Aihe Kultivaattori(n piikki) multamaan juolavehnälle?  (Luettu 5771 kertaa)
Tuli tilusjärjestelyssä lohko, jonka juolavehnäisyys on "yllättänyt". Vanha nurmi, todella tiukka "huovasto". Kemia ei ole vaihtoehtojen listalla. Multamaa, vain satunnaisia (jalkapallonkokoisia) kiviä.
Tähänhetkinen Wibergin Stubbis kierrekärjillä ei toimi. Piikki ei jaksa tunkeutua huovastoon ja kun sitten vetää juuristo alapuolelta, kasvusto-juuristo irtoaa isoina lauttoina, jotka eivät enää "solahtele" piikkien (korkeus 65 cm, piikkiväli 75 cm) läpi vaan tukkivat kultivaattoria.   Kivennäismaakohdilla ei ole ongelmaa, koska juuristo pysyy paremmin pohjamaassa kiinni ja sen saa vähitellen hajoteltua pienempiin osiin. Tulossa on juolannostin (KvikUp) roottoreineen, mutta sielläkin ongelmaksi tullee tuo tukkoisuus kultivointivaiheessa.
Mikä noista yleisesti käytössä olevista piikeistä on riittävän jäykkä tunkeutuakseen juolavehnäistön juuristoon? Aiempaa kokemusta on noista silmukkapiikeistä ja Kongskilden Vibroflexistä, mutta kun ei ole vertailukohtaa, niin en viitsisi investoida piikkeihin ilman jonkinlaista varmuutta lopputuloksesta. Kärjen mallistakin voisi ottaa jonkun kommentin.
Ja sekin on tiedossa, että keväällä ajoissa aloittamalla pääsee asiassa paremmin liikkeelle, mutta nyt olisi halua voittaa yksi kasvukausi, vaikka tänä kesänä kultivointihenkilö (katsotaan peiliin...) onkin torkahtanut onnensa ohi.
Wibergs tai varmaankaan oikein mikään piikkimuokkausväline ei oikein toimi. Savimaassa kyllä pystyy ajamaan kerran, sitten toisella kerralla alkaa lauttaamaan. Multamaassa ei toimi sängelläkään hyvin.
Sanoisin, että silppurilla murskaus lyhyeen sänkeen, lapiorullaäkeellä mullokselle, sitten parin viikon välein kultivaattorilla ensin matalahkoon, sitten aina muutaman sentin verran kerrallaan syventäen.
Lapiorullalle vaihtoehto on lautasmuokkari. Lapiorulla tuntuu tekevän multaa vähemmillä ajokerroilla.
Tai kyntöaurat ? Kynnöksen vihertyessä äestää aina vikruutit pois kuivumaan.
Lapiorullalla saisi varmaan hienonnettua sitä piikkiä varten... joskus oli Kronoksen päällä puulaatikossa kiviä just sen verran, että vielä uskalsi Valmetilla tielle. Lisäpaino auttoi aika lailla siinä möyhennyksessä.
Don Essex
Vastaavassa tilanteessa ollut. Kyntöauralla riittävän syvään, ettei lautannut silläkin. Kun alkoi vähän vihertää, meni melkein läpi myös kultivaattorilla (Tempo hanhenjaloilla). Otin muutaman piikin siitäkin pois ja ajoin ensimmäisen ajon ristiin kahteen kertaan. Sen jälkeen sujui jo normaalilla piikkijaollakin. Wibergs Wilrich kierreterillä läpäisi kyllä Tempoa paremmin. Alkukesän kesanto ja sen jälkeen sakea "nurmikasvusto" kaurasta ja yksivuotisista heinistä aiheutti riittävästi kilpailua, ja juola hävisi, niinkuin se vain voi multamaalla hetkeksi hävitä. Toki nurmikin piti vielä kerran tai pari niittää, koska yksivuotiset rikat olisivat muuten ehtineet nurmikasvien edelle.
Toisessa kohteessa Kvikup ei toiminut lainkaan. Vaati minulla, että menee normaalista kultivaattorista läpi suosiolla. Sen jälkeen roottori kyllä nostaa juolat pintaan paljon  peruskultivaattoria tehokkaammin ja torjuu juolaa paremmin.
Don Essex
Agronautti
Suopellolla aikoinaan kun  juolaa kuritin...
https://youtu.be/f9fnZFGFQDw?feature=shared
Ehkä kuitenkin ensin pelkällä lapiorullalla ja sitten kultiveetä ja taas lapiorullaa..
tai kunnon kyntö.... ::)
Tuo mainittu Wibergs Stubbis on yhdellä jousella. Joustaako se piikin ylös maasta ? Grubberi on kahdella jousella ja niin jäykkä piikki, että tuntuu tavallisella mullalla olevan kiinteä.
Tässä on muutamana vuotena ollut niin kuivaa, että ihan kohtuullisen raskas kultivaattori ei mene pitkäaikaisen kesannon jälkeen  maahan, vetää vain matalan pohjasta kiiltävän viirun pintatuhkaan. Lapiorullaäes tutisee ja tempoilee, ja tekee pikkuisia haavoja nurmimattoon. Lautasäes tekee pieniä viiltoja. Kyntöauralla pitää yhdellä vantaalla tehdä syvä poikittainen vako päisteeseen, jotta aurat menevät maahan, ja traktori rytkyttää ja tutisee, pikkuvaihteella pääsee juuri ja juuri, savua ulvotetaan koneesta, ja renkaat menevät parsaksi, puhumattakaan perävaihteen rattaista, jotka saavat mukavan sinisen sävyn.
Kun normaalisti menee melkein hehtaari tunnissa, saa aikaiseksi hehtaarin päivässä.
Ja aurasta katkeaa vannaskärki pahimmissa paikoissa. Asfalttia on helpompi kyntää lämpimänä kesäpäivänä kuin semmoista ikinurmea.
oho.   ompa maailma muuttuunnu yhtessä vuotessa.   kun ite ihmettelin kynnön mahottomuutta viime syksynä kuuman kuivan kesän jä'lkeen ni paljon tuli ohjetta leikkurai hankkimaan kun niitä ei omissa auroissa ollu tarvinnu normisyksyinä kymenniin vuosiin..   mutta kyllä tuo kuva multamaakin osaa olla aika kivaa käsiteltävää..   kaivurillakin pitää laittaa papua että saa kuopattua..              mutta kiva kun tulee noita totuuksia esille..  nyt!
Vastaavassa tilanteessa ollut....
Kyllä tämä, kun ottaa aikaa...  Alkaa olla juuristo jo 70-95 % irti. Itse ajattelen, että tuolla KvikUp -roottorilla saisi  sitä juolaa vähän pienemmäksi liikaa pilkkomatta, jolloin solahtelisi jo kultivaattorista läpi. Mutta vaikka se onkin ihan huippuvehje, ei sekään mahdottomiin pysty.
Kvikup tuli uitettua Jyllannista viime talvena, mutta löytyi sellainen nelimetrinen nostolaitekone, joka on omalle kalustolle liian raskas. Nyt  pitää ottaa isomman traktorin omistaja ajamaan; ensi talvena pitää rakentaa sille roottorille pelkkä kiinnitysrunko tai hinattavuus, niin saa sen lähemmäksi traktoria ja tällaiselle nelitonniselle 100 hv vetäjälle sopivamman.
Trivia
Kuinka tuo Stubbis muuten toimii multa- tai kevyillä kivennäismailla? Sekottuuko olki?
Oma kokemus, että kaikki lauttaa karkeilla mailla, ehkä joku syysvehnä menee läpi.
Jos sitä juolaa on vain kohtuudella, kierrekärki kyllä sekoittaa mukavasti
