Aihe Tämmöinenkin tapaus..  (Luettu 47781 kertaa)
supersammakko
Vs: Tämmöinenkin tapaus..
Jutun loppupupuolella se oleellisin asia taitaa lukea;
Hautamäki kertoo, että yrityksestä on annettu ymmärtää, että hän olisi käyttänyt traktorissaan liian isoa hakkuria.
Kärjistäen kyse on siitä, kuinka monta kertaa moottorin voi vaihdattaa toisen piikkiin ennen kuin vilkaisee itse peiliin.
Eschlböck Biber 92 -malli on niiden toiseksi suurin. Käyttävät saksalaisissa maissa esimerkiksi Fendt 942 - mallia, 415 hv / 1970 Nm. Mutta erillisalustalla omalla moottorilla noin 650 hv moottoria käyttävät.
Mikä S-versio tuo rikkoutunut Valtra on, vasta aivan suurimmassa mallissa on vääntömomentti 1750 Nm, ja suurin teho 425 hv. Ehkä isäntä on sen verran ryskätyyppinen, että 1050 Fendt olisi ollut tarpeen hankkia hakkurin eteen, niin survoo hakkurin palasiksi ennen kuin moottori antautuu: 500 hv, 2400 Nm
Viimeksi muokattu: 14.10.25 - klo:15:56 kirjoittanut -SS-
Viljelijä evp
eiköhän tämä todista sen tosiseikan että valumötit ei kestä.Kun kolme moottoria on mennyt niin susiahan ne on.
No Fendt 940:ssä on 9 litran MAN-moottori ja 1050-mallissa 12,4 litran MAN-moottori. Ehkä S-sarjan valinta vain opettaisi, että ei mopolla mahdottomia. Samaa konserniahan noi massikat, valtrat ja prentit ovat.
pitäis kait jonkinlainen raja olla tuossa mitä valun motista pyytää ulos..   ei net ihan kaikenmaaliman kestävimpiä ole ylilastuttaa...
Jossain ohjekirjassa olisi hyvä mainita, että traktorin tehoja ei saa käyttää liikaa.
Sitten jos tuossa tapauksessa konetta on ylikellotettu, niin se on eri asia. Siinä olisi valmetilla pienen pr-tempun paikka ja linnavuorella kanssa. Pitäisi ainakin kertoa, että mistä mikäkin juttu johtuu.
Varma tieto koneen että kone ei ole vakio?
En usko, että' spekulointi kannattaa. S-Valtran mallisarjassa on eri viritysasteita 280 - 425 hv:n tehoilla ja 1400 - 1750 Nm vääntömomentilla. Saman kokoinen moottori ja runko aika pitkälti se sama 12 tonnia painava, varmasti ehkä houkuttelee tekemään 280 hv mallista 415 hv mallin, ohjelmistomuutoksilla ? Vaikka tehtaalla lienee ajateltu myös tekniikan päivitystä eri tehoilla.
Emme tietenkään tiedä, mikä malli on kyseessä, tuntuu siltä, että S-malliston laajuus on keinotekoinen, ehkä ne suurimmat viritysasteet ovat kestokyvyn rajoilla ?
ettei vaan tonnisarjan voortin lohkosta revitä prosentuaalisesti suurempaa minimi-maksimi tehoaluetta :-\ :-\ :-\ :-\
pice
Eikö noissa ole joku rajoitus, ainakin jossain malleissa,  ettei voimanoton kautta saa/ole mahdollista ottaa täyttä moottorin tehoa?
ajon puoltahan sigma power taisi suojella vanhemissa, moottori antoi lisää voimaa kun tumpinkin kautta malkoi mennä riittävästi. mikä estää nykykoneissa toimimasta toisinkin päin.
Voimanotto on ilmeisesti kuitenkin kestänyt.
Hakkureiden kanssa on muitakin koneita kypsynyt, isosta Cumminsista alkaen.
Olisikohan, pelkkä perusmoottori vaihdettu, ja siihen vanhat
Lisälaitteet, katit, urealaitteet, ym, jääneet tarkastamatta,
Pakojärjestelmässä liian iso vastapaine, lämpöongelmaa ja
Moottori entinen, nykyään kyllä pitäis anturitiedon kyllä kertoa
Dataa riittävästi.
Moottorinvaihto on kuitenkin sen verran suuri projekti että luulisi vaihdon suorittavan tahon tarkastavan kaikki datat hyvin tarkkaan ja selvittävän syyn tapahtuneeseen... varsinkin kun vaihto oli tehtaan tukema merkkihuollon operaatio?
Jotain mystistä tässä keississä on. Mä ainakin olisin jo luopunut koko koneesta silloin kun moottori hajoaa toisen kerran. Yksi kerta voi vielä mennä huonon tuurin piikkiin mutta seuraava ei enää.
Kuitenkin hyvät koneet kestävät rääkkiäkin pitkään. Pari viikkoa sitten tapasin ison pään 8000-sarjalaisen jossa oli joku 23 000 h mittarissa ja koneelle ei oltu vielä tehty isompaa peruskunnostusta. Jotain sähköprobleemia oli, joskus pudotti voimanoton päältä ja lakkasi liikkumasta. Korjaantui käynnistämällä uudelleen ja urakka jatkui...
Samaa mieltä, jotain mystistä tässä on. Tuskin moottoria vaihdetaan takuuna jos lastutus ei ole tehtaan tekemä. Onko tässä myyjänä Valtra vai joku muu?
