Aihe Niksipalsta  (Luettu 9106 kertaa)
Niksipalsta
Olisko täällä sijaa niksipalstalle?
Tässä pari hydrauliikka-aiheista kikkakuutosta:
- jos joutuu kentällä katkaisemaan hydrauliletkun rälläkällä, niin kannattaa kiertää letkua varovaisesti niin että teräkset katkeavat mutta sisin kumikerros jää ehjäksi. Sen voi sitten leikata puukolla niin purut ja hiomajätteet eivät päädy sinne öljyiseen letkuun (josta ne on työmaalla lähes mahdotonta siivota täysin) .
- tavallisen holkkilukitteisen  pikaliittimen saa varmistettua kiinni pysyväksi laittamalla letkuklemmarin sen holkin taakse. Köyhän miehen lukitusrengas..
Cultor
Vs: Niksipalsta
Kirveellä letkut katkaistaan, jos lähistöltä löytyy tuoreehko kanto alustaksi...
Vs: Niksipalsta
Letku on kiinni koneessa, letkua näkyy 13,5cm ;D
Tuo klemmari kikka vaikuttaa pätevältä, lukitusrenkaat on pyörittäjässä aina paskana ;)
Vs: Niksipalsta
On joskus lyöty koneen runkoa vasten poikki. Letku runkoa vasten, kirves siihen pääälle ja isolla pajavasaralla lyöntiä kirveeseen. Tää oli siihen maailman aikaan kun akkurälläkät oli vasta haaveissa.
Vs: Niksipalsta
Paino sanalla 'jos' joutuu rälläkkähommiin, syystä tai toisesta.
Pienemmät letkut menevät kyllä kirveellä, isompien kanssa ei enää niin helppoa.
Pienemmät menee myös letkuleikkurilla helposti ja nätisti mikäli on sellaisen raaskinut investoida.
Eli tämän tapaiset:
https://www.hydroscand.fi/fi_fi/product/letkunkatkaisupihdit-cutman-5-20-9085-01-02
Jatkotoimet tietysti vaativat myös siirrettävän prässin mukana oloa; pienempiin voi tietenkin laittaa myös kierrettäviä liittimiä ensiavuksi.
Vs: Niksipalsta
ei kait yhtään hullumpi investointi,   kun ei ihan pilvissä hintakaan.   mikä on se terä jolla pajat polttaa nuo letkut poikki?
Vs: Niksipalsta
Tavallisesti sileä, terävähkö kiekko, reuna lienee kovempaa tavaraa. Tarkoitus ei varsinaisesti ole polttaa mutta tietysti kitka kuumentaakin. Ei savua ilman lämpöä..
https://www.salhydro.fi/fi/hydrauliikkaletkut-ja-liittimet/letkuleikkurin-tera-silea
Kaikki pajat eivät juuri panosta letkun sisustan siivoamiseen katkaisun jälkeen.. paineilma auttaa jo paljon.
Todella kriittisiin järjestelmiin letkut ja putket ajetaan jonkin aikaa erityisessä huuhtelujärjestelmässä, tulpataan ja toimitetaan sitten varsinaiselle käyttöpaikalle.
Vs: Niksipalsta
tuo taitaa olla sitä nykypäivää.   kun yhä tarkemmas on menny jutut.   joissain on nuita nailosia ? letkuja nähnyt ja niiten liitokset kait jotain muuta kuin noilla tavon hydeletkuilla.        just tuota puhistamista joskus joillain pajoilla katellu et ei pahemmin puhallella etes paineella..   liitin päähän ja menoks.    jopa se reijän tarkistus tuntematonta sillä puikolla..
Vs: Niksipalsta
Pieniä nailonletkuja käytetään ainakin esiohjausletkuina - sanovat että joustavat vähemmän ja ohjaustuntuma siis teoriassa parempi. Itse en ole suurempaa eroa tuossa suhteessa huomannut. Onhan ne sirompia, ohuempia ja liukkaampia muutenkin käytännössä.
Periaatteessa joka letkutyypille on omat puristusholkkinsa ja puristusmittansa. Muuttujina ainakin nimelliskoko, ohut vai paksukuorinen, montako teräskerrosta, kuoren materiaali, onko raskaan käytön letku, esikuoritaanko (isommat letkut)..., ei se nailon ole kuin yksi vaihtoehto monien muiden joukossa. Tietysti jos repertuaari ei käsitä kuin ne 'tavalliset' 2-kerroksiset ohutkuoriset yhden ja saman valmistajan letkut niin ei tarvitse puristusmittataulukkoon ja holkkivalintaan suuremmin paneutua. Menee rutiinilla.
Olen toisinaan erikoisempia likistänyt vaan niin että holkki näyttää puristettuna asialliselta ja sillä siisti. Ovat pitäneet jos holkin valinta vaan oli oikea.
Vanhoista letkuista on joskus vaikea sanoa mitä ne oikeasti ovat olleet, edes valmistajaa ei välttämättä enää saa selville.
Mitä isompi letku sen tärkeämpää on tehdä liitos oikein.
Vs: Niksipalsta
tuo ihan totta ja kyllä se noissa pienemmissäkin saabi olla kunnolla tehtyä.   joskus kun tuloo esim. paineisku jossain ni heti huomaa huonon liitoksen.     ja halvan letkun.
