Aihe pöyrööt  (Luettu 11047 kertaa)
pöyrööt
luin tossa maastullista tuota sarjakuvaa ja totesin et noin se toimii nuo uutet älylaturit.    seetekki ei suostunna lataamaan ajoliekkurin akkua ja kun laitoin siihen vanhan laturin ni jopa alkoi taas virta kulkemaan...   nyt on akku taas täynnä ja värkki lähtöö toimimaan.     en tiijä miten älylaturin saa lataamaan liki tyhjän akun.    kun se latautuu sentäs vanhalla tekniikalla olevalla laturilla.    onko siihen joku kikka??
Viljelijä evp
Vs: pöyrööt
että sellasta, iks sitte pitää älyttömästi latailla kun voi ihan normaalistikin latailla, älytlaturit ei käsitä että pitäälatailla tuos yks trimmerin akku meni joka eiottanut virtaa vastaan,ostin uuden ja sillä herättelin tuon vanhanjoka taas suostuu otaaan virtaa. Noh se ny on ihan sen onkelma ja seetekin laturit voi heittää sinne kierrätyslooraan. Halpaja hyväei kuulu samaan lauseseen myöskään näissä latureissa.. Novi hitsi ei ollut ttarkoitus vastata , älähermostu koita kestää.. mut haista kytkin kuitenkin.
Vs: pöyrööt
Jahans, vappu simat korkattu, vai ihan normi tiistai lärvit ?
Viljelijä evp
Vs: pöyrööt
nii, älylaturit ei ole tyhmille akuille,ja kuen tuoss kerroin sen tyhmän akun voi herötellä henkiin uutella. mut mee sää ukkeli ny vaan tulppaan sen persporarin kanssa niitä maitoputkias äläkä puutu älykkäisii lataukeskusteluihin. Saattaa vaikuttaa pakteereihin sekin. Mut toen perrään, sellanen laturi joka ei mistään mitään tiedä vaan tuuppaa virtaa niin kauan kuin pistoke on seinässä, sillä saapi akun tayteen..Älylaturi ei ainä ymmärrä lypsyukkeelin virran vähyyttä-
Vs: pöyrööt
Jollain on saatava laturin näkemää akun napajännitettä sen verran nostettua että fiksumpi laturi sen hyväksyy.
Hetkeksi laturin lisäksi rinnalle toinen terveempi akku, vaikka pieni hyytelöakkukin yleensä riittää tuohon että älykkäämpi älyää tyhjentyneen akun kelputtaa.
Sinänsä totaalisen sippiin vedetty akku ei välttämättä ole enää täysin entisensä vaikka sen saa ladattuakin.
Ainakin tuo Victronin fiksu laturi yrittää kyllä herättää akun kuolleistakin jos se nyt yleensä on enää mahdollista.
https://www.victronenergy.fi/chargers/blue-smart-ip65-charger
ojaniitty
Vs: pöyrööt
12-24V koetinkynä napoihin kiinni myös niin alkaa lataamaan älylaturikin.
Vs: pöyrööt
Riippuu laturista.
Toisille riittää että virtaa alkaa kulkea jonkinlainen havaittava määrä. SIlloin virtakynäkin voi riittää kuormaksi.
Toiset taas edellyttävät että jännitettä löytyy edes 2-3 V, tähän ei kynä auta. Oma Benton-merkkinen laturini kuuluu tähän ryhmään.
On myös täysin tyhmiä latureita joissa on lähdössä tyristori. Esim monet isot 'punaiset peltilaatikot' (Einhell??) ovat tämmöisiä. ne kaipaavat myös jännitettä sen verran  että tyristori liipaisee ja lataus kytkeytyy, jossain 3 V:n kieppeillä taitaa olla raja. Muutenhan niissä ei ole juuri muuta älyä kuin perinteinen muuntaja ja tasasuuntaus (sillä tyristorilla). Tyristorin etuja noissa on mm se että hauenleuat voi laittaa vaikka yhteen eivätkä ne tee oikosulkua tai kipinöi keskenään vaikka töpseli on seinässä. Toisekseen tyristori suojaa laturia vääränapaiselta kytkennältä. Haitta on sitten se että täysin tyhjään akkuun lataus ei ala, eikä laturilla saa myöskään annettua virtaa millekään muulle laitteelle kuten kaikkein perinteisimmillä latureilla saa.
Lisäys: nykyään monissa älylatureissa on myös ns. virtalähdetoiminto. Sillä voi herätellä kuollutta akkua tai antaa virtaa vaikka työvalolle jos voltit ovat sopivat.
Viimeksi muokattu: 29.04.25 - klo:21:26 kirjoittanut metsajussi
Vs: pöyrööt
Taisit erehtyä sarjakuvasta ;D
Vs: pöyrööt
no hitto.    niiinpä olikin väärä.   sori siitä.     mutta hauska kuin evp ekana  tuohon alkoi heti lässyttämään kuin ......... pitääkin.     mutta tosiaan metsäjussi nyt osaa asiansa.    lamppu loisti hyin heikosti ennen latausta tuosta akusta mutta ei silti äly osannu aloittaa latausta..     nuo ruohovehkeitten akut ei kovin kaksisia latauksia yleensä tartte mut tuota olen pari kertaa latannu talven mittaan että pysyis jollain lailla kunnossa..    ja hölmöintä kun noita älyjä kehutaan herättävän jopa kuolleen akun..
Vs: pöyrööt
ja onhan tuo aika hupsua kuin evp,   -  noin viisas,- osaa kirjuutta noin epäselvää tekstiä!!   ei taija olla näppylä ihan oikeassa kontiksessa..
Vs: pöyrööt
Se vaan oli kännis ku käki.
Vs: pöyrööt
syntyhumalassa.   en koskaan ole ymmärtäny tuota lokiikkaa viesteissä..   joko hirmu kaunainen tahi hölömö...
Viljelijä evp
Vs: pöyrööt
voi oksa parka , onkotaaskurjaa, mitäs siinä yhen akun latauksesa mitään, lataa ihan oikeella laturilla niinettä kiehuu.  mut sullahan aina sen älynkanssa onolluonkelmaa enepi ja vähemppi. mut säähän alat heti sönköttäänkun höpiset typeryyksiä ja huomaat etää olit taass ihanpihallakun käkönen pöntöstä.
Vs: pöyrööt
Onko sulla ihan varmasti kaikki hyvin, jotta ei oo mitään aivoverenkiertohäiriöitä yms. Itte ei ongelmaansa välttämättä havaatte, vaikka oireet olis pahatkin. Ennen ajattelin, että lukemisessas on ongelmia. Siis et tajua mitä luet, mutta ei tuo kirjoituskaan hyvältä näytä. Toki voit olla tietoinenkin vammastas, joten siinä tapauksessa kuntoustusta peliin.
Vs: pöyrööt
äläs nyt.  evp on niiiiiin onnensa humussa et ei yhistä normaali elämää ja onneaan..    mut kyl miusta on ihan aiheellista kysellä moisesta onkelmasta ja hyiä neuvo sain mut joillain on tuo niiiiin kelju akka että pitää tänne alkaan huuteleen kun ei sille uskalla.   ja miusta on tuo kaikkein hauskinta et vain miulle osaa *****illa...   mut miähän oonkin miäs enkä paskahousu joka ottaa otsikkoon lapselliset pentuvahtin huutelut...   ohan se nyt jonkin laitettava se pillimehu jonkin poskeen!!
