Aihe 690 vai 802  (Luettu 28686 kertaa)
Vs: 690 vai 802
  kuinka saa suodattimesta sen parafiinin sulamaan?      kun huomasin että osa suotimesta ja letkuissakin on tuota..        riittääkö käyttö sulattamaan tuon?
Ei häviä pelkällä käytöllä. Hiustenkuivaaja tai kuumailmapuhallin on hyväksi havaittu. Ei toho ettet polta koko konetta.
Vs: 690 vai 802
okei.  tuonne pitääkin kuskata agri jotta saabi kuumapistoolille virran ja sit kun pääsee ihmisten ilmoille niin lämmittää koko kone kuumaks..   ei osannu varautua tuohon pakkaseen - 28 astetta kun syksyllä suotimet kuitenkin uusin..
Viljelijä evp
Vs: 690 vai 802
olis pitänyt tankata talvilaatulla, ei se suotimien vaihto mitään  hyödytä jos on kesälaatua, tai osakin joukossa.
Filosofi
Vs: 690 vai 802
Niinpä..
Aina ei voi onnistua.
Paalimies
Vs: 690 vai 802
Ens kuun jälkeen on jo vappu, kyllä se Vallu jo sillon on sulanu
Viljelijä evp
Vs: 690 vai 802
niin, ei se pelkkä suotiien sulattelu auta, pitää saada myös tankissa oleva aine notkeaksi tavalla tai toisella.
kärmeskytö
Vs: 690 vai 802
Luulis Oksan konemiehenä varautuneen talven normaaleihin pakkaseen.Talvilaatu tankkiin ja suodattimet vaihtaa ajoissa. -28 on aivan normikeli talvella.
Vs: 690 vai 802
Talvilaatu on kyllä hinnanlisäänsä verrattuna talvella kovin hyödyllinen. Kuivaamoa voi käyttää talvellakin, etenkin rypsillä ei tarvitse edes suutinta vaihtaa, ajaa ilmaa kuristamalla uunin kuumaksi. Asuintalon kellarissa ei tarvitse miettiä, onko öljysäiliön osasto pakkasella vai ei, varsinkin kun öljyä kuluu lähinnä silloin kun ILP ei jaksa.
Traktorin voi pitää talvilaadulla tankattuna jo syksystä, puimuria jos ei tarvitse siirtää, ei kai se niin väliksi ole. Jos on mahdollisuus kahteen farmarisäiliöön, niin pitää toisessa aina talvilaatua ja toisessa sitten kesälaatua, jos ne muutamat säästetyt eurot tulee tarpeeseen. Öljyauto pystyy tuomaan kumpaakin laatua samaan tilaukseen. Kesällä tuotu kesälaatu hyhmettyy jo pikkupakkasella, ja harmaantuu hiukan nollan kylmemmällä puolella.
Vs: 690 vai 802
pirhana, onkohan oksalta unohtunut sivupellitkin pois sen kuusmetrisen äkeen vedon tiimoilta, suodattimen kun vaikka termospullolla kuskatulla vedellä saa lämpimäksi ja väliaikaisen polttoaineputken vetää  korkin reiästä vaan pikkusen pinnaan alle niin  eiköhän kyllä valu sieltä pois kömmi hetken lämmettyään :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: 690 vai 802
Muutama kaveri hakee talvilaadun huoltoasemalta, toimii hyvin jos asema lähellä ja talvikauden kulutus minimaalista.
Vs: 690 vai 802
kesälaatua en ole kahannu pelata enää 2000- luvun puolella ollenkaan.  hintaero leviää jo yhen suotimen vaiholla..   mutta syyskuussa vaihoin öölien ja huollon yhteytessä suotimet ja silloin ei etes yhtään vettä vetenerottimesta tullu. (  teen yleensä lasipurkilla testin ) ja nyt ei taas vallun vesipontöstä yhtään vettä mutta ei jaksa kunnolla käytä,   eli suotimessa paratulppa..        tuossa äsken fiulla kävin kokasemassa ja alkoi kanssa röpöttään..  vesikippo on tyhjennettävä malli jonka ropusta ei tullu yhtään ekana vettä sitten kun toholla lämmitti sen ni alkoi valua tavaraa..     tankin olen tyhjentäny jo pari viikkoa sitten ja nyt uutta ööpöä tankista tuonne.    vettä näköjään kehittyy aiak lyhyelläkin ajalla nuihin vajaisiin astioihin, varmari ja tankki.  kun lämmöt on reilusti plussalla ja kostea keli.
Viljelijä evp
Vs: 690 vai 802
ot sitte saanu kesälöpöö jos jotain tulppiaon, ja vettä vielä lisäksi. Mistä kumman syystä mää en ole farmisäilistä vettä tavannut.  en liioin suotimista.
Vs: 690 vai 802
OOtko ikinä edes kattonut onko vettä ? Jos säiliö on vajaa talvisin niin ihan varmaan muodostuu vettä. Farmarisäiliöstä nyt ei vettä saa traktoriin jos imuputki on irti pohjasta ja tankki vierittää pumpusta pois päin, mutta traktorin tankissa muodostuu ihan pirun paljon jos ei oo koko ajan piri pinnassa täynnä ja varsinkin jos ajellaan lämpimästä hallista pakkaseen ja toisin päin. Valtran lasikippo.  tuloo täyteen talven aikana. Mutta jos barafiini jähmettyy, niin kesälaatua se vaatii sekaan.
Filosofi
Vs: 690 vai 802
Juu paskaa löpöä on tullut, jos vetää talvilaatu kohmeeseen. Mutta nuo tankit on kyllä ongelma, vettä muodostuu pohjalle ja sitten kun jäätyy ei välttämättä saa enää lainkaan ainetta. Muovisäiliö ehkä hieman parempi...
Vs: 690 vai 802
nesteen tavarata on nyt ollu..  ja siks haikailin sitä tepoilin arktista kun en ole moneen vuoteen kärsinnä minkäänlaisesta onkelmasta vaikka valu seisoo ihan metässäkin..   mut kait sitä on opittava elämään ilman siperiaapuja..     ja kyl evp kun siäkin aloitat tekeen jotain töitä niiin kait törmäät vuosien varrella johonkin onkelmaan...  jos et laita sit pentuja hommiis..
 tyhjennän loput aineet aina kun varmari tyhjenee.   siis sakat ja vesi pois enne  uuten tuloa.   mutta kait se parafiinikin pitäs poistaa erään mielestä jo ennen kuin tankkaa..       mut näitä pakkasia ollu vuosiiiin..
