Aihe Syyskylvöt 26  (Luettu 28197 kertaa)
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Mielenkiintoista, mielenkiintoista... Oletko joskus tehnyt rinnakkain vertailua pintalevitetyn ja kylvinkonekylvetyn välillä? Sillä edellytyksellä, että kylvökeli on suonut ylipäätään mahdolliseksi kylvön oikein kylvinkoneella.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Syyskylvöt 26
Silloin kun oli Urhoa, tein kokeita. Vaikka oli laahavannaskoneelle sopivaksi sänkimaa tehty, jäi satotaso semmoiseen 3 tonniin, kun kyntömaalle sijoitettu tuotti ainakin tonnin paremmin. Syynä oli semmoinen yleinen kellastuminen syksyn sateissa ja kevään isommat talvituhot. Eli ei tuo pahnaan sekoittelu ole paras vaihtoehto. Vuonna 2024 kynnökselle levitetty tuotti erinomaisen hyvin, loppusiementen pahnaan sekoittelu ei ollut hyvä. Kynnökseen suoraan levitetty ja pikaisesti äestetty selviää mahdollisesti jopa paremmin kuin kylvökoneella jyrätty, ja versot ovat pintaa pitkin tasaisesti, ei riveissä, rikkakasveissakin näkyy enemmän vaivaisuutta, kun vehnä peittää maapohjaa tasaisemmin.
Väitän, että lähinnä Ceylon kestää tuommoista huolimattoman kylvöä. Esimerkiksi Aspekt ei selvinnyt.
Mikkiss
Vs: Syyskylvöt 26
Syyskuun alussa kylvetyt Ceylonit on aika kellertäviä jatkuvan satamisen vuoksi.
Kyllä se kyntö voisi olla pelastus näillä sateilla, vaikka kylväessä maa oli niin kuivaa että maa murustui jo kultivoidessa.
Toinen syy voi olla jyräpyörästö, joka vm:ssä tekee tosi sileän jäljen.
Kesällä täydennysojitettu on paremman näköinen kyllä.
Vs: Syyskylvöt 26
Kävin Pohjois-Hämeessä loppuviikosta ja ne vähät syysviljat, mitä näin, kyllä ne aika märässä on ja notkelmissa seisoi jo vesi. Viimeisen vuorokauden aikana tähän tööttäsi 21mm ja näyttää lammikoita olevan pellolla. Olen ihan tyytyväinen, että syysviljaa ei ole päässyt kylvämään. Vahinkoa olisi tullut väkisin. Aikanaan lopetin kyntämisen syysviljamaan alle, kun tulin siihen tulokseen, ettei sekään ole mikään autuaaksi tekevä ratkaisu, kun vettä tulee liikaa kylvöjen päälle, niin kynnöskin osaa täyttyä. Nyt on muutenkin sellainen tilanne, että Joozeppi on koko kesän johtanut minua sademäärissä muutaman kymmenen milliä, mutta nyt olemme vihdoin tasoissa. Minulla 378, Joozepilla 379. Joten kyllä kasitonnarilaaksossa on ollut vähäsateisempi syksy ja todennäköisesti syysvehnän lähdöt paremmassa kunnossa. Kollegalla on kynnösmaa odottamassa kylvöä, saa nähdä lähteekö vielä tekemään jahka sää poutaantuu. Näytti kyllä jotain kuurojen mahdollisuutta poudankin aikana, joten ihan täyttä luottamusta säähän ei ole.
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Harrasteleeko siellä alueella joku muu pintalevittimellä kylvöä? Täällä eräs valistunut viljelijä on tavannut kylvää vanhalla hkl-tumella noita syysviljoja, juuri takapyörien liiskaavan vaikutuksen takia.
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Onko teillä joku yhteys toistenne sääasemiin vai kuinka? Laskeskelin, että omaan mittariin tullut huhtikuun alusta n. 370mm, syyskuun saldo tällä hetkellä 98mm, ehkä se satanen menee vielä rikki.
Vs: Syyskylvöt 26
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_1_KFR0PATOJPR8CCY2FLQD1790496878.jpg
Oisko sen 12 vuorokautta kylvöstä, niin seiltä ne tulee. Glyfolla tapettu retikka, ei murskausta vain ne rapsin kaltaiset tangot, levitin siihen ja retikan tangot kietoitui sopivasti hankmoon ja multaus sopvasti.
Vs: Syyskylvöt 26
En oikein tiedä kuinka pintakylvö täällä rousteherkillä maalajeilla toimii, etenkin myöhään ja liian märkään tehtynä,  toki on paljon keväästäkin kiinni.
Riski ainakin kasvaa ajoissa suht syvään kylvettyyn nähden.
-23-syksynä kylvettiin Turanus ihan väkisin märkään ja sen nosteli rouste seuraavana keväänä aika pahasti, silloin näki selvästi että aikaisemmin kylvetyt mitkä oli ehtinyt kasvattaa isomman juuriston selvisi paremmin.
Vs: Syyskylvöt 26
323 mm Salossa, syyskuussa meni aika tarkkaan 100 mm nyt eilen täyteen. Poutaisempaa säätä voi ollakin loppukuun päivät.
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 26
Kävin Salossa eilen rasteilla. Jonkin verran näkyy oraspeltoja, joissa isoja mustia alueita. Eli vesitalous jo sakannut.
turkki
Vs: Syyskylvöt 26
Tai sitten etanatuhoja? Ainakin hybridiruis voi pahimmillaan tulla syödyksi lähes täysin.
Vs: Syyskylvöt 26
Näitä tuli viimekin syksynä hiukan alavammille paikoille. Kevytmuokkaus sulkee maan huokoset ja vellittää pinnan. Viljan jyvä on siitä kummallinen, että se ei idä vedessä vaan vaatii ilmaa ympärilleen.
Etanat ovat hurjasti liikkeellä, äkeessä oli etanoita runkoraudan päällä. Kyllä ne rapsin putsaavat ja harvat hybridirukiin oraat. Mutta en oikein usko syysvehnämaiden täydellisestä tuhosta kärsivän.
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 26
Jaa.. taas vettä hieman, eiköhän se ole pakko hyväksyä että turhaan tuonne siementä heittää enään....
...ja hakemukselta perumaan niitä kerääjäkasveja kun tuli muokattua, aika olematon kasvusto oli kyllä muutenkin, ei olisi tarkastelua kestänyt...
Vs: Syyskylvöt 26
Kannattaako nyt perua?
Merkkaat et muokattu lokakuun alun jälkeen  ;D
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Jos haluaa kerääjäkasvin saada oikeasti onnistumaan, täytyy valita hellävarainen rikka-aine ja kylvää satokasvi melko harvaksi.
