Aihe Montako polttomoottorin sylinteriä tontilta löytyy?  (Luettu 77496 kertaa)
härski 77
laskin 102 toimivaa mutta eikös se niin ollu että se jolla on kuollessaan eniten romua on voittaja.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
AC
Ei noin paljon mutta liikaa toivottavasti on aikaa vielä ennen kuin kammasta piikit loppuu on saanut hävitettyä tai siirrettyä romut seuraavalle ettei kävisi kuin on esim. lainvoimassa  pesän selvitystä kymmeniä koneita huutokaupassa
59 kun aloitin vanhimasta uusimpaan
Peltikuono
Vasta 36 kpl toimivaa sylinteriä. Niistäkin tuntuu tulevan sanomista....
Tasoissa ollaan... aggregaatti meinasi unohtua :-)
ja kohta kait joku kysyy kuin monta sähkymoottoria on tontilla...
Tämä voisi olla jo vähän vaikea - riippuu millaiset sähkömoottorit lasketaan...
Tätä tuli mieleen - onko jollain vielä liukurengaskone käynnistysvastuksineen, edes satunnaisessa käytössä?
missä tollasta käytetään?   ei kaikista tiijä miten toimivat kun on pellien suojassa mutta toimivat etelleen..   nuita moottoreita on kyllä aika ihme paikoissakin...
Liukurengaskone oli sen ajan lapsi kun sähköverkot olivat heikkoja ja tähtikolmiokytkintäkään ei käytetty.
Eli niissä on akselin toisessa päässä ankkurin käämien päät tuotu liukurenkaille joista harjoilla otetaan yhteys säädettäviin vastuksiin (yleensä öljykylvyssä jäähdytettynä erillisen pömpelin sisällä). Pömpelissä on kahva tms jolla vastusta säädetään. Käynnistysrutiinissa liukurenkaiden harjat käännetään kahvasta asentoon jossa vastus on kytkettynä mukaan, kytketään moottori verkkoon ja pömpelistä aletaan pyörää/vipua kääntämällä vähentämään vastusta jolloin moottorin teho kasvaa tasaisesti suhteessa pömpelin säätöön. Eräänlainen pehmokäynnistin siis. Saatiin raskas kone hitaasti käyntiin notkauttamatta sähköverkkoa ja polttamatta sulakkeita.
Kun kone on saanut kelattua kierrokset normaalille tasolle käännetään kahvasta harjat asentoon jossa moottori muuttuu muistuttamaan tavallista oikosulkumoottoria.
Monella tilalla noita on ollut puimakoneen, myllyn ja sellaisten pyörittäjänä. Maatiloilla yleensä rakennettu puualustalle jossa on myös pystyseinämä sille vastuspömpelille. Systeemissä tavallisesti 2 kahvaa, toinen moottorissa harjojen liikutteluun ja toinen siinä pömpelissä vastuksen säätöön.
Tehdään noita yhä uusiakin erikoiskäyttöihin, raskaisiin käyttöihin, nostureihin ja sellaisiin.
Nykyään elektroniikka, taajuusmuuttajat ym ovat pitkälti syrjäyttäneet liukurengaskoneet. Varsinkin pieninä ovat jo harvinaisia.
Yllättävää että Google ei löytänyt yhtään kuvaa tuollaisesta maatalousmoottorista... teollisuuden vastaavista kyllä. Englanniksi 'slip ring motor'.
oho.   jotain ei ite tarvinna käyttää...
On sähköt saapuneet ilmeisesti myöhään kun ei ole tullut vastaan. Milloin on ollut käytössä vuosina siis?
Ainakin yksi toimintakuntoinen pitäisi olla. Alkujaan käsittääkseni pyörittänyt Valtti-kuivuria. Pyöritti myllyä vuostuhannen vaihteeseen. Tuo on senverran modernimpi, että nostaa hiiliharjat irti automaattisesti. Ulkotilan puimalan seinustalla on Siemens ns. hiljainen poika. Moottorikoppi on lahonnut ympäriltä. Kotopaikan Siemens oli muutettu tähti-kolmiolle ja laitoin sen romuihin muutama vuosi sitten. Öljyvastuksen kotelo on jäteöljyastiana.
Meille on sähkö tullut 1921 ja lankapuhelin 1922. 1950-luvulle jännite 115/200 ja muuntaja parin kilsan päässä.
teillä on väkeä rampannut soittamassa :-\ :-\ :-\ :-\
[/quote]
Naapureillakin oli puhelimet.
mutta tuo totta.  kun puhelin oli harvinainen niin naapurissa kävivät soittamassa esim.  lääkärille tahi jotain muuta..    eikä tuosta ole kuin se vajaa sata vuotta..
