Aihe Klapikone JAPA VS PILKEMASTER  (Luettu 13489 kertaa)
Agrologi
Klapikoneen päivittäminen ajankohtaista. Sirkkelöitävää on 100-400 m3 vuodessa.
Millaisia kokemuksia kollegoilla on Japa 365 +TR PRO mallista?  Vaihtoehtona on tarjous pöydällä Pilkemaster EVO 36 HC
Eli Japa VS Pilkemaster ? Käyttäjäkokemuksia?
Aurinkoista kevään alkua ryhmäläisille toivottaen,
Vs: Klapikone JAPA VS PILKEMASTER
400 mottia? Hanki hyvä mies(?) elämä.  ;D
Viljelijä evp
Sehän on itte selvä juttu että ei millään sirkkelinterällä se katkaisu, ja mahdollisimman tehokas mikä budjettiin sopii, myös työajalla voi kompensoida sitä koneen tehoa. eli jos viittii useemman päivän pilkkoa , teho ei silloin ole olennainen asia.
Mikä vika pyöröterässä on? Tietysti varater(i)ä lienee välttämätön olla jota homma ei keskeydy kovapalaterän satunnaiseen tylsymiseen.
Teroituksen voi sitten ulkoistaa sellaiselle jolla on siihen pelit ja vehkeet.
Olen kuitenkin kuvitellut että juuri sirkkeli on nopein, energiatehokkain ja vähiten purua tuottava katkaisulaite.
Voin tietenkin olla väärässäkin mutta haluaisin perustelut.
Ketju on tietysti hyvä porukkakoneessa jossa jokainen saa sahata omalla tylsällä teräketjullaan...
Cutana
Ei oo tuommosia vehkeitä mutta vuokralla niitä on ollu erilaisia ja aika monissa talkoissa niihin päässy tutustumaan.
-Pyöröterä vs. teräketju,ei riitä kokemus vielä kumpi parempi,mutta kovapalaketjun haen ekana jos teräketjukone
-Painin,sujuvatoiminen, pitäisi olla katkastavalle pöllille,ei kääntyilis katkastaessa
-Motomies kehu vaseliini voitelua teräketjulle,saaneeko klapikoneisiin?
-Purulle pitäs olla joku poistosydeemi,purusta ne toimintahäiriöt tulee kun vivustot tahmoo
-Hakki2 ollu pari kertaa eli 2 halkasua. Pitää paidan kivasti märkänä,tehokas
-Monessa kuljetin liian nopea,kun laitat lauluja koneeseen niin että tapahtuu niin kuljetin syytää kalikat hevonkuuseen asti eikä saa kalikoista kunnolla kiinni
-Nostimet kunnolliset joihin useempi pölli kerralla,siis jos ei syöttöpöytää,apulaisen käytettävissä mahollisesti
-Helposti avattavat suojat halkasussa,on se kalikka välillä poikittain kumminkin
-Helppo ja tarkka halkaisun säätö. Myytävä normiin mutta omat suuremmiksi,tikut karkaa piipusta,isommat palaa huomattavasti kauemmin.
Varmaan paljo muitakin mutta nuo nyt tuli mieleen,vaikka nuo nostimet,tykkäisin kyllä että puuta on kokoajan tarjolla eikä tarviis ootella.
Pidän mieluummin pitemmän tauon välissä...
ite tykänny sirkkelistä ja kun on tukkipöytä niiin aika joutusaan saa puuta pieniks mutta kyllä se on aurinkoisena päivänä puuta pilkkoa ihan leppoisaa hommaa.   kasa kasvaa kuin huomaamatta.   ja tuo puru on hyä johtaa tarpeeks kauas koneesta ( itellä putkenpätkä jonka kautta sylkee reilusti renkaan ulkopuolelle,   ei jää pöllyämään koneen ympärille. )   jas paininta en ole etes osannu kaivata kun puut katkee nopsaan vaikka hieman väärinäkin.      tuo vinosyöttö joskus mutta nyt kun kone hieman kulettimen suuntaan kallellaan ni jää aika vähiin..
Kyllä ketjulla silppuaa puuta ihan eri teholla kuin sahalla, joskus sahasin naulaa halki suuntaan muutaman sentin, ei keskeytynyt työ.
Ei ujella, pyörii vain sahatessa, ei toki kokemusta ihan oikeasta isosta klapikoneesta kovapalaterällä.
Viljelijä evp
Kovapala terä uutena hyvä mutta on kokemusta että niistä irtoaa niitä paloja jonka jälkeen terä ei oikein pysty, uusia paloja kait laittavat tai sitten osta uuden terän. Tavallinen teräketju on helppo viilata tai jos ei halua laittaa terävän tilalle. leikkuuteho nykysillä on melkoisen tehokas.
Härö
Ja ainakin meillä on ihan tavallinen teräketju pysynyt terässä hyvin, viime keväänä ajettiin 60 - 70 mottia ketjua teräämättä.
Paalimies
Hakelämmitys
Hakelämmitys
Joo, eiköhän nämä ole niitä puita millä lämmitetään maakuntaa ;D
mutta pakko kysyä;   millasella puulla menöö kovapalaterästä pala?    itellä on tuo palax ollu vuotesta 2004 ja yhtään palaa ei puutu ja aika multasia joutuu joskus laskemaan läpi kun ei nuo ihmiset kehtaa lumen aikaan puuta koljuille kuskata.   tuolla sahataa se 200 300 mottia vuotessa läpi..    itelle nyt enemmän kun ei kehtoo ryynätä kylällä..
Viljelijä evp
ei sen puulajin ole vliä jos siellä on kivi tai nauloja,ilmeisesti lunta lingotessa mennyt sopivasti puunhaaraan sitte osuu se kakaisukohta siihen, kyllä näin kävi.mut eihän sulla näemmä tuollasestakaan kokemusta kun niitä jauhehyllyjä päivystelet ja perunoita keittelet.
Minä oon nähnyt koneen josta lähes joka toinen pala oli terästä pois. Omistaja harmitteli, että oli lainannut konetta isännälle joka pieni jäisiä puita ja muka sillä reissulla oli terästä palat kadonnut. Toki voi olla, että oli sahattu jotain muuta, mutta laitettu jäisten puiden syyksi. Ei mitään omakohtaista kokemusta.
Ei tuo palojen irtoaminen nyt ihan tavallista pitäisi olla - ellei nyt työkseen kiviä sahaile.
Terien laadussakin on varmaan suuria eroja, joissakin palat ovat niin pieniäkin että teroitteluvaraa ei hirveästi ole.
Meillä meni kenttäsirkkelissä kerran mänty jossa oli sisällä puhelineristäjä rautoineen. Eristin oli suoralla tapilla puussa niin että  tavallaan katkaisi sen eristimen ja meni sekä porsliinista että raudasta läpi. Sahauspinnassa näkyi nätti porsliinirengas jonka keskellä rautaa. Muistaakseni 4 palaa katosi/irtosi ja joku lohkesi. Kyllä teräpaja juotti puuttuvat palat ja teroitti loput.  Olisi luullut pahemminkiin käyvän, peltiterä olisi ollut tyystin rautaromua tuon jälkeen. Nyt meni vielä puolisen metriä puuhunkin kunnes sahuri ehti pysäyttää :-| Harmi kun ei tullut otettua silloin kuvaa; se pölkyn pätkä ajelehti pitkään tuossa pihalla aisan alusena.
