Aihe Elho 320 c HB  (Luettu 6168 kertaa)
Elho 320 c HB
Sanokaas nyt viisaammat, eikö sen hb:n pitäisi jotenkin kellua? Konehan on mulla ollut jo vuosia ja ei oo tullut edes mieleen että se toimisi normaalisti. Nyt oli sellainen niitettävä, että piti mennä kyntösuuntaa vasten ja ajattelin, että on vähän kuin kivi. Yritin säätää painetta ja nyt on 90 (bar ? ) ja silti kuin kivi maata vasten. Toki se roikkuu jousilla, mutta ohjekirjaa lukemalla pitäis painaa 30kg? No en jaksa nostaa sitten 30 kiloa. Eihän tuo normi lohkoilla ole edes tullut mieleen, että ei toimisi kunnolla. Joskus laskin painetta, kun kulki "ilmassa" mutta silloistakaan toimintaa en muista muute. Ja pitäiskö painemittarin lukema heilua, no ei heilu mulla. Olisko pallukka hajalla ?
HB:n ilmaus saattoi parantaa jotain. Ei ole enää ihan kuin kivi maassa. Pitää kattua näennäis nurmilla, miten käyttäytyy pellolla.
Viimeksi muokattu: 20.06.26 - klo:10:00 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Elho 320 c HB
mikä mahtaa olla tuon paine?    eihän nuo pallukatkaan ihan ikuisia ole...  punavanteen ulosoton oli hiipunu kuutessa vuotessa nollille...
Vs: Elho 320 c HB
mikä mahtaa olla tuon paine?    eihän nuo pallukatkaan ihan ikuisia ole...  punavanteen ulosoton oli hiipunu kuutessa vuotessa 0nollille...
Minä en noista mitään tiedä. Ohjekirja väittää ikuiseksi. Uskoisin että esipaine oli kyllä vähennyt tai sitten mää joku vuosi sitten laskin sen noin alas, kun kulki ilmassa. Mittarin letku kyllä "hikoilee" joten esipaine vois kadota senkin takia. Ohjekirja ei suoraan sano esipaineen suuruutta. Tekoäly taisi esittää 60-80 baarin painetta ja ohjekirjan kuvia kattomalla sanoisin niiden olevan 80baar.  Mulla on nyt ehkä hieman enemmän, kulkenee ihan kevyesti pellon pintaa. Luvattiin yöksi 12mm sadetta, joten jäi kunnolla kokeilematta. no nyt on vähentyneet 1mm ennusteet, mutta kersat tuloo kotia, joten saa pitää pyhää.
Vs: Elho 320 c HB
ööö, mikä tuossa sit on pulmana?   jos kerta kulkee hyin pellon pinnalla..  ei kait nuita ole tarkotettu lupsutelemaan pomppuna pellon pintoja..     itellä kuhnin palkki kulkee hetken kiven jälkeen ylempänä kuin normaalisti mut ei haittaa..   kun jättää sen muutaman sentin pitemmän sänken kiven jälkeen,  ja on vain jousilla..
Vs: Elho 320 c HB
Niin  se tuli kuin kivi perässä, kun oon viimeksi kunnolla niittänyt. Oli vielä sellainen pelto jossa tuntui vinottain äestys pomputuksena. Ja vaikka nosti painetta ei jaksanut nostaa terää yhtään irti maasta. Kun ilmasin sen systeemin pystyi vähän irrottamaan maasta käsin nostamalla. Mutta kun en muista miten tuo on aikoinaan toiminut. Lyhyt aisaanen sivusta vedettävä ainakin pomppi kuin jänis. Ehkä tuo ei niin oo mulla koskaan toiminut. Toki periaatekkin on erilainen.
Don Essex
Vs: Elho 320 c HB
Ilmaa järjestelmässä, paine säädetty väärin tai paineakku rikki.
Minulla on 370 C HB. Sen käyttöohjekirjassa ohjeistetaan ensin järjestelmän ilmaus ja sitten säätö. Ilmaus seuraavasti (suora kopio ohjeesta):
3.1.2 HydroBalance järjestelmän ilmaus
• Nosta kone kuljetusasentoon. Sulje pyöräsylintereiden hanat.
Avaa HydroBalance venttiili A (puomin päällä mittarin vieressä) ja poista mahdollinen
jäännöspaine traktoriin. Kun painemittari näyttää 0, löysää
hydrauliikkaletkun liittimen mutteri HydroBalance
sylinteristä noin yhden kierroksen verran. Aseta sopiva astia
vuotoöljyn talteenottoa varten.
• Avaa traktorin hydrauliikkaventtiili hitaasti ja varovaisesti
kunnes puhdas öljy poistuu löysästä liitoskohdasta I.
• Kiristä nyt liitin HydroBalance sylinterissä. Pidä
pyöräsylinteri hanat vielä suljettuina. Nosta ja laske
niittopäätä HydroBalance sylinterillä hitaasti 5 -10 kertaa
traktorin hydrauliikalla. Näin öljy vaihtuu HydroBalance
sylinterissä ja paineakussa ja mahdollinen jäännösilma
poistuu..
• Säädä HydroBalance painetta §6.1 HydroBalance säätö mukaan.
Hydro Balancen säätö tehdään seuraavasti (kopioitu suoraan ohjeesta):
6.1 ELHO HydroBalance säätö
Kun ELHO Hydro Balance kevennysjärjestelmällä varustettu niittomurskain ensimmäistä kertaa
asennetaan traktorin perään, tulee HydroBalance järjestelmän ensin esipaineistettava. Tämä
tapahtuu seuraavasti:
1. Laske kone täysin alas, sulje vasemman
pyöräsylinterin hana.
2. Avaa puomin etupäässä olevaa pallohana.
3. Nosta niittopäätä varovaisesti traktorin
ulkopuolisella hydrauliikalla
4. Sulje vetopuomin pallohana
5. Vie traktorin ulkopuolinen hydrauliikka uivaan
asentoon niin että öljy voi palata traktoriin.
6. Avaa vetopuomin pallohanaa hitaasti.
7. Niittopää laskee tällöin alas. Kun teräpalkki
kevyesti koskettaa maata.
8. Sulje pallohana heti. Perussäätö on valmis.
9. Tarkista. Voitko kevyesti nostaa teräpalkin
päätä (~30 kg). Mikäli ei, toista kohdat 2 – 8
kevennyspaineen nostamiseksi.
10. Vasen – oikea tasapaino säädät vetojousilla.
Huom! On normaalia että jouset ovat
eripituisia. Teräpalkin päiden paino ratkaisee.
11. Nosta ja paina takaa. Tulet huomaamaan
pienen välyksen.
Mikäli tunnet tämän välyksen kevyellä
takanostolla on etu / taka tasapaino
kunnossa.
Silloin on HydroBalance nostovoima hiukan
suurempi kuin jousien nostovoima.
Mikäli välys tuntuu ainoastaan silloin kun
painetaan alaspäin kohdasta B (leikkuukorkeuden säätövarsi), kantavat
vetojouset liian suuren osan koneen painosta.
Hydro Balance järjestelmän paine tulee
tällöin nostaa, ja vetojousien pituutta
vastaavasti vähentää.
Kun kone on oikein säädettynä, myös
sängensäädön alatukivarressa B tuntuu löysältä
Tarkista kevennystä muutaman tunnin käytön
jälkeen. Koneen paino kasvaa käytössä.
HydroBalance paine saattaa myöskin laskea
hiukan alussa mikäli ilma on jäänyt hydrauliikka järjestelmään asennuksen yhteydessä.
Jos paineakku vaikuttaa vialliselta, eli tuo ilmaus ja säätö ei onnistu, paineakun korjauksesta sanotaan:
Paineakku C voidaan tarkistaa ja paineistaa ainoastaan valtuutetuilla
hydrauliikkaliikkeissä tai ELHO:lla. Irrottaaksesi paineakun:
• Poista paine yllä olevan ohjeen mukaisesti.
• Irrota hydrauliikkaletku
• Irrota paineakku.
Don Essex
Vs: Elho 320 c HB
Oon lukenut samat ohjeet ja ilmannut noin. Mutta tuo kohta "Pistä vasen pyörän venttiili kiinni ja nosta". Ei nouse noin ja miksi nousiskaan kun letku trstä tulee tuolle hanalle ja hana sulkee samalla molemmille puolille menevän öljyn. Kuvissa on aina esitettynä sivusta vedettävä. Onko ohjeet sitten tuolle. Meno paluu käyttäytyy mun mielestä molempiin suuntiin samoin. Miksi jouset olis eripituiset. Mutta nostin ylös suoraan takana ja avasin hanaa ja just kun kosketti maata hana kiinni. Silloin paine jäi lähes 90 baariin. Mutta pitäiskö tuon nousta ihan pyörän sylintereistä jos nostaa käsin? Ei nouse, terä hieman.
Ja muuten kun nostaa koneen ylös niin liikkuuko teräpalkin sylinteri silloin. Tuo ei ainakaan nouse. Pomppii kyllä . Ehkä se kaasupallo vaikuttaa tuohon samoin kuin jouset. Nousi kyllä ilmatessa ja silloin kun etupään hana oli auki
Paalimies
Vs: Elho 320 c HB
Kylläpä on monimutkaisen kuuloista. Onneksi on Taarup jos säädetään jousia jos kokee tarvetta muuttaa tehdasasetuksia….
Vs: Elho 320 c HB
Ei tuo silti ole vaikeaa. Uskoisin että ohje on jotenkin väärin kirjoitettu. Tai sitten mun kone on väärin kasattu. Kyllä hydro balance on ihan hyvä keksintö. Jotenkin tuo ei silti  tosiaankaan käyttäydy kuten entinen joka ponnisti pyörän sylintereillä. En tiedä pitäiskö tuonkin. Ehkä se ponnistaa vaan sillä sylinterillä joka on muuten ihan turha, ainakin mulla käyttäytyy noin. Pitänee kysyä paikalliselta myyjältä. Vaikka tuo ei siltä okekkaan, mutta tietoa sillä on.
Vs: Elho 320 c HB
kannattaa kysellä tosiaan.   saabi kun hyin sattuu oikeita ohjeita ja saa sen toimimaan kuten pitää..
Vs: Elho 320 c HB
Ainakin tänään oli ihan toisenlainen , kuin edellis kerran kaadolla. Ehkä se nyt keventää niin kuin pitääkin.
Don Essex
Vs: Elho 320 c HB
Kun vasemman pyöräventtiilin pistää kiinni ja painemittarin venttiilin auki, pitäisi pelkän niittopään nousta ylös. Siis ei renkaista vaan sillä pienellä HydroBalance- sylinterillä. Koneen pitäisi olla pyöräsylintereillä koko ajan alhaalla. Sitten painemittarin luota venttiili kiinni. Traktorin hydrauliikka kelluntaan, jotta öljy pääsee vapaasti palaamaan. Sitten päästää painetta sillä palloventtiilillä niin, että teräpalkki lepää kevyesti maata vasten (n. 30kg voimalla). Silloin olisi säätö kohdallaan. Paineesta en tiedä, kun olen säätänyt vain tuo palkin keveyden mukaan.
Jos teräpalkki ei nouse sillä pienellä sylinterillä ylös maasta, täytyy olla jotain vikaa. Pitäisi nousta vaikka paineakku olisi rikki. Silloin vain vaimennus olisi kova. Eli jos ei nouse, minusta silloin on varmaan sylinterin männän tiivisteet menneet.
Don Essex
