Aihe JD 1133 puimurin outo pauke  (Luettu 4843 kertaa)
artjokinen
Puimurin oikealta puolelta puintikelan kohdalta kuuluu tasainen tumtum. Rytmi on hidas joka ei viittaa suoraan laakeriin ja kuuluu vain tyhjäkäynnillä. Onko jollekkin tullut vastaavaa ongelmaa eteen joskus?
Vs: JD 1133 puimurin outo pauke
onko mitään mistä pääsis kattoon ettei ole mitään isoa irrallaan?    täysillähän muu melu jopa peittää äänen helposti.   kyllä kattoisin ennen kuin on isompaa tietossa.
artjokinen
Noista kolmion muotosista tarkastusluukuista kattellu että kaikki näyttäis ainakin olevan paikallaan.
Viettopinnan etukiinnike???
Ei kattomalla ehjene, rautakanki tai muu vänkäri kokeilla välyksii jus viettopintojen kiinikeet kohlimet, ym akselit ja käyttää esm kymminiä min ja sammuttaa pois kädellä kokeilla laakerit jos lämpenee.
Viljelijä evp
viettopinta tai kohlimet, kattosin ekana vietopinnan  etupäätä.
seegeri
Onko selvinnyt?
artjokinen
Tuli tutkittua asiaa lisää ja todettua että laakerit on kunnossa. Puintikelan ketju on siitä huolimatta aika levoton. Käsin koneistoa pyörittämällä ketju kiristyy ja löystyy riippuen kierroksen kohdasta. Jotain epäkeskosuutta siis löytyy. Ei vielä varmaa onko tämä paukkumisen syy. Pauke myös samassa tahdissa viettopintojen ja kohlimien kanssa. Saattaa olla että pauke tulee ketjusta kun yrittää kiivetä rattaitten hampaille.
eevertti
Mulla oli juurikin toi varstakelan ketju mikä alkoi paukkumaan. Lopulta vaihdoin uudet rattaat myös kun kuluneet rattaat söi uuden ketjun yhdessä syksyssä. Moposportista saa kyseistä ketjua huomattavan edullisesti verrattuna alkuperäiseen.
konetta en tunne mutta mitä tuolla ketjulla hoitetaan tuossa?    nykyään pienemmät ketjut kyllä viruu luvattoman paljon ja siksi epäilen että tuo "hakkaa" kuitenkin jollain kierrosluvulla.
Viljelijä evp
etkö lukenut, vastaat kuitenkin tietämättä mitään.
artjokinen
Ketjurattaat onneks aika kivasti näkyvillä ja kiilojen kanssa kiinni niin voi olla että rupeen itte repimään irti. Puntarointi vielä että naksuttelisko vielä 3 ha syysvehniä pois ennen remonttia.
jos ei näy vaurioita ja vaikuttaa olevan kuitenkin jotenkin kunnossa niin tuolla kyllä ite puisin ja sit kun on taas sateaika ni korjaisin, - jos on jotain korjattavaa.     ei kait tuo ihan halvaannu tuolla alalla.  kait?   mutta parasta kuunnella välillä miten ääni kehittyy..  saattaa jopa ilmaista paremmin missä vika.
artjokinen
Tänään kävi selväksi että pauke tuli ketjusta. Kokeilin tänään puimakonetta käyntiin ilman ketjua, ja ketju vetää ainoastaan puintikelaa ,niin pauke loppui siihen. Katsotaan mistä saadaan uusi ketju mutta netistä ainakin löyty vaihtoehtoja eri moottoripyöräliikkeistä.
eevertti
