Aihe Energiapuukoura  (Luettu 14074 kertaa)
huli
Energiapuukoura
Osaisiko joku kertoa mikä mättää, kun Keslan 18g kouralla ei saa poikki kun maks. 10 cm rankaa. Paineet on sylinterin letkusta mitattuna 205 bar. Onko jollain käytössä joku ihmetekniikka, jolla puu katkee? Ainakaan suoraan puristamalla luvattu 18 cm puu ei taatusti katkea. Terä on terävä.
cvt
Vs: Energiapuukoura
Kyllähän siinä paksummissa puissa on tarkoitus auttaa katkaisua tilttiä hyväksikäyttäen. Puun alkaessa kaatua katkasukohta alkaa aueta, jolloin terä uppoaa paremmin puuhun. Myöskin puulajilla on suuri vaikutus katkaisuun. Leppä, haapa menee suht helposti parikymmentäsenttinen, mutta esim. koivu ei kyllä kannata yli 15 senttistä olla jos meinaa sujuvasti kaataa, mieluiten noin 10 senttistä. Eli katkaistaessa alkaa vääntää puuta tiltillä apuna nurin. Jos sekaan joku paksumpi sattuu, saa kaatoa tehostettua kun pyöräyttää hieman kouraa puun ympärillä, jolloin terä leikkaa puuta käännön aikana. Irtopuuhun ei tahdo saada tiltin auttavaa vaikutusta, jolloin koura voi tuntua tehottomalta. Ts. luvattu puun paksuus ei siis suoraan puristamalla täytykään.
Kouran sujuva käyttö vaatii vähän harjottelua alkuun.
Viimeksi muokattu: 10.06.09 - klo:22:17 kirjoittanut cvt
aretus84
Vs: Energiapuukoura
Samaa ihmettelen, tosin paineet on mittaamatta. Tänään kävin testaamassa niin ei tuolla mäne kun joku tommonen 10cm puu poikki. Terä uppoaa muutaman millin ja sit kourasta kuuluu vaan tasanen suhina. Sitten toisena ongelmana on et tuo tiltti/pyöritys venttiili tuntuu juuttuvan aina välistä tiltti asentoon. Ohje käskee löysäämään sitä säätöventtiiliä mut se taas vie entisestään kouran tehoa pois
Tuo on käytetty peli, voiskohan siinä olla sylinterissä tiivisteet pilalla vai onko oikeesti noin heikkoa leikkausvoima tuossa vehkeessä
Vs: Energiapuukoura
Yks isäntä mua neuvos kun sille kävin lietettä levittämässä että älä ikinä osta Keslan energiapuukouraa  ;D  Oli vissiin aikas paskoista aineksista tehty eikä saanut puita poikki..   Ei siis ollut tyytyväinen vissiin  ;)
erik
Vs: Energiapuukoura
Mulla oli joskus aikoinaan maatilapilkissä nisulan 150 ja se oli kyllä paskaakin paskempi laite.
Ei sillä kovin suuri puu poikki menny eikä tekeminen muutenkaan kovin kivaa sillä ollu.
Jälkeenpäin kuullu että katkeamista auttaa kun kouraa vähän pyöräyttää samalla kun puristaa niin terä vähänkuin viiltää.
Vs: Energiapuukoura
kikkailemalla ne kait on takoitettukin toimiviksi.   kuka siten jaksaa noilla leikkiä onkin se toinen juttu.   eiköhän kunnon kourat kuitenkin vaadi jo lähtöjä ja tehoja jonkin verran joita ei aina noista pilkkien pöydistä taho riittää..
Pekkis
Vs: Energiapuukoura
Eilen tuli käytyä nisulan 150 mallisella puita/risuja pellon reunoista närkittyä niin kourassa kyllä tuntuu et puhti loppuu aika helposti, mutta siihen auttaa aikasemmi mainitut neuvot. Aika pelleilyähän se välillä on just noilla leluilla mut oikeesti jos haluu iloa saada edes vähäsen aikaa niin ulottuvuutta pitää nosturissa olla väh.7m.. käytössä vanha evin lousku jossa vissii 5m niin tuntuu et jatkuvast pitää liikkua et saa jotaa aikaa.. Ehkä moni sanoo että raivaus saha olis nopeempi mut pitää muistaa et nosturilla saat aika helposti tehtyy 3m mittasta "rankaa" ja suoraan pinottuna niin se nopeuttaa jo pois keräämistä huomattavasti jos siitä puusta ollaa tekemässä vaikka haketta..
häjy
Vs: Energiapuukoura
Finn-Gripper koura koneeseen niin alkaa järeätkin puut katkeamaan ja koura kestää.
juhani
Pekkis
Vs: Energiapuukoura
Ei oo BC-18 kokemusta mutta näyttäis aika lyhyille noi käpälät, eli risukossa vähän kehno toiseksi jos joku on hankkimassa kouraa niin kannattaa ottaa huomioon että jos vaikka risujen kans puuhailee että se terää lähin käpälä on oikeasti lähellä terää esim tossa nisulassa jos ottaa ns ylemmällä käpälällä kiinni pajusta ja puristaa niin se paju ei mee poikki vaan taittuu sinne sisään ilman että terä katkaisi sitä... Tosin ohjekirjakin sen sanoo että että ylemmällä isommat puut ja ohuemmat alemmalla, johtuen terän muotoilusta..
dynamiitti
Vs: Energiapuukoura
http://www.forsmw.com/1/fi/risuleikkuri/kaatopaeae-bc-18-risuleikkuri-uutuus.php
Onko tuosta kokemuksia.
Jokunen vuosi sitten oli halvin koura mitä tuossa kokoluokassa vastaan tuli ja semmonen tuli hankittuakin. Aluksi puutavarakuormaimessa ja myöhemmin kun hankin kaivinkoneentm niin ostin tuohon vielä senkin sovitteen. Ihan sopiva peli omiin pellonreunojen ja tienvarsien putsauksiin. Miksei sillä naapurillekin jotain tekisi mutta vakavasti otettavaan urakointiin hankkisin kyllä jonkun vielä paremman.  Miinuksia tossa on että jos on liian hidas hydrauliikka, niin puut yrittää karata tolle puolelle missä on vaan toi yks käpälä. Kaksoiskäpälistä ylempi on ohuempi kuin alempi ja sen sain vähän mutkalle yhtä hankalaa pihapuuta terrorisoidessa. Mutta oikaisun jälkeen hitsasin vastaavan vahvikkeen siihen kuin tossa yksöiskäpälässä niin nyt on kestänyt. Välillä myös puut katkeili noitten käpälien yläpuolelta kun ne puristuivat tuota ylälevyn reunaa vasten mutta sekin oli helposti korjattavissa.
ylipanostaja
Julle
Vs: Energiapuukoura
Ainaki mitä meillä oli tuo 18:ne keslan koura ni eihä sillä ny mahottomia kertapurasulla jyrsiny. se itessään tekee jo "pyöräyttävän" liikkeen ku otti puun toiseen laitaan kouraa (en muista kumpaan) ja puristi niin katkesi helpommin. Paljon joutu kyllä tekemään monelta puolelta nirsimistä ja tiltillä väännättämään samalla. Nyt pari talvee niistetty patun kaatopäällä(sahakatkasulla) ja rullaprossulla ni ei oo tarttenu tuskailla että kaatuko se puu vai ei. Tuntuu sekin vähän pieneltä kun muistelee miten joskus tuli päästeltyä 1270:llä puuta pitkälleen  :o
Vs: Energiapuukoura
Voi herran pieksut kun pojat jaksaa leikkiä vain sen takia kun ei viitsitä moottorisahaa ottaa niihin pikku kätösiin,joita haittaa tosin raskaista töistä turvonnut kesselimaha. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Red Bull
Vs: Energiapuukoura
Kaivuriurakoitsija on käyny nipistelemässä kymppikouralla. Homma tapahtuu eikä tartte minkään maatilapilkin kans pelleillä.  8) Vieläkun keksisi mitä kasaan ajetulla pajulla tekis.. Komian pääsiäskokon ainakin saa..  :P
Vs: Energiapuukoura
Mulla ois myynnissä käytännössä uuden veroinen nisulan 150 koura, vielä ehtii tän vuoden vähennyksiin :) Kyllä tuokin on ehdoton peli jyrkissä kanavan penkoissa, missä jalkamies ei pysy tai suuri vaara loukata itsensä sahalla, tai pudota veteen. Myös pellon metsänreunoja saa siivoiltua näppärästi.
Kymppikoura tuli tilalle toissa kesänä, ei oo sen jälkeen nisulaa kuormaajaan istutettu, vaikka toimiva peli onkin :)
https://www.youtube.com/watch?v=iAHkNvZvL7A
