Aihe Valtra 6850 jarruongelma  (Luettu 23493 kertaa)
Paalimies
Vs: Valtra 6850 jarruongelma
okei.   tuohan oiskin varmaan ihan pätevä laite moiseen hommaan..   ja kun sit pitää vielä kattoa minkälaista nestettä nuo värkit käyttää...   onko paljonkin eroa kun on sentäs aikalailla saman vuosikymmenen tekeleet kyseessä..?  tulipa muuten mielenpäälle..  mikä ero nuilla eri värisillä jääh.nesteillä oikein on..?     kun tuppaa olemaan tuonkin vaihto kait hyä...   aikanaan.
Jarrunesteet. Fiudeen öljyä, Valmettiin jarrunestesäiliö. Molempiin sopii sama vihreä litku. Tai ei kai se väri aukottomasti kerro sopivuutta…
Mä laittaisin sinistä
Paalimies
Cutana
Tekee jumia jos pääsee ne rasvanipat unohtumaan siellä banjojen päällä.
VilleRaikunenLoimaa
  • Rajua on.
Cutana, mielestäni tälläkertalla ei ole tämä syynä koska silloin myös käsijarrulla pitäisi jumittaa. Tuo pääsylinteriongelma kuulostaa loogiselta eli jos se ei palaudu kunnolla siihen asentoon että jarrunestekupista olisi yhteys auki pääsylinteriin, niin silloin linjaan jäisi paine. Naapurin kone kyseessä niin ei pääse nyt heti taas asiaa ihmettelemään.
Viimeksi muokattu: 19.05.26 - klo:18:44 kirjoittanut VilleRaikunenLoimaa
Sivutoiminen viljanviljelijä.
Cutana
Aivan oikein,en lukenu aloitustasi tarpeeksi tarkasti ajatuksen kanssa.
Siinä mikä melkein vei minut yks talvi vesakkoon oli tuo rasvaamattomuus syynä.
mutta hyä että asia tuloo muitenkin tietoon.   siis kannattaa muistaa..
Peltikuono
Helllkuttinen
Vettä sataa kuin esterin parhaasta ja vasen jarru meni pletkeeksi, lastasin kärryä ja asfaltissa näkyin vanat kun jarrun olin polkaissut.
Tulee vasemman takapyörän päältä, ohjaamon alta, jostakin.. ei mahtunut edes käsi sinne kopin ja laatikon väliin..
Satoikin niin lujaa, lähdin syömään ja jätin vallun pihanlaitaan. Kaippa sieltä on joku letku poikki... tai putki pyörinyt löysälle.. onko kellään mokomaa sattunut, että mistä pääsee edes koskettelemaan niitä putkiloita siellä kopin alla?
Putki todnäk puhki. Remonttia helpottaa kun ottaa kopin takareunasta irti ja nostaa sen 8-10 cm mitä muut paikat antaa periksi. Ulosoton vaijeri sitten alapäästä irti, sen saa vaikka rikki nostaessa. Ja vaikka sen takapyöränkin irrottaa kun siellä  rungon vierellä kuitenkin joutuu ryömimään.
Peltikuono
Jahajoo
Niin sitä hiukan koordinoin ruoan jälkeen. Nousi ihan näppyjä kämmenselkään kun katselin, että noin pieneen väliin pitää jotenkin saada kädet ja joku työkalu. Koppia on nostettava.
Uutisisss näytettiin sadetta huomisellekkin.. voihan vinetto. Kaippa täytyy sitten vaan laittaa marimekon vaakaraitasimmarit jalkaan (kun pystyraita laihduttaa) ja alettava vaan tunkkailemaan koppia ylös.
Samallapa taidan kohentaa kameran johtoa, kun sekin taitaa ryöläke olla siellä samassa välissä. Ai joo, taitaa se pertanan lällärin sulakekkin olla jossakin sielläpäin, tulee viikon remppa.
mutta eiks se näytä ihan hyiä ilmoja tehä moista?   ei nuo sateet kait ihan sulata kuiteskaan...   eilenkin täällä sato puolen tunnin välein mut välillä meinas nahka palaa...
No ompa jossain kelit. Päivisin 12 astetta lämmintä ja pirunmoinen pohjoistuuli. Talavitakki päällä niin tarkenoo.
Peltikuono
Voi yhden kerran
Se on lähetettävä kukkakortti Suolahteen suunnitteluun laitettava. On nimittäin niin päin perlaakia tuokin kohta aikoinaan suunniteltu korjattavan.
Tai sitten on vaan kaivettava lisää, jarruputket on ehyet, mutta kun jarrua painaa, niin vasemmalta laitaa vaan jarrunesteet vuotaa taka-akselin päälle jonnekkin, sitten maahan. Mutta jarruputket on tarkasti ehyet, liittimet myös. Tässähän alkaa epäillä jo omaa järjenjuoksua.
Kärryn neste jarruventtiilille menevä T-haara jarruputkiputki on myös ehjä, hydrauöinesteet ei katoa, vaan jarruneste. Ei helkutti, eikä hytään noppaa asennusjuomaakaan, ainootakaan..
Mistä helvetistä se jarruneste karkaa...
Työsylinteri, tiivisteet.... tai miksi sitä nyt kukakin kutsuu...?
Eikös nuo tahdo olla valluissa vähän säännöllisesti vaihtokamaa..?
Ittellä meni 5-6 vuotta sitten niistä 4:stä 3 vaihtoon puolen vuoden aikana. Yhtään en oo itte vaihtanut. Kuitenkin jostain syystä se neljäs pelittää vieläkin. Enää en tietysti edes muista mikä se on.
Peltikuono
Jaaha, uusi aamu ja uudet kujeet, vääntelin putket uudet, kun 3 viikkoa toimitusaika Valtralta ja on muuten kilohinta kohallaan näissä pipeteissä jos marmotitiskiltä ostaa nämä.
Yli 90 euroa on vasen takapala ennen työsylinteriä. 🤔🤔🤔
Sitten ilmailemaan.. yksin se onkin aika mukavata hommaa.
Takalasi auki ja 32 ruodelaudan pätkä on palvellut uskollisesti ilmaamisessa.
Mitenkä muut on saanu ilmattua jarruja?
