Aihe Mutta kasvit pellolla voivat kohtuullisesti  (Luettu 13947 kertaa)
Vs: Mutta kasvit pellolla voivat kohtuullisesti
se laakerien tarkkailu, onnistuisko se jo tälläsellä halvalla lidlin myymällä lämpökameralla:
https://www.lidl.fi/p/parkside-lampokamera/p10035867
Vesi edelleen soveltuu sammutukseen, vaikka monenlaisia tehokkaammaksi mainostettuja sammutusvärkkejä kaupoista löytyykin. Taannoin kun ukkonen sytytti tässä useammankin talon, niin sankoruiskulla sammutin ylhäällä katossa prätisevän puupalon. Naapurissa ämpärillisen heitto savun keskellä näkyvään punerrukseen ja ritinään riitti rajaamaan paloa. Sain puolen vuorokauden päästä hälytyksestä paikalle saapuneelta palokunnalta sekä kehuja että samalla seisomalla toruja, että omatoiminen sammuttaminen voi olla hengenvaarallista, häkä ja savu voivat tukahduttaa.
Niinpä niin, kun seitsemän taloa savuaa kylällä kovan ukkosmyräkän jälkeen, ja ainoa paloauto on ajossa jossakin muualla, pitänee kuitenkin ehkä itsekin yrittää toimia asiassa.
Tilanteen jälkeen kyllä vahvistui näkemys, että vanhanajan sankoruisku kunnolla suuntaavalla letkulla on yllättävän tehokas vehe tuommoisen puutalon alkusammutukseen.
Paalimies
Auttaa varmasti, mulla on joku infrapuna lämpömittari jolla sohin noita laakereita aina silloin tällöin ja millon mitäkin
Varmaan tuollakin.
Pelkkä ir-lämpömittarikin riittää jos viitsii tähdätä jokaisen laakerin erikseen ja lukea lukeman.
Vieläkin aiheen ohi, mutta jouduin tässä kerran hitsaamaan pyöröpaalainta kesken kuivan tavaran paalauksen. Claasin paaliramppia hitsattiin.
Sitä paalaintahan on hyvin vaikea nopeasti siivota riittävän puhtaaksi kaikesta mujusta ja rasvasta. Minä hitsasin ja kaveri vieressä painepesurin kanssa valmiiina sammuttamaan jos tarvetta tulisi. Ei onneksi tullut, varmaan siksi että siihen oli varauduttu.
Vietimme vielä pidennetyn ruokatunnin siinä paalaimen vieressä ennen hommien jatkumista - jos olisi jäänyt huomaamatta joku kytemään.
Varmaan tuollakin.
Kunnossakin oleva laakeri lämpenee, mutta mikä lämpötila laakerissa on sellainen, että  pitää olla jo huolissaan tai alkaa vaihtohommiin?
Kyllä - kyllä onnistuu hyvinkin. Sormikin on melko herkkä erottamaan kuuman ja lämpimän. Mutta puimakoneessa yksittäinen laakeri voi napsahtaa kerrasta jumiin kun kuula menee poikittain, tyypillisesti jossakin kiristyspyörässä remmi alkaa tehdä sitä paloa silloin. Kun hihna alkaa palaa, siitä tippuu kytevä kuminpala putuun ja niin edelleen.
Vaihtovirtalaturi pätkähti jumiin autossa kesken ajon, kesti ehkä 5 km kun konepellin alta rupesi pöllyänään sauhua ja remmi kyti iloisesti. Ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän vapaakytkimen laakeri pyörii myös vinhasti, jos laakeri rikkoutuu, hihna pääsee liukumaan ja aika pian savutuprua paikalla. Näin kävi itsellä pökötissä. Sekä VW että Fordin autojen moniurahihnan kiristimen laakerin jämähtäminen on meikäläisellä saanut savuilmiön aikaan. Autoissa, joissa vesipumppu toimii jakohihnalla, moniuraremmi poikki puukolla ja verstaalle. Mutta jos vesipumppu on samassa hihnassa, melkein hinausauton paikka silloin.
Pikku-Sampossakin jäähdyttimen hihnan kiristyspyörä jumitti ja poltti remmin joka palavana putosi maahan pahnoille ja kone keitti kunnolla. Se laakeri oli niitattuna sinne peltipuolikkaiden väliin. Pyöri ihan herkästi, kunnes kopsahti. Ne kuulat olivat jotenkin löystyneet urallaan ja menivät kasalle tai jotain.
Claasissa vaikka on "valupyörät" kiristyspyörissä niin vanhemmiten ja huolellisten painepesujen jälkeen kestovoitelu pettää ja pyörä voi jumittua. Silppurin hihna kulkee kovasti kuitenkin. Itse tarkkailisin tuollaisia laakereita irrottamalla remmejä ja kuuntelemalla rominoita. Vaihtotyö silti on monesti niin surkean työläs, että jää tekemättä.
Varmaan tuollakin.
Lukemia en osaa sanoa mut kun vertaa viereiseen niin kyl sen vaihtokunnossa olevan löytää..
Paalimies
Viereinenkään ei välttämättä kerro, mutta samaa laakeria seuraten selviää jos loppu lähestyy kun lukemat rupeaa päiväpäivältä kohoamaan samanlaisen ajon jäljiltä
kuuntelulaitteella kaveri kuulostelee silloin tällöin noita laakereita ja sillä kuulema erottaa jopa alkavan hajoavan laakerin äänestä..minkä kokosia sammuttimia olette pitäny koneen mukana?   6 kilonen kait pienin?
2 kilonen on miusta liian pieni..
Lämminhän se saa olla muttei kuuma. Sanoisin että yli +50 C alkaa olla oire jostain, poikkeuksena erittäin nopeasti pyörivät laakerit voivat käydä hieman kuumempina terveinäkin. Eli jos kättä kärsii pidempään pitää niin asia OK.
Erilaisten kiristyspyörien laakereita kannattaa kuulostella, pyöräyttää kädellä kun ei ole hihnaa painamassa ja kuunnella kilinät, krohinat ja lonksumiset. Kuiva laakeri helisee ja krohisee eikä kestä enää pitkään. Eihän nuo nyt kovin pahoja vaihtaa (ainakaan NH:n kohdalla kun ovat valua ne pikkupyörätkin). Kokoon niitattujen peltipyörien kohdalla tarvitsee tietysti rälläkkää. Jossain olen tainnut nähdä jopa pistehitsillä koottuja, no ne saa irti poralla  :-(
Jos hihnoja / ketjuja viitsii poistaa pyöriltään niin kuuntelu akselia käsin pyörittämällä kertoo hyvin paljon laakerin kunnosta.
Sähkökoneiden laakereita on perinteisesti kuunneltu kepillä jonka toinen pää laitetaan laakerin kuoreen ja toinen pää korvaa vasten. Puimurissa taitaa vaan olla niin paljon yleistä rominaa ja ryminää että en tiedä tämän keinon käytännön toimivuutta. Moneen paikkaan ei myöskään kepillä pääse, esim kelan ja olkikelan hihnapyörän puoli voi olla hankala. Puimurissa kelan ja erityisesti olkikelan laakerit voivat olla hankalia vaihtaa, kiitos massiivisten ja lujassa istuvien hihnapyörien.
(mikähän tälle viestille oli tullut, mennyt aika lailla sekaisin. No, korjailin vähän...)
Viimeksi muokattu: 10.07.26 - klo:08:48 kirjoittanut metsajussi
fanaattinen,  erimerkkistä konetta ajava naapuri on korvaamaton apu noissa  kuunteluhommissa ;D ;D ;D ;D
mutta tosipuheessa se oma korva vaan sopeutuu siihen muuttuvaan äänimaailmaan  sitten remontin jälkeen huomaakin että jopas tuli hiljainen...  joskus olen miettinyt että pitäisi kokeilla karkealla heittokelolla jostain kiristäjän varresta antaissiko erilaista viisarin heilutaa uusi ja  vaihtokuntoinen laakeri, ehkä liian teoreettista
ss,n ei pidä nuukailla jakopäärempoissa, kaikki rullat ja moniurahihnankin kiristin aina uutta niin ei jää tien .päälle.  volkkarinsukulaisissa taitaa olla ohjekkin että moniurakiristin joka toisessa jakohihnan vaihdossa mutta muutaman kympin satsaus joka vaihdossa antaa mielenrauhan...
...ja uudet pultit aina niihin kiripyöriin...
Joo ei se rulla siltikään laske kilometrejä, ja taidat muutenkin sekoittaa apulaitehihnan ja jakopään hammashihnan. Mk III Fordeissa 2.0 Tddi:ssä on ketjujakopää. Samoin minulla on kaksi mark IV 1,8 Tdci:tä, joissa on ketjujakopää. Vain osassa 1.8 tdci - malleja on ns. öljykylvyssä oleva hammashihna siellä sisällä. (itsellä on yksi)  2.2 turbodieselissä on normaali kuiva jakopään hammashihna.
Ice voisi ajaa 700 000 km omalla henkilöautollaan ja tulla sitten viisastelemaan.
no en sekoita, vaggilaisessa vaan on ohjeena että kun vaihtaa jakohihnan niin joka toisella kertaa olisi suotavaa vaihtaa myös  se moniurahihnan kiristin.  itse kun en niin välitä jäädä tien päälle tai lähteä sinne apuun  niin olen jokaisessa jakohihnan vaihdossa vaihdattanut tai vaihtanut tuon kiristimen  ja moniurahihnan, lisää noin satkun kustannuksia.  Polttoainesuodattimen vaihdan kanssa aina kun vaihdan öljyt. olen minä muutamia hihnanvaihtovälejä ajanut aina samalla autolla.
onko ss ite ajanut foordilla 0-700 000 ihan siviiliajoa vai onko taksin/ratsun auto :-\ :-\ :-\ :-\
