Aihe Halpis kultivaattorit, onko kokemuksia?  (Luettu 12789 kertaa)
grainfarmer76
Vähän on tehnyt mieli hankkia 3m leveä kultivaattori. Kysynkin onko kenelläkään kokemuksia näistä halvemmista siipiterä kultivaattoreista? Taitaa nuo halpikset tulla pääasiassa Puolasta? Rolmako, Rol-Ex, Inter-tech ja mitä näitä nyt sitten on. Eli tekeekö näillä mitään ja missä tulee sitten ero premium merkkeihin vai tuleeko ollenkaan? Mietinnässä olisi 2-rivinen  läpileikkaava malli. Vai olisko 3-rivinen parempi kapeilla terillä niinkuin vääderi mainostaa. Ostetaanko ensin halpa ja sitten laatumerkki perään kun hermot on menneet? Kertokaahan kokemuksia.
Cutana
Vs: Halpis kultivaattorit, onko kokemuksia?
3 rivinen läpäisyn vuoksi,myös pienempiä teriä useampi on parempi kuin iso.
Painopiste siirtyy taaksepäin,siinä kohti huonompi.
Laadusta paha sanoa mitään,en ole kuullut kokemuksia Puolalaisten kestävyydestä.
Vääderistä lienee kaikki kuulleet,Mulla ei ole yhtään Vääderiä.
Eiköhän nuo ole rungoltaan kaikki sellaista perusrautaa joka nyt pysyy kyllä nipussa.
Jälkihäkkyrän ja syvyydensäädön toimivuudessa on isoja eroja.
Kalliimmissa vehkeissä Dalbo näyttää tekevän tosi hyvän jäljen kun keli on oikea.
Jousissa / laukaisulaitteissa voipi olla eroja. Ja terät nyt ovat kulutustavaraa aina.
Mulla ei ole kokemusta kuin Potila KK:sta, Amazonesta ja Lemken Kristallista. Amazone haineväjyrällä tekee syysmuokkauksessa liiankin sileää.
Potilaasta katkesi kerran yksi jousipiikki, siinä kaikki remontit jos kulutusosia ei lasketa.
Filosofi
Mikä pakkeri sulla on Lemkenissä? Kiekkopakkeri?
Aina ei voi onnistua.
Millanen vetopeli, 3 m kultivaattorit nostolaitekoneena melkosen painavia,
Jos piikit 3 akselilla, lisäksi pakkeri  malli, painossa on eroa,
Piikkimäärä suhteessa työleveys, ja kulutusosien hinta, nämä kannattaa selvittää
Ennen ostopäätöstä.
Juu kiekko. Sellainen jossa kiekoissa on se maata tarkoituksella keräävä ura.
Lemkeniinhän saa 'pikavaihdettua' erilaisia teriä. Se superleveä nostavilla nurkkasiivillä tomii parhaiten syksyllä, matalaan ajaminen ei oikein toimi.
grainfarmer76
Ennen ostopäätöstä.
Kokemusta on Köckerling Triosta nostolaitekoneena. Pellolla menee, mutta tieajossa ja hankalissa peltojen liittymissä on vaikea ajettava juurikin koneen painon takia. koneessa oli painava valurautajyrävarustus. Paino tulee tällöin niin taakse, että pitää olla kunnon kone keulilla. Eli jotain kevyempää perään.
Filosofi
Halpiskultivaattori? Ja hinta lähtee kahdesta kympistä?
Minusta pieni kultivaattori on niitä vehkeitä jonka uskaltaa ostaa käytettynäkin. Tietysti kulutusosien kunto ja hinta huomioiden.
Ei ole sähköjä, ei hydraulikkaa, ei paljon laakereita, ei ...
Aika moneen voi terämalliakin päivittää mieleisemmäksi jos se ei sitä ennestään ole. Ja jos on ideaa ja sepän vikaa niin perävärkkiäkin voipi halutessaan parantaa.
Tuommoisen kohdalla ei voi enää puhua yksinkertaisuudesta - eikä edullisuudesta - edes käytettynä. Hinta yllätti jopa minut:
https://www.nettikone.com/amazone/ceus-5000-2tx/2655362
Filosofi
Mun mielestäni halpiskultivaattori on joku tämmönen ;D
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/42987467
Tämä on melkein kuin jotain kaivinkonelavettia kiskoisi perässään. Jokseenkin ärsyttävää olisi tuollaisen kanssa pyöriä päisteissä. Itelle ei ole avautunut fokus näiden kanssa. Ilmeisesti tällaisia ostetaan, koska voidaan. Vaihtokoneena varmasti aikamoinen rasite, eikä mikään konemyyjän unelma. Jos olisin myyjä, niin sanoisin, että uudesta voidaan tehdä kauppaa, mutta tuon voit lähettää Kuusakoskelle.
Eikai se nyt niin paha ole jos hyvämuotoisten ja tasaisten lohkojen koko on >30 ha...?
Silloin tekee päivässä paljon.
Sellaisia ei täällä koto-Suomessa riesaksi asti ole eli ostajista ei varmaan jonoa pääse muodostumaan.
Mutta yksikin riittää :-)
grainfarmer76
Heva ja Intertech piikkien suhteen aika eri vehkeitä. Tommonen silmukkakultivaattori ei ole jäykillä mailla parhaimmillaan, siellä pitää olla jäykillä piikeillä oleva malli. Jos silmukkapiikeillä oleva riittää, niin kohtuukuntoisia käytettyjä löytynee vaikka Nettikoneesta. Väderiä ja Potilaa. Mut oli malli mikä tahansa, niin jonkunlainen perähärpätin siinä pitää olla tasaamassa piikkien tekosia.
Mikkiss
Hevan silmukkapiikki on vähän eri kaliiperi kuin potila k tai vanhempi vääderi. Se ei juuri myötäile kuin kiveen osuessa. Sen takia siihen sai lyödä pitemmät kiinnityspultit tupla muttereilla kun mutterit tuppas antautuun, mut ne sai onneksi takuuna.
3,5 m mallia ei voi suositella alle 6 ton/150 hv vetokoneelle, jos on jäykkiä savia ja syvyyttä haluaa yli 10 cm.
Jälki on nimensä mukaisesti "ilmavaa". Syysmuokkauksessa mielestäni hyvä.
Kannatuspyörät kannattaa kääntää eteenpäin traktorin sivuille. Silti piikkien asema aiheuttaa toisinaan piikin/pyörän väliin tukoksen. Muuten hyvin läpäisevä.
Reunoihi on rajaimiksi laitettu killumaan turkkilevyä 1x0,5 m pätkät niin pysyy penkat siistimpänä.
Yhden Rolmakon kokemuksella jättäisin puolan poikien vehkeet kauppaan, jos on jäykkiä savia.
