Aihe Syyskylvöt 26  (Luettu 17465 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 26
Missähänpäin berkut viljelee? Aloin vain miettimään et jos suorakylvöllä onnistuu syysviljat niin mahtaa olla jotain muuta maalajia kuin itsellä.
Suorakylvö on ihan hyvä vaihtoehto. Pienentää työmäärää ja kuluja. Sato voi olla ihan sama. Enemmän kiinni yleensä siitä et toimiiko suorakylvö maalajeilla vai ei.
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 26
Jaa.. taas vettä hieman, eiköhän se ole pakko hyväksyä että turhaan tuonne siementä heittää enään....
...ja hakemukselta perumaan niitä kerääjäkasveja kun tuli muokattua, aika olematon kasvusto oli kyllä muutenkin, ei olisi tarkastelua kestänyt...
Kannattaako nyt perua?
Merkkaat et muokattu lokakuun alun jälkeen  ;D
Mitäs sitten tehdään kun satelliitti on ottanut kuvan ennen lokakuuta eikä enään kerkiä muuttelemaankaan....
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 26
Jos haluaa kerääjäkasvin saada oikeasti onnistumaan, täytyy valita hellävarainen rikka-aine ja kylvää satokasvi melko harvaksi.
Tai lisätä kerääjäkasvin siemenmäärää..
Ikinä en ole satokasvia kylvänyt sen vuoksi harvaksi. Kyl se sieltä sit sadonkorjuun jälkeen kasvaa ja sehän se idea kaiketi on...
Luulen että menee tuon rikka-aineen piikkiin, kuvittelin että se vaikuttaa vain ruiskutus hetkellä ja roiskin kerääjät peltoon vasta ruiskutuksen jälkeen muita taisi tulla luettua purkkia vähän huolimattomasti. (Toki voihan se olla että pelkästään tuo myöhäinen kylvökin oli haitaksi mutta muistelen näin pari vuotta sitten onnistuneen ihan ok)
Vs: Syyskylvöt 26
Ja samalla lisätä kerääjäkasvin siemenmäärää, hyvinkin suojaviljanurmen verran kylvöön. Kevätsavilla eivät heinänsiemenet idä hyvin. Kyllä ne viiden vuoden aikana sitten itävät, kukin vuorollaan. Jos riskiä haluaa ottaa, kerääjäkasvia 150 kg säkki hehtaarille äestettynä yhtenä vuotena (jolloin ei vahingossakaan tule peittävää kasvustoa) , niin on seuraavilla kylvöillä niitä ituja tihuasti vuosi toisensa jälkeen. Sama tuon rapsin kanssa, kun säkillisen kylvää paikkaansa helteisen kuivankauden alla, eikä mitään tule ja sitten ajaa yli ja pistää jotain ohraa, niin siellähän on seuraavina vuosina aina vaan keltaisia rapseja viljassa. Aivan loputtomasti.
Kerääjäkasvina kylvövuoden vilja toimii paljon paremmin, koska sen voi kylvää syvään, pääkasvin kanssa. Syysvehnä kevätvehnän joukossa. Josko tuo sallittu tapa on nyt jo kielletty ? Rexadet et al toimii mainiosti, että ei tarvitse tinkiä ainevalikoimasta.
Vs: Syyskylvöt 26
No ehkä nämä ei sit ole kuivia savia mut oman kokemuksen mukaan niin kyl viimeistään syksyllä sataa aina ja silloinhan sitä kerääjää vasta pellossa tarvitaan... ::)
Vs: Syyskylvöt 26
Kyllä todellakin ensimmäinen sade sitten puintiajan tullessa idättää. Meillä useita kertoja kuivalla 1960-luvulla kylvettiin timoteita syksyllä, kun keväällä eikä kesällä ei orastunut.  Mutta valitettavasti tukivalvonta alkaa siinä heinäkuulla, eikä ilmoituksen tullessa saata enää perua kerääjäkasvianomusta ? Varsinkin jostakin ohrasta syysvehnän oras erottuu mainiosti. Samoin rypsistä. Ceylonissa on sekin etu, että se ei koskaan kasva yli kohtuupitkästä kevätviljasta.
Vs: Syyskylvöt 26
Ei saa ei mut ainakin sellaista käytäntöä ollut et jos heinäkuun tarkastuksessa ei kerääjiä löydy niin tarkastellaan syksyllä uudestaan.. oma kohtaista kokemusta ei ole mut näin olen kuullut olevan. Itsellä kun on joka lohkolla joku suojainen, märkä, tai varjostava reuna niin sieltä löytyy kyl kerääjiä jos niitä on kylvetty.
Ja kylvömäärä pitää olla jotain muuta kuin 2kg.. pikemminkin 20kg...
Vs: Syyskylvöt 26
20 kg kerääjän siementä hehtaarille....no ei se sit mikään tukirahojen kerääjäkasvi enää ole >:(
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
2 kg apilaa hehtaarille on ihan riittävä kerääjäkasvi, jos sillä ei mitään oikeaa hyötyä haeta, vaan tarkoitus on vain kalastella tukieuroja.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Syyskylvöt 26
Nii ei 2kg vaan pikemminkin 20kg...
Eli jos laittaa 2kg siementä ja ihmettelee kun viljan juuressa ei kerääjää löydy niin ekana lisää siementä.. etsii sen rajan millä alkaa niitä löytyä. 20kg timppaa ei ihmeitä maksa.. pysyy kasvuston alla kun tiheä kasvusto ja kylvetty orasvaiheessa.
Vs: Syyskylvöt 26
Kokeilin hankmota eilisen kynnöt, murustui se, sitten joku ihme kuuro ja aurinkoa sen jälkeen, levitin siihen ja jotain tihkun tapaista kun multasin ne . Katotaan
Vs: Syyskylvöt 26
4kg englanninraiheinää piensiemenlaatikosta kylvön yhteydessä ja grammaakaan enempää ei kannata savimaalle kylvää. Aivan varmasti on syksyllä aikamoinen pöheikkö sänkimaalla.
Vs: Syyskylvöt 26
Ruokaviraston oppaasta 2026:
"Kerääjäkasvi voi olla kasvi, joka ei ole varsinainen kasvulohkolle ilmoitettu viljelykasvi. Kerääjäkasvikasvusto voi olla seoskasvusto. Hamppua ei saa kylvää kerääjäkasviksi.
Huomioi, että kerääjäkasvikasvusto ei saa koostua yksinomaan typensitojakasveista.
Kylvä kerääjäkasvi viimeistään 15.8. Voit kylvää kerääjäkasvin viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viljan orasvaiheessa.
Lannoitus: Voit lannoittaa kerääjäkasvia ilmoittamasi viljelykasvin mukaisesti. Et saa lannoittaa kerääjäkasvia erikseen viljelykasvin korjuun jälkeen.
Tämä ohje estäisi pelkän apilan käytön. Mutta ei estäisi syysviljan käyttöä kevätviljalla ?
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Kyllä se on kuule niin, että kerääjäkasvin kylvössä pätee ihan samat säännöt kuin nurmen kylvössäkin. Ensinnäkin siitä (suoja)viljasta on tiputettava kolmannes siemenmäärää, että sille aluskasville tulee riittävästi valoa. Ja sellaiset orasvaiheen kylvöt ruiskutuksen jälkeen, joskus juhannuksena, ne on ihan tuhoon tuomittuja savimailla. Samalla kertaa kuin vilja tai heti perään se on kylvettävä, että ehtii vähänkin hyödyntämään mahdollista alkukesän kosteutta, vesisadetta lähinnä, eikä taas jää aluskasvin varjoon. Timotei 20 kg vrt. puna-apila 6 kg ovat samoissa hinnan kiroissa, mutta timotei on matalajuurinen, eikä sido typpeä. Maksimoi rahallinen hyöty, jos kerran leikkiin lähdet. Sitten on valikoitava apilalle käypä rikkatorjunta: esimerkiksi Premium Classic/Express + MCPA. Puintiin päästessä on todennäköisemmin jo ihan silminnähtävä aluskasvusto, joka kannattaa päättää ehkä vasta keväällä roundupilla, ja kylvää ehkä jopa suoraan.
Mutta jos tarkoituksena on kerätä tukieuroja, eikä oikeasti hyötyä kerääjäkasvista mitään, niin sitten varmaan paras 2 kg timoteitä hehtaarille ja normaalit viljelytoimenpiteet; sitten 15.9. roundup satoi tai paistoi ja 1.10. kyntö. Helpolla pääsee, mutta et hyödy kerääjäkasvista mitään.
Taitaa tämä kerääjäkasvituki sitä paitsi olla kokonaisuudessaankin lähinnä nurmiviljelijöille suunnattu tuki-kädenojennus sille 1/6 viljavuodelle.
Ja kyllähän se on ehtojen mukaan niin, että pelkkä apila ei edes kelpaa kerääjäkasviksi, aivan kuten SS asian toi esiin. Syysviljan käyttöä kevätviljan kerääjäkasvina ei kai estä mikään pykälä.
Viimeksi muokattu: 04.10.26 - klo:20:48 kirjoittanut Filosofi
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 26
Missäpäin taas viljelitkään?
