Aihe Mekaanisen grammerin jousi.  (Luettu 7670 kertaa)
Vs: Mekaanisen grammerin jousi.
oho.  työ sit ajelettekii hieman eri tavalla kuin ite.   montut on vain hitaste ?    tuossa pari vuotta sitten kun nuita vanahajo laitumia ajellessa ni vauhti olikin jotain ihan muuta kuin maantiellä tahi pellolla yleensä.   ja ilmapenkki pohjas siinä muutaman kerran..
Joskus sattuu ylläreitä. Ajoin vieraalla pellolla aloitusta niittäessä salaojakaivon yli, onneksi vain vasemman puolen pyörät. Mutta aika lähellä kattoa ja kaikkea muutakin siinä käytiin...
Isän löytämä monttu oli ihan tiessä oleva viemärilinjan aiheuttama routaheitto. Melko tuttu tie jossa ei yleensä ollut mitään suurempia kolojakaan. Tuohon sitten se lättä pohjassa niin kyllä se vaan heitti.
Magia
Täällä aikonaan päättivät päällystää paikallisen soratien.Muuten hyvä ajaa traktorilla,mutta tuohon pinnotteeseen oli jäänyt jotoin ihme hidastetöyssyjä.Töyssyistä ei kyllä varoiteltu,mutta seuraavalla traktorireisulla nuo kyllä tuli mieleen.Ilima-Grammerin viereen ei tarte kuin laittaa sopivankokonen huikkapullo,niin kohta pää alakaa tavotella kattoo.
okei.   ite ajelen nykyään nuita tieajoja turvavöillä..   kuin monesta penkistä moiset etes löytyykään.      se katse kontakti on aika tärkiää nopsissa siirtymissä.   miettinny kun nykyään noita näyttöjä koppi puolillaan miten siinä sen hoitaakaan..   tuossa oli juttua paikallisella pajalla (  sori evp ) kun oli joku ajellu tiellä renkas sit menny kun olikin kolo asvaltissa.    itellä kyllä tuloo yleensä kateltua tietä kun joku päivä sitten oli hihnan lukko keskellä raitetta..   ois tehny hyää jälkeä kinukkipyörään.  otin talteen.
Mikään ei kait ole kuin ennen. Ajattelin vaihtavani penkin samanlaiseen. Kyseessä siis telkän pöntön kokoinen hytti fiatagrin traktorissa. Eipä se kovin helppo operaatio ollutkaan muutaman asteen pakkasessa. Itte olin neuvonantajana, sillä eihän mun kintuilla siellä mitään pystynyt tekemään. Vanha poistettiin kahtena palana, mutta uusi meni kokonaisena kun hetken oviaukolla pyöritteli. Sitten alaosa kiinni ja sehän oli kokenut muutosta edelliseen, joten uudella innolla eri reikiin pultit. Tämähän olis ihan helppo jossain muualla kuin fiiatin kopissa. Sitten testaamaan. Mihin piruun se nyt toppaa. Niin uudessa nuppi ristiselän säätöön ja se vie ainakin tuuman pois välttävästä ajoasennosta. Lisäksi selkänoja kait vahvempi kuin vanhassa. Sillä ajoasento on nyt pirun huono. Mukava tönkköjä polvia venyttää polkemaan polkimia. Uutena havaittavissa kipua lonkassa ihmeellisestä asennosta. No täytynee se vanha ja vielä täysin ehjä istuinosa vaihtaa sittenkin tuohon alustaan. Toki syy ei ainoastaan ole grammerin vaan tuon italialaisen muotoilun taidonnäytteen.
noooo, kokeileppa johonkin muuhunkin traktoriin vaihtaa penkki.   kumpi koppi tuossa muuten?   kapia pikkasen vaatii suunnitelmaa mutta kuitenkin itekseen laitettavissa..    tosiaan nuo penkin kootkin on kyllä ihan eri lailla kasvannu..  en ihan tiijä onko parempaan suuntaan.   monessa kopissa on ahtaanpaa uuten penkin kanssa..
Kapiahan tuossa, mutta onko se sen pienempi muuten kuin leveyden puolesta. Eipä tila likasuojien päällä ja renkaiden edessä taida auttaa istuimen asemointiin.
Oon vaihtanut valtra 6400 penkin ja se luovutti fiiattiin edellis kerralla. Valtrashan tilaa on ja en muista fiiattiin laitonkaan olleen noin paskamaista. No täytyy tuo vanha istuinosa vaihtaa joskus, mutta ainahan se ajoasento on ollut hanurista. Nyt ihan perseestä.
valuunhan menis vaikka kaksi penkkiä rinakkain tai peräkkäin vai onko hankala jo istuttaa keskelle silmämääräisesti ;D
Juuri noin. Reilun 40v jälkeen täytyy vaan todeta, että mikähän pervo tuo fiiatin kopin suunnittelija on oikein ollu. Siinä ei kyllä oo mitään hyvää. Tai aikoinaan mainosvalttina muistaakseni oli oven jämäkkyys. Muuten kait tehty ihmisille, joiden teossa itsestään on ollut puutteita materiaaleista. "Polvet korvissa ja silmät jossain rinnan tasalla".
kai tuo fiiatin hytti on tehty välimeren ihmisen mitoituksella, muistaakseni fiiatin henkilöautoja parjattiin myös tuosta omituisesta kuskin paikan mitoituksesta aikoinaan. pininarinahan niitä taisi kumpiakin piirtää.
muistaakseni ainakin  viimneisissä   xx-90  koneissa oli aurinkoverhokin  madaltamassa hytin etuosaa, vähän parani kun sen otti pois. hyvä apumiehen istuin kuitenkin plussaa ja aika lämminkin ja huurtumaton hytti tuo leveä.
Mikäs tuossa penkin asennuksessa on se ongelma? Neljällä pultilla kiinni lattiassa, ne takimmaiset pultit? Penkistä tulee aika matala paketti kun kääntää selkänojan alas, ainakin Grammerissa näin. Jos ei kattoluukusta mahdu, niin istuin sisälle takalasista ja kattoluukun aukosta saa kannatukseen.
Peräs oli silakkapuntari ja venttiilipöytä pukilla. Äkki mittailuilla olis ollu aika jämpti saada se takalasista. No meni se ovestakin, kun muljautteli. No joo ne takimmaisetkin sai kun toinen kallisteli ja toinen tökkäs reikään. Mutta etupääs ei ollutkaan nykyään enää samaa reikä valikoimaa, joten runkoa piti tuoda takaa yhdet reijät eteenpäin edelliseen verrattuna. Ja vaikka se penkki siellä on, niin ristiselän tuen säätönuppi vie ehkä tuuman ja luultavasti vahvempi selkänoja vielä jotain , sentin tai enemmän. Ja se runkokin on sitten reilun tuuman lähempänä koetaulua. Kuten sanoin ei se ajoasento ennenkään mikään häävinen ollu. Nyt se on ihan perseestä. Paranee kait entiseksi, kun saa äntiin vaihtaa vanhan mutta täysin ehjän istuinosan takaisin. Rungon ja koetaulun väliä ei saa kasvamaan. Asennusta haittas muutaman asteen pakkanen ja itte en pystynyt tekeen oikein muuta kuin neuvomaan  ::) Ja silti siitä seisoskelusta alkoi kintut muistuttamaan olostaan.
Lainaus
Se kun ei itse voi näyttää miten se pitäisi laittaa ;D ;D
Neuvoja on niinku leikattu kolli: Pystyy mouruamaan ja tietää miten homma tehdään muttei pysty.
konsultti!    mutta kyllä noissa jaloissa kait joitain erojakin on..   ja mallejahan riittää.   itellä tuossa  ( jo kylläkin 15 vuotta sitten ) piti kahta reikää hieman muuttaa soikeammaks jotta sai entisille sijoille.        talvi oli muuten tuolloinkin kun kylmässä tallissa muutin..               ne natsisivan jyrsivät poranterät on hyiä vuolussa noita reikiä.       äsken just jyrsin kuormaajan ventilipenkin ortta varten lokarissa reikää hieman soikiaks..  mahtuu takaikkuna aukeemaan..
