Aihe Hankkijan huolto, alasajo  (Luettu 22761 kertaa)
Vs: Hankkijan huolto, alasajo
LU,   paljon sulla on pituutta yli 2 metrin?       miun 65-90 koppiin on mahtunna jopa 198 senttinen ajeleen ja hyin tuo pärjäs.   ja poista se takaseinän levy niiin saat sen verta reilusti tilaa sivuillekin että mahtut,   tankki saattaa hohkaa kylmää talvella ennen kuin lämpiää..   ja sitäkin saat siirrettyä sen ainakin 7-8 senttiä taaksepäin jotta ei ota nostolaitekynkkään kiinni..
Mikä pirun takaseinän levy. Vaikka tuo hytti näyttää sotatantereella ollelta ei sitä sentäs ole ihan tahallisesti pilattu. Enkä kyllä ole muutenkaan nähnyt poistettuja takaseiniä. Tai yhdes 110 oli tankki noukalla ja hyttiä venytetty taakse päin. Jonkun moisen kuormaajan pöydälle oli tehty tilaa penkin taa. Mutta ei se millään pelkällä poistolla oltu rakennettu.
Ostan huolto edellä traktorin (peläten ureaa kuin ruttoa) ja päädyn marginaalimerkki Zetoriin, olisiko kannattanut valita toisin, vaikka käytetty?
eikö se maankuulu zetka-saku ihan huutomatkan sisällä lypsy-ukosta,  oksa  alkaaa vaan miettimään välirahaa kohalleen lypsy-ukon valuun niin nähdään oliko käyttäjässä vaiko huollossa  vika zetkan aenaeseen renaamiseen  ;D ;D ;D ;D
ohjaamon takaseinä sitä tankkia vasten.   et kovin paljon kattelekaan nuita miten tehty kun ei tuollasta huomaa ja se on se osa joka poistetaan tieltä että saabi jalkatilaa taakse..  tankin siirrettyä eteen.         mutta sinulla taitaakin vaan olla nyt paha mieli jota pakko purkaa johonkin,   ja meikäläiseen se nyt sattuu hyin..  ei haittaa!
En tiedä johtuuko Sakun huudon hentoudesta vai mielenkiinnon vähyydestä Zetoria kohtaan, kun en ole tuollaisesta ukosta ikinä kuullut. Luultavasti molemmista.
Ootko monestakin fiiatista poistanut tuon levyn? Noita on tälläkin kylällä ollut parhaimpina aikoina toista kymmentä ja varmasti ei yhdestäkään oo koppia särjetty. Mutta tosiaan yhdessä 110 oli paikka kopis kuormaajan venttiilistölle, mutta sitä en muista että olisko sinne kintut saanut penkin taa. Tankki oli noukalla ja tarkemmin muisteltuna takalasin reunoilla oli hitsattuna kolmiopalat, joten takalasi ei mennyt pystysuoraan kiinni ollessaan. Ja venttiilistön kepit tuli sieltä takalasin alta jonkin laisesta läpiviennistä hyttiin . Voi olla että olis ollut vaikka se jalkatilakin. satunnainen käynti hytis joskus 30v sitten. Mutta tuskin se nyt pelkällä poistoilla oli tehty. Luultavasti siinä oli jotain myös lisätty tai modifioitu muuten.
juu,  noita on tehty aika montakin versiota..   miun ei ole tarvis moista tehä.   mutta ihan pakko oli kattoa oman grammerin kiinnitystä ja ihmettä on että mikä siinä on homman nimi?   jakkaran jalka on helposti muokattavaksi lisäreijillä jalan oikeaan paikkaan.    vai menitkö ostamaan sittenkin ihan vääränmallisen penkin tuohon??    onhan grammerilla miustaaksein noin 20 eri mallia, eri koneisiin.    siis hieman ajatusta mukaan kun hankkii uutta jakkaraa..   en pirustakaan muista milloin omani vaihoin joten en löytä mallin numeroa muistiinpanoista ja en kehtaa tuolta tyyppikilpeä ettiä..       samaa penkki käyttää esim. nh tl, ts sarjassa..
Ookko koskaan kuullu, että malli muuttuu vaikka tyyppi on sama. Ehkä se on sitä tuotekehitystä. Uudessa se  liikkuva ristikko on leveämmällä kuin vanhassa joten osa etupään asennus reijistä on pois vanhaan Valrasta siirrettyyn nähden. Luultavasti tuo leveämpi ristikko on parempi.
No tuo rungon siirto eteenpäin kolme senttiä ei vaikuta kuin siihen, että moottorisaha ei sovi istuimen eteen. Tai paremminki että saapas ei enää mahdu liukumaan toiselle puolelle.
Mutta uutta oli myös ristiselän säätö mokkula penkin takana. Eihän siitä muissa olisi haittaa mutta nyt se mokkula ottaa kiinni takaseinään. Lisäksi se selkänoja on vahvempi kuin vanhassa. Istuin on siis vähintään 3 senttiä lähempänä rattia tuonkin takia. Tulen kyllä vaihtamaan sen istuin osan vanhasta, kunhan saan äntiin ja pystyn. Vielä ei tunnu järkevältä ajatukselta olla polvillaan ja ruuvata ne takimmaiset kiskon ruuvit. Etunmaiset sais kyllä maastapäin. No eipä tuolla nyt taas käyttöäkään ennen ruiskutuksia.
Lisäksi grammerin mekaaninen penkki tuntuu olevan katoavaa perinnettä. Taisi maahantuojan sivustolla olla tuo yksi malli joka on numeroltaan sama kuin edellinenki. Tosin en tilannut maahantuojalta kun oli tilaustuote. No niin se oli kyllä lopuksi sielläkin mistä ostin. En lähtenyt kiertelemään ja kyselemään kosseilta tai tutu heimon jäseniltä. Olishan sen voinut niinkin löytää. Olis vaan pitänyt odotella aikaa kun tiet on kuivat,jotta ei olisi tarvinnut pissapoikaa käyttää
no just.   eilkkä ostit vaan sen jonka satuit saamaan.   ja se sit onkii traktorin syy.   et sitten voinu hieman miettiä onko tarvetta noille ristiselän säätöille ja olisko tilaa jopa sille.   nooo, ei se mersun penkki satu ihan heittämällä lataan mutta kun kerran haluaa ni joutuu kait pikkasen hommaa tekemään ennen kuin on semmottisesti että kelpaa!!
Just joo. Ei lukenut risiselän säätö nupiskaa mainokses. Toisaalta en olisi tajunnut että se nuppi ottaa peräseinään. Halvin ja kait ainut mekaaninen grammeri pieneen ja keskisuureen traktoriin. Mutta kuten sanoin, niin edellisen jakkaran istuinosa on täysin ehjä, niin vaihdan sen kyllä vielä tämän alustan päälle. Tosiaan se rungon siirtyminen ei vaikuta kuin siihen sahan kuljettamiseen  Tuolla telkän pesässä ei mielestäni ole muuta paikkaa sitä kuljettaa. Pienempi ja kevyempi saha auttaa siihen. Nytkin joskus 194 stilh mutta se on vähän lelu. Mutta empä tällä hetkellä sahaa , en tosin aja fiiullakaan.
Ja mieluusti ostan sellaisen jonka saa. Mitä minä sellaista  ostaisin jota ei oo olemassa tai ei ole saatavilla. Eipä taida noita perus , mekaanisia grammereira olla muita ja olihan tuo ihan samaa mallia kuin edellinen.
Eikö sen ristiseläntuen säädön saa pois? Ei ole ikinä ollut traktorin hytissä moottorisahaa eikä tule ;D
No sen muovi nupin saa ruuvattua, mutta se on ku kortsu metallin päällä. Rälläkällä toki sen metallisen säätömekanismin, mutta tulooko siitä selkänojasta sitten pehmeä lintta. Ennemmin vaihdan sen edellisen, täysin ehjän neljällä ruuvilla tilalle. Muistelin että se istuin liukuu pois kiskoilta, mutta senkin muistin väärin. On vaihdettava kiskotkin , sitten joskus.
Joo ei tuo saha oo häävinen hytis, mutta ei oo muutakaan paikkaa.
Lainaus
Ei kauaa tarvitse askarrella paskarrella kun sille paikan tekee vaikka kärryn särmiin tms.
Vanerista tai muovista tuppi mihin laipan saa lykättyä ja se johonkin kiinni.
pieni sähkösaha on ihan mukava hätävara puita ajelessa ja oksakin jos aurailee niin lumenpainamat sillä kyllä katkoo poiss tiehensä... mootttori se on siinäkin.
Lainaus
kun ei oo kärryä. Eihän mettäs jossa on puita pääse kärryn kans. Reki tuloo pienemmästä reijästä kun traktori ja sekin menee joskus  paljon kapeammasta kuin mitta näyttää  ::) Lisäksi reen saa kouralla ympäri jos meno tyssää eteenpäin ja ei viitti sitä sahaa ulkoiluttaa.
Paalimies
Kyllähän on vaikiaa. Tarttee olla melkoinen käärmekinttu että Fiatin hytin lattialla kuskaa sahaa ja ajaa metsurinsaappailla sitä, tai siis pääsee sinne ja pois kompastumatta.
Se Fiatin hytti on kyllä melkoinen peltipurkki, hiljainen ja lämmin. Riviviljelyyn varmaan hyvä, näkee eturenkaat hyvin. Ja kun ajaa rivin tai sitkaimen mukaan niin ei haittaa kun ei näe kauas. Ajoasento on ihan hyvä, mutta haittana ettei näe selkäsuorassa istuen kuin kattoluukun syvennyksen etureunan. Ja istuminen muuttuu röhnöttämiseksi jos sieltä näkee. Nostolaite ja hydevivut ihan surkeasti sijoitettu. Mutta traktori kestää ja kestää jos riittää että käynnistyy. Jos tarttee sähköjä niin on aina hajalla🤣
