Aihe Ajo-opastimet ja agopen  (Luettu 27266 kertaa)
Onko täällä kellään käytössä noita vehkeitä?
https://agopen.shop/shop/
Alkaa hintataso olla omalla RTK-tukiasemallakin sellainen että köyhääkin kiinnostaa :-)
Vs: Ajo-opastimet ja agopen
Siis eikö tuollakaan enää myydä simppeliä näyttöä, jolla voisi seurata missä levitin menee ja ajolinjoja opastaisi, varsinkin saarekkeisella ja kaarevilla pelloilla ei tuo suorien viivojen opastus toimi, sellaisen opastuksen kun voi tehdä maanmittarin mittakelalla ja lippukepeillä pellon reunoihinkin. Heijastimilla öinen opastuskin toimii. Pitääkö noissa myytävissä tuotteissa ratinpyöritin laittaa aina. Sitten tuosta RTK-tukiasemasta, eli semmoisen voi hankkia itselle, pitääkö se kantaa joka pellon kulmaan ja asettaa jollakin systeemillä koordinaatit paikalleen ? Onko esimerkiksi rajapyykeistä näkyvillä jotakin sentintarkkaa paikkatietoa, vai pitääkö ne ostaa jostakin Maanmittauslaitokselta ? Vai riittääkö esimerkiksi kilometrin säteelle yksi RTK - tukiasema ? Pitääkö RTK jakaa maailmalle, ns. julkiseksi RTK-asemaksi, vai voiko pitää vain omassa käytössä ? Toisaalta, RTK-asemien kartassa välillä Helsinki-Salo ei näyttäisi olevan yhtään julkista RTK asemaa, vaikka isoot isännät ajavat se ämpäri katolla tuolla.
Agronautti
Jos halvalla haluaa päästä  ja on wanha käyttökelpoinen antenni niin....
https://youtu.be/5MHAFdaCass
Sitten on Fieldbee, mutta vuosimaksu noussut 200e
https://www.vasku.fi/hinnat
Näyttäisi olevan semmoinen käytännössä 5000 euroa tavarat. Taitaa jäädä hankkimatta. Kokeilin "viljelmien reitittäjä" - appia älypuhelimeen, Garminin Glo 2 - antennilla. Erilaiset säädöt ja asetukset kyllä saivat sampan melko sekaisin. Lopulta antenni löytyi Bluetoothilla ja mittailikin paikkaa.
Eipä siinä juuri kymmentä metriä lähemmäksi päässyt todellisia paikkoja. Välillä ihan kohdalla, välillä kaukana. Eikä se viljelmien reitittäjä appi (Olikos se nyt Field Navigator) ainakaan tehnyt mitenkään järkevällä tavalla kokeillen mitään reittejä ajo-opastimena käytettäväksi.
Moi
Toimiiko ajo-opastin seuraavasti:  Android kännyssä sovellus Field Navigat sovellus ja ulkopuolisena GPS laitteena toimisi Carmin Glo.
Mikähän mahtaa olla tarkkuus esimerkiksi ruiskutuksissa? Päästäänkö alle 1m tarkkuuteen?
Joku muukin on tuota aikanaan kokeillut. Tuolla yhdistelmällä on tuurissa, löytyykö oikea pelto, jos ei ole mitään 50 ha:n lohkoja.
Agronautti
Itelläkin on Garmin Glo2 varalla tai jos ei viitti antennia siirtää, niin ei sillä viljoilla ainakaan ekaa ruiskutusta/lannoitusta viitti tehdä... Myöhemmissä voi käyttää jos on kasvustosta vähän näkee missä ennen menty.
 Nopeuden ja matkan garminilla saa kyllä mitattua suht tarkasti....
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Yksi  agronettiläinenhän noita tinailee, ei vaan taida olla enää aktiivinen täällä. Itseä kanssa kiinnostaisi, pitäisi vaan ensin selvittää paljonko maksaa traktorin osalta muutoslisensssi submeter --> rtk-tarkkuuteen. Luultavasti paljon enemmän kuin tuo oma tukiasema.  :P
                                                       -Tuomas Holopainen-
Pitänee hiukan avata tätä kysymysroikkiota :-)
Se minkälaisia linjoja ohjaava softa tukee ei riipu mitenkään muusta systeemistä. Pelkästään siitä softasta. Ja en todellakaan usko että tuo ei osaisi kaarevia linjoja. Sehän on pelkkää matematiikkaa lasketaanko pisteitä suoralle vai käyrälle. Jotkut osaavat ajaa ympyrätkin spiraalina, lienee käyttökelpoinen siellä missä viljellään ympyränmuotoisia sadetusalueita. Ei Suomessa.
Jos ei kaarevia linjoja osaa niin unohdetaan koko juttu :-/
Ratinpyöritin ei kai sinänsä mitenkään pakollinen ole, mutta jos haluaa käyttää vähänkään tarkempaa paikannusta niin käytännön työssä lienee pakollinen. Kukaan ei jaksa, pysty eikä ehdi tähytä opastimen ohjeita jatkuvasti kun puhutaan muutaman sentin tarkuudesta (RTK). Ilman pyöritintä menee koko vaivattoman tarkkuuden idea hukkaan. Onhan näitä vanhoja opastimia varmaan tarjolla riittävästi joissa on vain ledipalkki tai näytön kuva antamassa kuskille vinkkiä. Enää en sellaista hankkisi ellei nyt lähes ilmatteeksi saa.
Tukiasema pystytetään vain kerran, hyvälle paikalle ja pysyvästi. Korjauksen tarkkuus riittänee kohtuudella noin 20-30 km säteelle tukiasemasta. Toki sen voi siirtää ja määrittää uuteen paikkaan uudestaan jos vaikka asuinpaikka vaihtuu, ostaa käytetyn tms. Normaalisti se on ja pysyy samassa paikassa.
Käyttöoikeuden omaan asemaan voi antaa niin monelle kuin haluaa. Jos ei halua niin ei anna. Ihan kuin naiset.
Pyykkien koordinaateista ja niiden saatavuudesta minulla ei ole tietoa. Varsinainen rajanhaku vaatinee kannettavan 'mittatikkuantennin' ja vastaanottimen käytännön syistä. Traktoria ei jokaiseen metsän nurkkaan ja kallion huipulle voi ajaa...
Julkisia tukiasemia (tai tulevia sellaisia) näkyy olevan kyllä muutama, lisää tullee kun ehtii:
https://map.centipede-rtk.org/index.php/view/map/?repository=cent&project=centipede&layers=0B0TTTTTTFT&bbox=1615261.34991%2C5753968.799282%2C2640740.521242%2C6230935.855716&crs=EPSG%3A3857&layerStyles=buffer50%3Ad%C3%A9faut%3Bbasesrtk%3Ad%C3%A9faut#15.140909,59.967919,35.454630,64.346317%7Cbasesrtk,notdeclared%7Cd%C3%A9faut,d%C3%A9faut%7C1,1
Se tässä voi ainakin olla pieni kompastuskivi että varmaan useimmat kaupalliset opastimet vaativat tietenkin lisää rahaa paremman tarkkuuden aktivoinnista. Muutenhan tämä olisikin liian helppoa..
Niin yksi softahan tuohon on AgOpenGPS. Osaa kyllä kaarevat linjatkin  ja monta muuta... :-))
Sen voi Winkkarille ladata Githubista ja tututua ihan itse, siinä on simulointitila jolla voi leikkiä ja opetella. Traktorissa tarvitsee tietysti vaikka tabletin jossa sitä ajaa.
https://github.com/agopengps-official/AgOpenGPS/releases
Filosofi
Juu, se voi tuntua siltä, että kyllähän minä itse sentään ohjata osaan, mutta käytännössä ei ole näin. Ajo-opastimen hyödyt pystyy  oikeasti kunnolla hyödyntämään vasta sitten, kun opastimeen yhdistetään se sähkömoottori vemputtamaan ohjauspyörää. Ja nyt puhuu kokemuksen syvä rintaääni. Niin, ja olisihan se ollut halvempi tapa ymmärtää tämä heti ja ostaa samalla kertaa koko paketti.
Aina ei voi onnistua.
20-30km taitaa saada olla matkaa tukiasemaan, ratinpyörittäjä minimi, mieluusti venttiili, jos hyvän haluaa. Monta vuotta ollut AOG, tukiasema mieluummin centipedeen, taitaa olla vakaampi kuin rtk2go, vasta muutaman kuukauden olen käyttänyt Centipedeä. Oli kyllä halpoja, mitä lienee sisällä. Toki voi kaarevia ajaa mutta jos kylvät ajo urat ja eri vehkeellä kuin ruiskutat ja käytät automaattiohjausta on se helpompaa suoria uria käyttää. Glyfo ruiskutuksissa eihän siellä tarvitse olla kuin penkillä painona ;D
Eko
Agopen ollu vuosia käytössä koko ajan softa paranee hinattavat mutkissa ei vielä toimi mutta sekin varmaan ens vuonna. Hydrauli lohko yhdessä traktorissa, toisessa väylä ohjattu ratti ja puimurissa moottori ratin alla 3d tulostetuilla rattailla.
Itse tehtynä halvimmillaan 700-800 euroa.
Pelkästään ajo opastimena 400 euron pintaan pääsee.
Rtk tukiasema suunnilleen 300euroa.
Kaivurilla kauhaan myös laitoin kokeilla ojien kaivamiseen korkojen kasteluun.
Seuraavaksi tarkoitus pellontasauslanan ohjaus ja kylvökoneen täsmäohjaus siemen ja lannoite puolelle.
Säätäminen vaatii vähän aikaa verrattuna trimbleen mutta youtubesta löytyy hyviä ohjeita asiaan.
Ruiskuttaminen toimii ok 100km päässä. Muistelen että heittoa tulee 1mm/1km. Paljon myös muiden ilmaisia rtk tukiasemia löytyy esim rtk2go.com
Viimeksi muokattu: 30.09.25 - klo:19:42 kirjoittanut Eko
AOG vaatii kyllä enemmän harrastuneisuutta ja asiaan perehtymistä kun valmis kaupallinen systeemi. Niidenkin hinnat ovat tulleet alaspäin, kaupallinen saattaa olla tuen kannalta varmempi ratkaisu jos ei harrastuneisuutta riitä. Videoita alkaa aiheesta kyllä jo olla.
Ratinpyörittäjä tai venttiili säästää uskomattomasti jumeilta kropassa. Mulla tulee jännitettyä hartioita kun ohjailen tarkasti. Nyt kun traktori ohjailee on paikat paljon vetreämmät.
Osaavat rakentaa tuollaisen RTK tukiaseman yhden koneen vuotuisen tarkennuslisenssin hinnalla. Naapurin poika rakensi sellaisen ja sitä saisi pienestä maksusta käyttää. En ehtinyt irtisanoa lisenssejä täksi vuodeksi.
Ruiskutuksissa ollut rattirenki, sen jälkeen fiksummat ohjaukset käytössä vuodesta 2009 eli onkos nyt sitten takana 17 vuotta. Kylvössä, puinnissa ja ruiskutuksissa käytössä aina kun mahdollista/järkevää, omille ja rahtipelloille, sadoille lohkoille, valmiit urat tallennettuna. Vaatii vähän näpyttelyä kun lohkoa vaihtaa mutta ajaminen on niin käsittämättömän paljon keveämpää, etten voi ymmärtää heitä, kuka ei tätä voi ymmärtää  ;D Tänä kesänä käytössä vajaa 2000 ha alalla, ja vain yhdellä antennilla kun tarkennus on antennikohtaista. Hehtaarikohtaista kulua kun alkaa laskemaan, huomaakin ettei se enää niin kallista olekaan, ettei mene päällekkäin eikä jää haukea peltoihin. Pelkästään tarkentuneella ajolla säästää kulut, mutta pääasia kuskin säästäminen ja fokus työhön eikä ohjaamiseen.
 Ohjaus nykyään traktorin ja puimurin sisään rakennettu, JD, eikä sillä pääse näitä edullisia tukiasemia käyttämään ilman isoja investointeja RTK palikoihin. Yhdellä vuosilisenssillä tekisi paljonkin näitä omia ohjauksia, mutta oma mielenkiinto ei riitä värkkäämiseen. JOS joku tietää kuinka jontikan saa pelaamaan edes Kareran tukiasemilla, saa laittaa viestiä.
Tänään tuli haettua salaojien huuhtelupäitä, kuinka hukkaan ne joutuukaan rehevällä maalla kolmessa, neljässä vuodessa... Omalla RTK tukiasemalla tämäkin ongelma olisi täysin tuntematon kun voisi rakentaa edullisesti samanlaisen kepin kuin maanmittareilla ja saisi tallennettua jokaikisen salaojien huuhtelupään, laskuaukon ym. sentin tarkkuudella sekä sivusuunnassa että korkeussuunnassa. Edelleen, vaatii sitä harrastuneisuutta, mutta jopa tätä varten voisi harkita omaa RTK asemaa. Sukulaisilla on moiset laitteet ja harrastuneisuutta, uskomattoman paljon voikin rakentaa kun on taitoa. KAIKEN mitä on kaupallisesti tarjolla maatalouteen ja maanrakennukseen/paikannukseen/koneohjaukseen.
Lähin avoin asema 22km:n päässä, naapureiden kanssa on ollut puhetta yhteisestä asemasta. Ellei jo sellainen löydykin, ainakin joskus oli eräällä tilalla mutta kantama kuulemma vain kilometrejä? Näillä nykyisillä mm/km tarkkuuden katoaminen. Voisiko olla rajatapauksessa, esim. 30km:n päässä kahdesta asemasta peilaus kumpaankin asemaan ja siten tarkkuus kohdallaan?
