Aihe Windows 10 jatkoaikaa  (Luettu 48627 kertaa)
traktorikuski
Vs: Windows 10 jatkoaikaa
eipä taida tähän läppäriin onnistua. on 2013 vuodelta. Pelittää muuten ihan hyvin. Eikä nuo uudetkaan niinkovissa hinnoissa ole kun ei vaadi ihan huipputehoja.
Ei varmaankaan virallinen asennus tuollaiseen onnistu mutta noilla edellä mainituilla tai muilla kepulikonsteilla ihan varmasti onnistuu. On omia tosi paljon vanhempia koneita tullut päivitettyä.
Eri asia kannattaako kikkailla jos tykkää että kone on jo turhan vanha.
Mutta kun ei viitti ostaa samanmoista kuin nyt 500:lla vaan sen takia että siinä on 11.  Kuten sanoin, niin edellises elitebookis oli 11, mutta siinä tuli neste vahinko ja hommasin samanmoisen jossa 10. Joten toimii se 11 vanhemmiskin. Noita elitebookkia on perheellä yhteensä 4 kpl. Ja huolto sanoi, että kaikkiin noihin saa 11. Maksaa 200 ja jos uusii, niin maksaa 1500-2000. Joten on siinä eroa. Ja koneet on ihan muuta kuin halvat muovikansiset maitokaupan läppärit.
mitä muuta eroa noissa?   toimiiko net jotenki paremmin kuin nuo halvat jotka toimii sen kun on lupa toimia?    ite en kehtoo kyllä paljoa maksaa koneesta jolla pääsee pankkiin ja jopa toimii...   takuukin taitaa olla se kaks vuotta ja lisähinnalla se vuosi lisää...   miten sit eteenpäin...   toimiiko nuissa ammattikoneissa nuo järjestelmät pitempään kuin halpakoneissa?   esim. 10 ja 11 ??
Viljelijä evp
kovinhan noita käytettyjä kaupataan nyt. Mut ite en sellaseen taida päätyä, kunhan kattelen itelle sopivan, ja kun noissa vanhoissa se akku todennäköisesti ei pitkään kestä. Ja muutoinkin arveluttaa se kunto vaikka kuinka takuuta olisikin. Tarvin kuitenkin reilunkokoisen näytön ja sitä ei näy noissa vanhoissa olevan. "maitokaupan" läppärillä täss nytkin on se kymmenen vuotta menny. Mitä iloa siitä kalliista koneesta on jos sekin menee piloille kupillisesta kahveeta.
Oon särkenyt maitokauppa läppärinkin kahvilla. Käytettyihin yritysläppäreihin saa akun vaihdettua, toisin kun muovikantisiin market koneisiin. Sanoisin että kerran oli ihan suorituskykyinen, nopea ja mun tykkäämä 17" Hp muovikuorilla. Saranat jotenkin alkoi jumittamaan ja kerran kun pistin kannen kiinni niin kuoret hajos murusiksi. Toimi vielä senkin jälkeen ja akkukin taisi olla vielä ihan ok. Mutta päätin että en ikinä enää osta noita kertakäyttö koneita. Kersoillekkin muutaman ostin ja sitten ostin noita elitebookkia. Sellaisen sai lukiostakin käyttöönsä. Mutta kukin saa tehdä niin kuin haluaa. Mutta se on tosi että suurempia kuin 15,4" on harvoin saatavilla käytetyissä. A kunto on kyllä päällisin puolin kuin uusi. Keskisellä olis ollu B kuntoisia Lenovoja , ei ollut hinnan kiroissa, mutta en oo nähnyt miltä näyttää.
traktorikuski
Itselläkin muuten arkikäytössä HP EliteBook 8570w. Varmaan yli 10 vuotta vanha, yrityskone joka aikanaan ollut omassa työkone.  Hintaluokka uutena tainnut olla ylikin edellä mainitsemasi mutta parilla sadalla käytettyjen kaupassa nyt. Alkuperäinen akkukin toisin kuin muutamassa muussa halpisläppärissäni.
Niin uudet elitebookit on kait reilusta tonnista ylöspäin. Oma 850 15,4" näytöllä ja kersoilla noita 14" näytöllä olevia 840 numeroosia. Maksoivat varmaan aikoinaan käytettyinä n.400 / kpl. Nyt ei taida löytyä tuohon hintaan. Toki ovat jo nuorempia mallisarjoja.
Päivitysohjelmia löytyy muun muassa semmoisia kuin Flyoobe11, Githubista. Se tarvitsee Windows 11 ISO-tiedoston, joka on ladattu ja "mountattu" valmiiksi. Mutta valitettavasti vaikka 21H2 ... 23H2 versiot asentuivatkin ilman TPM2.0:aa tai SecureBootia, 23H2 versio on viimeinen, joka toimii, ja sen tuki loppuu marraskuussa 2025. Versiot 24H2 ja eilen ilmestynyt 25H2 vaativat prosessorilta SSE4.2 ja POPCNT - toiminnot, jotka esimerkiksi nyt käyttämästäni Windows 11-työasemasta puuttuvat. On kuitenkin mallia 2008.  On kuitenkin Intelin melko nopea kaksiydinprosessori ja 8 GB muistia ja nopea SSD kiintolevy. Mitään lagia ei ole nykyisessä Windows 11 23H2 - versiossa, siksi tuntuu, että Microsoft on nyt laittanut pisteen näille oma-aloitteisille "asennusvaatimusten" kiertäjille.
Siis Windows 11 (23H2) on tuhansien työasemien viimeinen kuolinkamppailu, ennen Linuxiin siirtymistä. Uusimmat Linux - kokoonpanotkaan eivät ole millekään 1980-luvun IBM PC:lle enää sopivia. Jos on käyttänyt aktiivisesti Office 365 - ohjelmistoa, sekä Sharepoint / Onedrive / Teams - ympäristöä, ei Linux ainakaan asioita helpota. Eli kotikoneeseen ehkä Linux, mutta jopa Microsoftin omilla työkaluilla firman oman pikkutoimialueen perustaminen Office365 - pilvipalveluihin ei ole enää kovin helppo homma, varsinkin jos M$-tuotteita käyttävän asiakkaan järjestelmiin on pienikin datalinkki olemassa. Esimerkiksi Dropbox- tiedostojen jakopalvelu toiminee Linuxissa, ainakin selaimen läpi, mutta sellainen huomaamaton yhdistäminen tiedostojärjestelmään Windowsin tapaan ei asennu eri Linux-jakeluissa samalla tavalla. Luultavasti Ubuntussa toimii, vaikka on sielläkin ollut semmoisia hupsis-päivityksiä.
Eli tulee nyt sitten kumminkin jonkin heikommin tehdyn koneen hankinta eteen, jossa tuo uusin Windows 11 toimii. Intelin prosessoreista ns. Intel Core i(n) , jossa n= 3,5,7,9,...jne, lokakuusta 2017 alkaen toimivat. Muista valmistajista en ole katsonut yhteensopivuuksia. Edit: tämä toimivuuden rajapinta siis tarkoittaa ns. Intelin 8. sukupolven Core - prosessoreja, koodinimeltään Coffee Lake - tai sitten siitä uudempia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_Lake
Toimivien Intel-prosessorien lista löytyy Microsoftin sivuilta:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors
Viimeksi muokattu: 16.10.25 - klo:00:50 kirjoittanut -SS-
No eipä omia i5 prosessoreita näkynyt -SS:n laittamalla listalla. Tai näkyi ne siellä 10 listalla. Joten jos prosessori on 10 listalla , niin loppuuko senkin päivitykset vaikka siinä olisi 11. Sillä omakotaisesti tiedän että i5- 6300U prosessorin perässä oli Win 11.
Huolto meinas, että myös mun prosesorit voi päivittää ja päivitykset toimii.
psymbiote
Ei prosessoreita päivitetä, ne vaihdetaan
<pilkun viilausta>
Alalla on hämäävä käsite 'raudan päivitys' joka nyt tietysti käytänössä tarkoittaa vaihtoa, uuden hankkimista :-)
Eli prossukin voidaan päivittää (uudempaan).
"Päivitin tuossa serverin 5 vuotta tuoreempaan" on ihan validi ilmaisu joka tarkoittaa että hankin uuden vanhan tilalle.
Pilvistä en suuremmin tiedä, ihan omana varastopilvenä olen käyttänyt ownCloudia / NextCloudia, pyörii omalla serverillä. M$365 kanssa en ole itse missään tekemisissä.
Ihan samalla tavalla puhutaan maatalouden koneista, "päivitin traktoria uudempaan".
Tuosta
https://youtu.be/clHkgToDYfk?si=RGZclZmgPHaOid67
Tuo ohje on juuri tuo Flyby11 - ohjelman käytöllä tehty. Se perustuu siihen säätöön, että Windows  - asennusohjelma on asentavinaan Windows Server - versiota, joka ei tarkista TPM2.0 eikä SecureBoot - parametreja. Silti binäärit tulevat normi Windowsista, koska asennuspaketti periaatteessa sisältää kaikki versiot. Mutta  valitettavasti prosessoriin käskykantaan liittyvät SSE4.2 ja POPCNT eivät mene tuossakaan enää läpi. Nähtävästi 25H2 - versio, joka tuli nyt lokakuun 14. päivä, sisältää ytimessä niin paljon noita prosessorin komentoja, ettei asennusohjelma mene läpi. Flyby11 myös varoittaa, ja kun asennuksen silti aloittaa, menee homma eteen päin, kunnes asennuksen uudelleenkäynnistykset alkavat. Niitä buuttauksia tuleekin "epänormaalisti" kaksi-kolme kappaletta peräkkäin, ja näyttää, niin kuin Windows olisi jäänyt johonkin luuppiin. Mutta se vain palauttaa edellisen asennuksen takaisin, eikä suostu sitä uusinta Win 11 asentamaan - mistä siis tämä Flyby11 jo varoittaakin.
On olemassa lokakuulle päivättyjä Youtube-videoita, joissa tämä epäonnistuminen näytetään. Jos tuon ohjeen mukaan aloittaa, ei aiheudu vahinkoa, vaan kone palautuu koneessa jo olleeseen versioon. Tämä ruutu, joka tulee FLyby11 - aloituksessa, kertoo jo, kannattaako alkaa odottelemaan edes.
Kuva: Flyby-ohjelma testaa tietyt prosessorin komennot ennen kuin aloitetaan
Nähtävästi tuo Microsoftin lista (Intelin Core-perheen osalta 8. sukupolvi tai uudempi) on hieman liikaa rajoittava: jos listassa ei ole kyseistä prosessorimallia, voi se hyvinkin toimia, sillä Intel tuki SSE4.2:ta ainakin ns. kuudennesta sukupolvesta lähtien. Ja jotkut servereissä olleet Intel XEON-kokoonpanot toimivat, vaikka eivät ole listassa.
Mutta Youtube-videolla esitetty tieto, että kaikissa tietokoneissa asennus onnistuu uusimmallakin 11-versiolla, on valitettavasti ennenaikainen. Vaikka "halpoja" Windows 11- kelpoisia tietokoneita on saatavissa, ostossa ei välttämättä itselleen saa ihan hyvin toimineen tehotyöaseman veroista mekaanista ja sähköistä laatua. Että ne aikanaan 3000 euroa maksaneet työasemat saman laatuisina uutena laitteena ovat edelleen 3000 euroa, ei 300 euroa. Ja vanhasta ei vahingossakaan sovi se 128GB muistikampanippu.
Voisi olla mahdollista päivittää Windows 10 Pro edelleen Windows 10 IoT Enterprise LTSC - versioon. Hinta on suolainen, ainakin noin 200 euroa,  mutta sitä saanee ladatuksi melko luotettavista paikoista, ja aktivointiavaimia saanee muutamalla kympillä. Päivitykset on taattu vuoden 2031 loppuun. Vaikka se on tarkoitettu esim. teollisuuslaitteisiin, toimii se ihan samalla tavalla kotityöasemassa. Mutta ei ole M$ hyväksymää käyttöä.
Monet sairaalat maailmalla ja tehtaat ja pankit vaikkapa käyttävät omissa erikoislaitteissaan Windows 10 - versioita, siksi tuo IoT -versio on tehty, M$ ei sentään kehtaa suututtaa joitakin suurvaltojen virastoja tai Fortune500 yrityksiä
Aika hyvin kuvaa tätä ongelmaa Windows 7:n osuus nousi nopeasti 5%:sta 11%:iin, vaikka 11-asennukset ovat edenneet. Samalla tietokoneiden ruuduille ilmestyvät pingviininkuvat ovat toden teolla alkaneet lisääntyä ainakin kehitysmaissa.
