Aihe Tankkiseokset kevätviljoille?  (Luettu 31559 kertaa)
ER
Minkälaisia tankkiseoksia olette käyttäneet kevätviljoille (kevätvehnä ja mallasohra)?
Lähinnä kaipailisin kokemuksia eri merkeistä/tehoaineista MCPA-yhdistelmillä tai ilman.
Niin, ja rikkaruohoja löytyy joka sorttia, joten hakusessa on yleispätevä kasvinsuojeluaineyhdistelmä.  ;D
Ratio ja Express (+MCPA) on kokeiltu ja teho on ollut kohtuullinen.
Onko Logran -merkkisestä aineesta kokemuksia?
Vs: Tankkiseokset kevätviljoille?
Logran+MCPA, halpaa ja hyvää. Arianne S=totaalispuhdistus, hinnakkaampaa. Ite käytän joka toinen vuosi gramma-aineita ja seuraavana taas jotakin Hormonestettä sisältävää.
Joozeppi
sekator (+mcpa jos ohdaketta ja valvattia) on hyvä ja oma suosikki tällä hetkellä. samoin cantor + express. ariane s:n ongelmana kova lämpötilavaatimus +12 astetta, joka tosin tänä vuonna ei ole ollut ongelmana.
kai kaikilla pärjää kun ei nyt pelkää mcpa:ta aja. kevytmuokkauksen ansiosta on kyllä valikoima lisääntynyt pellolla. matarateho tarvii huomioida joka lohkolla. myös isoja saunakukkia oli paikoin vaikka äkeellä myllätty keväällä. valvattia ja varsinkin ohdakettakin löytyy. mut hyvin niitten kans pärjää kun huomioi ruiskutuksissa.
kelit tais mennä tältä viikolta. tuli kyl kaikki ajettua mitä vähänkin voi oli tyyni aamu tänään.
aurajokilaivuri
Tänä vuonna MCPA  + sekator (jopa ovat aineelle nimen keksineet..)
Aikaisemmin mm. MCPA + express ja MCPA + logran.
Hyvällä kelillä ja aika myöhään kun on ruutannut, hyvin on kaikki tehonneet. Tuntuu että jotenkin vanhasta muistista monet ruiskuttavat turhan aikaisin.
Monessa sängellä olleessa lohkossa oli isoa saunakukkaa harvakseltaan sen näköisenä että parhaiten sen torjuisi mekaanisesti, eli kävellään saunakukkamättäältä mättäälle läpi ja kiskotaan maasta, sen sijaan että ajaisi kallista ainetta koko alalle.
maanviljelija
Kevätvehnälle: Express+CCC+Puma Extra/Monitor/MCPA+kiinnite.
PR
Eikö ole hukkakura vähän aikaista ruiskuttaa tavan rikkakasvien kanssa? Vai ruiskutatko nekin sitten myöhään?
Itse kyllä ruiskutan molemmat mahdollisimman myöhään, mutten sittenkään tankkiseoksena. Eipä tule noita juuri harrastettua muutenkaan. Rypsille kuitenkin laitoin viimevuonna Fusilade Maxin ja Deciksen samaan tankkiin.
maanviljelija
Ruiskutan myöhään ja toiminut mielestäni ihan hyvin tähän saakka. Ainakin hukkakaura pysynyt suht kurissa eikä muutkaan rikkakasvit ole olleet suurempi ongelma. Kyseessä savimaat. Tuota Monitoria olen käyttänyt juolavehnälohkoilla ja kyllä se hukkakauraankin on tehonnut. Joskus takavuosina vielä kitkin, nyt olen tyytynyt puidessa katsomaan eikä niitä ole montaa yksilöä näkynyt. Pysäyttänyt ja noukkinut pois ja seuraavana vuonna ruiskutus. Yleensä ruiskuttanut hukkakauran 1/4-1/3 alasta.
PR
Joo, ei hukkakauraan tahdo saada sataprosenttista tehoa, vaikka milloin ruiskuttaisi. Seurannut tilannetta ruiskutuksen jälkeen ja tarpeen mukaan sitten kitkenyt päälle. Savimailla ei niinkään ongelma, mutta ruoppamaita on puolet ja niillä on hankalampi torjua. Lisäksi siemenet pysyvät itämiskykyisinä kymmenenkin vuotta. Enemmän nousee myöskin tätä jälkijoukkoa, kun on pehmeä maa.
Ei MCPA:sta Expressin tai Ration kanssa saa lisätehoa. Ihan turha lisäys. Jos lisätehoa haluaa kannattaa laittaa Tomahawk:ia. Käy myös pohjavesialueelle. Nykyisen tulkinnan mukaan käyttämättömänkin vesikaivon ympärillä on 30-50 m pohjavesialuetta.  :o
Mää käytän semmosta seosta kuin diklorproppi+mekoproppi+mcpa+Hankkija Trio.
Jos oikein haluaa parantaa tehoa niin vielä loraus K-Trio-nestettä joukkoon.
ER
Onko millään noilla edellä mainituilla rajoituksia kauran suhteen?
Sitäkin on pitänyt muutama hehtaari laittaa viljelykierron takia.
Tuon Sekatorin kanssa kannattaa sitten muistaa että vikuuttaa kauraa mutta ei tapa sitä.
Hyvin todennäköisesti vaikutus on sama hukkakauralla ei tapa mutta pahimmassa tapauksessa kääpiöittää..
masto
Express 50T + Cantor myös pohjavesialueille. Tautiaineena tänä vuonna proline ja rypsille sportakkia.
Logran+MCPA olen käyttänyt normaaleihin maihin ja teho on hyvä ja on edukas. Pohjavesimailla ohdake villiintyi ratiosta huolimatta ja siksi nyt tänä vuonna vaihtelun vuoksi tämä koktaili.
Basso oli viime vuonna tautiaineena ja ohralle kerta-annoksena annettuna teho loppui kesken.
Viimeksi muokattu: 03.06.09 - klo:14:16 kirjoittanut masto
Kp
Älä unohda Duplosania!
Kp
Eikös express + tomahawk ole sama kuin express twin.
On halvempi.
