useimpina vuosina vaikka virallisesti aiemmin loppuukin. Kuitenkin syysviljat, jos niitä kasvussa, jatkaa kasvuaan pitkään. Vieläkin saattaisi ehtiä kylvämään syysviljaa, voisi oikeastaan käydä kokeilemassa kylvää kourallisen ruisvehnää, ihan testimielessä. Käytännön kylvöt ei nyt onnistu pl. isomman aukean karkeammat maat, mutta isommilla aukeilla lähellä merta talvehtiminen epävarminta. 15km linnuntietä mereltä ja talvehtiminen on jo paljon varmempaa, 50km ja lumi pysyy talvellakin suurella varmuudella.
Vs: Syyskylvöt 26
Kevytmuokkaus ja syysvehnän siemen kevytmuokkauksen alle, koskaan enää en meinannut huolimattoman vehniä laittaa, ja taas laitoin. Ehdollisuuden kasvipeite tulee hoidetuksi, ja jos orastuminen on riittävää, voi saada aidonkin kasvipeitteen. Jos viljelee myöhäisiä lajikkeita, syyskylvöt tahtovat jäädä lokakuun alkuun. Isommatkin tilat jonkin verran ovat joutuneet antamaan periksi; lisäksi joitakin aikaisia kylvöksiä vaivaa kellastuminen, olisiko sadekuuro hakannut maan tiiviiksi ?
Kaikki säästetyt Ceylonit levittelin peltoon. Jos joku läiskä talvehtisi, niin saisi siementä rakennetuksi edes. Kyntöaurojakin kokeilin, kyntövaon pohja on kuiva, vain pintamulta on vetistä.
Ensi kesäksi pitää keksiä semmoinen viljelyohjelma, että pellot ovat kynnettävissä jo elokuun alussa. Lene ohraa, näennäisrypsiä kerääjällä, aikaista hernettä ? Kauraa ei ehkä, Meerin ja Niklaksen 40 kg hlpt on nähty, Jackyt et al menevät kevätvehnän kanssa päällekkäin. Pitänee kokeilla kolmea aikaisimpaa kevätvehnää (paitsi  Allia), jos siementä on saatavissa.
Nin ja auringonkukkaa.
